Tylny zderzak, klapa i klamki przód
Cruss
Wysłany: 2008-05-04, 15:33   Tylny zderzak, klapa i klamki przód
Pytanko mam do was:
1. Jak zdemontować klamki z drzwi przednich? przy wyjęciu ich pzreszkadza mi mechanizm od kluczyka:( z tylnymi nie było problemu
2. Jak zdemontować klape bagażnika? sa jakies problemy bo z tego co zauważyłem to będe mieć problem z centralnym.
3. Macie może jakieś zdjęcia jak krok po kroku zdjąć zderzak z tyłu?
Wysłany: 2008-05-05, 17:02
Cruss napisał/a:
zderzeak z tylu to odkrecasz najpierw kilka ( chyba 5 srob) od gory, jak otworzysz klape ( pod tymi plastikami sa) pozniej masz jeszcze chyba od spody z 3 sruby, no i sa dwa mocowania, ktore go trzymaja, zeby nie odstawal od tylnich nadkoli-takie blaszki i je odginasz.
reszty nigdy nie robilem... :)
Bucus
czerowne najszybsze
Silnik: 1.9 TDI (1Z)
Wysłany: 2008-08-08, 20:02
Zrobię mały odkop.
Może ktoś napisać jak zdjąć przedni zderzak?
Moje VENTO
Wysłany: 2008-08-08, 20:06
Najpierw zdjąć obie lampy kierunków i halogenów lubte zaślepki, wywalić kratkę wlou powietrza, odkręcić śruby mocowania zderzaka, podnieśc samochów, odkręcić dolne śruby mocowania zderzaka i ostrożnie wyjąć zderzak. - teoria zaczerpnięa z ksiażki :D
Bucus
czerowne najszybsze
Wysłany: 2008-08-09, 10:11
... odkręcić śruby mocowania zderzaka, ...
Tylko gdzie są te śruby?
Moje VENTO
Wysłany: 2008-08-09, 11:14
Śruby od środka są, bo się do belki jakoś muszą trzymać, a z boku na takie zatrzaski jakby. Nie rozbierałem sam osobiście, ale przez chwilkę widziałem, jak zakłada zderzak, to właśnie od środka przykręcał i wsuwał w zatrzaski...
Wysłany: 2008-08-09, 20:51
Bucus napisał/a:
od góry zobaczysz po wyjęciu atrapy - są pod jej dolnym blaszanym paskiem.
Od dołu: nad kratkami w zderzaku. Oczywiście auta podnosić nie trzeba. Nie pamiętam czy jeszcze jakieś pod blendami koło kierunków nie trzymają
Wysłany: 2010-03-17, 13:54
Odkopię temat.
Jak widać, wyżej jest skromny opis jak zdjąc tylny zderzak. Gdyby ktos miał jakieś rady/opinie/sugestię, byłbym bardzo wdzieczny.
Kolejna sprawa to gaz....tak to u mnie wygląda
Czy wlew do gazu badzie w czymś przeszkadzał w czasie demontażu zderzaka ??
Wysłany: 2010-03-17, 14:01
Ja jak zdejmowałem tylni zderzak to odkrecałem tylko śruby a te boczne mocowania zostawiałem i zsuwalem go do tylu cała operacja trwała max 10 min
maly66542
Wysłany: 2010-05-19, 13:07
A jak zdemontować wlew gazu? Ja mam w zderzaku a nie ma żadnej śruby żeby go odkręcić
Wysłany: 2010-05-22, 10:15
maly66542 napisał/a:
od spodu, nakrętka centralna + od zewnątrz dwa wkręty na ogół zgnite już. Zakręć zawór na zbiorniku. Po wykręceniu wlewu zapmietaj kolejność jak ma co w środku (kulka, sprężyna i jak jest ona obrócona
maly66542
Wysłany: 2010-05-23, 15:00
Nie wykrecalem gazu. opusciłem tylko zderzak troche bo szpachluje i teraz juz dojde. Ale dzieki za rade moze komus tez sie przyda :oklaski:
