seryjne zawieszenie w vento
Wysłany: 2008-04-28, 12:44   seryjne zawieszenie w vento
Witam!
Mam prośbę o podanie ile vento na standardowym zawieszeniu ma od nadkoli do asfaltu :)
Chodzi mi o przód i tył tak jak na zdjęciu:
Jak by ktoś mógł zmierzyć i mi podać będę wdzięczny.
Pozdrawiam.
Wysłany: 2008-04-28, 13:02
U mnie przy standardowej zawieszcze i nieobciążonym samochodzie jest 63 cm z przodu i 62 z tyłu.
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-04-28, 13:16
Przód na standardzie 63 cm tył 67 cm :D ale sprężynki są wzmocnione. Ważny jest chyba rozmiar koła bo to też wpływa na wysokość ;) u mnie jest 195/50 R 15
Vento wersja silver & black
Wysłany: 2008-04-28, 13:39
Ja także mam 195/50/15, ale przód bardziej mi sterczy od tyłu - wizualnie jakby
Wysłany: 2008-04-28, 13:40
dzięki panowie po punkcie dla was :OK:
dziś pomierzę u siebie ;)
Wysłany: 2008-04-28, 14:08
A czemu pytasz? Masz za nisko, czy za wysoko? :> Mi się obniżony podoba bardzo, ale nie chciałbym takiego mieć. Nie ma to jak wysoko, praktycznie wszędzie się wjedzie, podjedzie - nie wadząc o nic. No ale też i bez przesady, nie ma to być terenówka jakaś :D
Wysłany: 2008-04-28, 14:23
A czemu pytasz?
Chce wiedzieć ile mam w stosunku do serii ;)
Wysłany: 2008-04-28, 14:26
To na pewno różnica będzie kolosalna, z tego co widzę po obrazku :)
Wysłany: 2008-04-28, 14:32
aż taka duża pewnie nie będzie jedynie kilka cm :P
Ostatnio zmieniony przez idgray 2008-04-28, 14:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-04-28, 14:38
Ale już coś jednak :) Niedawno szpaner taki jeden podjechał na parking do marketu swoją stjuningowaną Honda Civic, gdzie spojler był gdzieś tak na wysokości 2-3 cm od ziemi, i chyba przeliczył się, a może i zapomnial - jak przyfranzolił w krawężnik (a tu siara przed dziewczyną jeszcze, hehe) przodem, to calutki mu pękł, a jak wycofal, to po prostu wyleciał ze zderzaka. Aż śmiac mi się chciało, a takie bajeranckie auto było, takie amerykańckie :D I dlatego nie chce właśnie gleby :]
Wysłany: 2008-04-28, 14:51
bo miał zderzak z laminatu penie poza tym trzeba umieć jeździć :]
[ Dodano: 2008-04-29, 08:57 ]
u mnie wyszło 55 cm z przodu i 57 cm z tyłu czyli przód jest - 80 mm a tył biorąc średnią z waszych dwóch pomiarów czyli 64,5 cm jest o -75 mm niżej
