Jakie sprężyny?
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2008-04-24, 21:43   Jakie sprężyny?
Witam kolegów,czy może mi ktoś doradzić jakie sprężyny będą najlepiej zgrane z amorkami KAYABA AGX , powiem tylko że niechcę obniżać więcej niż -30/-30,no może -40/-40 bo takie ma sprężyny WEITEC, niewiem czy się nadaja bo naprzykład jazda taczką mnie nie interesuje,dlatego proszę o opinie jakie sprężyny będą najlepiej pracowały z AGX-ami. Pozdrawiam :papa:
Wysłany: 2008-04-27, 12:29
jesli chcesz obnizac autko , to z "taczka " niestety musisz sie lczyc .
to jest w miare prosta i logiczna zaleznasc .
sila rzeczy , jesli niechcesz nic pourywac , to sprezyny musza byc twardsze.
niestety nie znam tego modelu amorkow.... nie pomoge .
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2008-04-27, 16:52
kolego przemolas4,czy dobrze rozumuję:czym niższe sprężyny tym bardziej twarde , Weitec 40/40, Eibach Pro-Kit 30/30 lub H&R 35/35 czy się nadają ?
Wysłany: 2008-04-27, 17:07
nie jest to zalezne od niskosci bo sa rozni proeducenci i rozne twardosci ale ogolnie musi byc twardzeij
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2008-04-27, 19:45
no witam kolege Mapeta,właśnie wertuję temat weiteca w internecie no i są to póltwarde sprężyny ,opinie jak zwykle podzielone,cena na ich stronie to499zł za 4 szt.
obniżają 40/40,zostaje tylko mała niepewność czy po obniżeniu nie będzie przypadkiem tył siedział niżej?
Wysłany: 2008-04-27, 20:37
sprzedalem maniemu sprezyny z amorami -40 a kicajowi -60/-40 popatrz sobei na fotki
Mentos
Wysłany: 2008-04-28, 13:54
slaw71 napisał/a:
Ja mam FK i niestety przód stoi wyżej miały obniżać o -40mm i tak było i chyba zastosuje z przodu talezyki -15mm i myśle że się wyrówna , jak myślicie ??
RabbiT
Silnik: 1.9
Wysłany: 2008-10-26, 17:02
ja mam pytanie w garazu mam sprezyny -80mm przod i -60mm tyl, jak narazie nie mam amorkow sportowych, czy myslicie ze takie sprezyny wejda na seryjne amortyzatory ? kiedys mialem podobnie w fiescie tylko ze -60mm na seryjnych amorach
Wysłany: 2008-10-26, 17:22
RabbiT napisał/a:
Pewnie ze wejdą...nie ma problemu....tylko nie wiem jak długo wytrzyma amortyzator...gdyż będzie mocno wduszony....no ale jak patrzę skąd jesteś to chyba nie powinno być kłopotu.
Ale tak czy siak to doradzam sportowy kit...amortyzator ma mniejszy skok i dobrze wszystko tłumi...a jak masz troszke więcej kasiory to tylko gwint.
RabbiT napisał/a:
No to szalejesz konkretnie....
Jakie masz do tego koło??-bo to jest bardzo ważne.
RabbiT
Silnik: 1.9
Wysłany: 2008-10-26, 19:21
RabbiT napisał/a:
dlatego sie na takie zdecydowalem ;)
sportowy kit bedzie napewno ale to w okolicach swiat, a narazie chcial bym zalozyc cos nizszego ;) jak juz bedzie sportowe to calkowicie praktycznie na ziemi bedzie lezal ;)
no wlasnie pierwsze zaloze sobie zawieszenie a pozniej bede dobieral felgi, mam dostep do duzej ilosci felg tak wiec wybiore cos co bedzie najbardziej odpowiadalo
Wysłany: 2008-10-26, 19:25
RabbiT, i to mi się podoba....masz gdzie szaleć to zakładasz glebę.... i nie katujesz autka.
RabbiT napisał/a:
Eeeeee....no to jeszcze cieniutka oponka i ognia.....
RabbiT, szczerzę pozazdroszczę warunków....
RabbiT
Silnik: 1.9
Wysłany: 2008-10-26, 20:37
Tygrysisko, a tam pozazdroszcze ;) w Polsce niedlugo moze beda dobre drogi tez :)
Niedlugo jak skoncze autko to opisze je na forum jesli mozna no i mam nadzieje ze sprezynkami juz ;)
Wysłany: 2008-10-27, 18:02
RabbiT napisał/a:
Nie, jeśli można, tylko powinno się :P
RabbiT
Silnik: 1.9
Wysłany: 2008-10-28, 00:58
no to w takim razie w tym tygodniu cos napisze ;)
RabbiT
Silnik: 1.9
Wysłany: 2008-11-03, 12:56
posiada moze ktos zdjecia ventyla posadzonego na takich sprezynach ? lub przy takim obnizeniu ? -80/-60 ? chcial bym mniej wiecej zobaczyc juz wstepnie jak to bedzie wygladalo ;)
Kamil_01
Silnik: 1,8 benz.
Wysłany: 2009-05-31, 10:31
Witam, chciałbym podczepić się do tematu, gdyż nie chciałbym otwierać nowego :) otóż mam problem z moim ventem, przód auta stoi znacznie wyżej niż tył, wymieniłem amortyzatory i sprężyny z tyłu, prosze pomóżcie co to może być, bo strasznie mnie denerwuje taki stan rzeczy :@
dzięki z góry i pozdrawiam :D
Wysłany: 2009-05-31, 14:55
Kamil_01 napisał/a:
Tez tak miałem....kupno dobrych zamienników tu nie pomoże....kup sprężyny od golfa kombi albo passata lub dedykowany pod TDI....albo daj dystans pod kielich.
Ogólnie przeszukaj forum...ten temat był dużo razy poruszany.
Kamil_01
Silnik: 1,8 benz.
Wysłany: 2009-05-31, 15:15
Znaczy się kupić springi nie od venta ? :wow: a Ty jakie masz teraz założone ? Myślałem, że przyczyną mogłyby być tuleje tylnej belki hmm.. ? co o tym sądzisz ?
Wysłany: 2009-05-31, 20:06
Kamil_01 napisał/a:
Tak nie do vento-tylko w tedy nigdy nie będziesz wiedział ile się auto podniesie i czy nie przesadzisz.....sam kiedyś chciałem tylny zawias jakoś przywrócić do ładu...kupowałem zamienniki i lipa....szkoda kasy i pracy
Kamil_01 napisał/a:
Oryginały od vento....ale takie przy którym tył auta jakoś się trzyma...kupione od Respect-a(kolega z forum) plus 40mm dystansu pod kielichem amortyzatora.
Kamil_01 napisał/a:
Tuleje to będa Ci tłukły....za poziom tylnego zawiasu odpowiada sprężyna i w nieznacznej cześci sprawny/niesprawny amortyzator....na tulejach belka tylko się trzyma, ale belkę przecież wypycha spręzyna i to ona decyduje o wysokości zawieszenia.
Kamil_01
Silnik: 1,8 benz.
Wysłany: 2009-05-31, 20:46
a czy ten dystans pod kielich to coś racjonalnego :/ nie chciałbym robić jakiejś wioski z tego auta... mam też jedno podejrzenie, jak sprawdzić czy springi z przodu są od 1.8 czy też benzyniaka, a nie od diesla, bo słyszałem że do diesla są mocniejsze i stąd też może być ta różnica... Czy Tobie też rura wydechowa waliła o belkę ?
mogą być taki gumy ?
http://moto.allegro.pl/it...psze_grati.html
gdzie kupiłeś swoje ?
Ostatnio zmieniony przez Kamil_01 2009-05-31, 20:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-06-01, 05:38
Kamil_01 napisał/a:
No to nie rób wiochy i nie zakładaj dystansów, jeśli tak Ci zależy na poziomie auta to pojedź do ASO i kup najmocniejsze sprężyny dedykowane do vento i po problemie.
Kamil_01 napisał/a:
Po wymianie wydechu-tak.
Kamil_01 napisał/a:
Mogą, ale one auta nie podniosą tylko sprawią, że przy obciążeniu ugnie się to pewnego poziomu i nic więcej, poza tym sprężyna pod gumą bardziej rdzewieje.
Kamil_01 napisał/a:
W sklepie motoryzacyjnym z częściami do maluchów, polonezów....
Kamil_01
Silnik: 1,8 benz.
Wysłany: 2009-06-01, 09:06
a jak bym Cię poprosił to kupił byś mi takie gumy :D oczywiście najpierw wpłace sianko a później mógłbyś kupić i wysłać :) bo ja nie mam możliwości kupna takich gumek, chyba że masz jakiś link sklepu w internecie...
Kamil_01
Silnik: 1,8 benz.
Wysłany: 2009-06-01, 10:23
http://www.tuning1.com/info,4656
chodzi o coś takiego ?
lub takiego ? http://www.dragon.istore....n,112506,0.html
Ostatnio zmieniony przez Kamil_01 2009-06-01, 10:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-06-01, 11:01
Kamil_01 napisał/a:
Takie gumy to jest wlasnie wioska. Po co sie je zaklada? Bo sprezyny sa juz tak wybujane ze w ogole nie maja swoich wlasciwosci sprezynujacych. A nie daj Boze niech to gowno wypadnie podczas jazdy, wtedy jedna strona buja sie jak lajba na morzu a druga jest sztywniejsza. "Rewelacja".
Do tych gumek to "polecam" jeszcze zestaw obnizajacy zawieszenie dostepny w kazdej Castoramie i innym budowlanym hipermarkecie. Dzial: budowlany
http://poboczem.pl/naszym...-690-zl,1314218
Ostatnio zmieniony przez bradley 2009-06-01, 11:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-06-01, 13:30
Kamil_01 napisał/a:
Mam takie gumy...chyba ze 3 sztuki...nawet są doięte żeby tył na koniec nie zachodził...ale one mało co dają...nie podniosą auta tylko utwardza.
Najlepszą metodą jest kupno konkretnych sprężyn....ale niestety niewiadomo ile podniosą auto i czy się przypadkiem nie przesadzi.
Kamil_01 napisał/a:
Nie...dystans to zwykłe kawałek rurki o średnicy prawie identycznej jak średnica amortyzatora, który jest położony pod kielichem.
Kamil_01
Silnik: 1,8 benz.
Wysłany: 2009-06-01, 19:41
to już nie wiem co zrobić :/ dodam że mam dużą butle gazową i hak
Wysłany: 2009-06-01, 20:00
Kamil_01 napisał/a:
Też tak mam...60 l....i co z tego....poszukaj w necie ile waży 1 litr PB i LPG....w tedy zobaczysz ze to na jedno wyjdzie.
Kamil_01 napisał/a:
Masz kasę...to kup sprężyny...wzmacniane (Spyro takie ma) lub od golfa kombi....
Jeśłi nie chcesz wydawać kasy daj dystans....ale jeśłi masz miękkie spręzyny to lipa będzie bo na zakrętach nie wyrobisz....ogólnie to musisz mieć sprężyny o odpowiedniej twardości i w tedy możesz bawić się dystansem.....
u mnie tak to wygląda:
na czerwono jest zaznaczony dystans....z takim zestawem da się bezpiecznie i dynamicznie jeździć-nawet w zakrętach....wchodzisz w zakręt ok 100-110stopni, z prędkością 80 km/h z groszami i nawet się go nie czuje...oczywiście musisz miec dobry twardy amortyzator i odpowiednie koło, ale ogólnie da się śmigać.
Kamil_01
Silnik: 1,8 benz.
Wysłany: 2009-12-17, 15:23
kupiłem od venta sprężyny i dalej siedzi :/ od jakiego golfa kombi będą pasowały te spężyny ?? może mi ktoś podać link do tych tulei dystansowych na amortyzator ??
