2008-04-23, 11:13
Montaż centralnego zamka
wojtaskulawik
wojtaskulawik
  Wysłany: 2006-06-01, 13:27   Montaż centralnego zamka
Chce zamontować centralny zamek (Vento 1.6), jak ściągnąć korbki do szyb?, słyszałem że trzeba mocno wcisnąć tapicerke i wyciągnąć zawleczke, a może trzeba poprostu na siłe?. Z góry dziękuje za porady - Wojtek.
Wysłany: 2006-06-01, 16:42
Nie odginaj tapicerki i nie kombinuj bo możesz jeszcze coś urwać , to jest VENTO i jak to się mówi nic na siłę , :roll: :)
No juz pisze jak sie to robi , jak masz korbke w dłoni to musisz pociągnąć tym pierscieniem z tyłu korbki w przeciwną strone do wygięcia samej korbki Lub tak :mrgreen: ( przesuwając okrągły pierścień w przeciwną strone od ramienia korby) i najzyczajniej zsunąć korbe z frezu , powinno pójść bardzo lekko . I jak już ci się to uda to sam zobaczysz jakie to proste :wink:
Jesli będziesz miał problem to narysuje ci to ok 8)
wojtaskulawik
wojtaskulawik
Wysłany: 2006-06-01, 21:55
Dzięki, jutro ide próbować :D
Wysłany: 2006-06-01, 22:10
marecki2R napisał/a:
tylko młotkiem :mrgreen:
Teraz poważnie.
Marecki ma racje - wystarczy przesunąć ten pierścień przy tapicerce i korbka sama zjeżdża :)
Mechanizm faktycznie jest bardzo prosty ale jak nie wiesz to troche trzeba nad tym pogłówkować - mi z kumplem ostatnio zajęło to prawie pół godziny ale na szczęście nic nie popsuliśmy :)
Wysłany: 2006-06-01, 22:56
ja jak pierwszy raz sciagalem, to na koncu najchetniej bym urwal-az mi znajomy pomogl ;)
Wysłany: 2006-06-01, 22:59
A ja nauczyłem się zdejmowac krobki za pierwszym razem, kiedy to z wkurzenia ją wyrwałem :-) I w ten właśnie sposób zobaczyłem jakie to jest proste...
Wysłany: 2006-06-02, 00:11
A ja pierwszy raz cwiczłem sciąganie korbki na Passacie i suma sumarum też mi się urwała :lol: i to sama, wcale mocno nie ciągłem :wink: :evil:
wojtaskulawik
wojtaskulawik
Wysłany: 2006-06-02, 19:05
Dzięki marecki; ściągnięcie pierwszej korbki zajęło mi 5 minut, następnych - 5 sekund,
jakie to proste jak sie wie ...
Wojtek
JAnO_
Wysłany: 2006-06-02, 19:06
A jak "bezbolesnie" zdjąć boczki drzwi nie urywając tych spinek? Jest na to jakis sposób.
Wysłany: 2006-06-02, 19:08
Ano sposobu nie ma, poprostu bardzo delikatnie, ja parę dni temu pociągnołem na maxa i aktualniemusiałem cały boczek drzwi na silikon podkleić, bo niestety 3/4 tych zaczepów się oderwała z tapicerki :-(
No ale jest teraz powód żeby pomyśleć o kupieniu nowych boczków drzwi, moze jakiś welurek się trafi w dobrej cenie...
wojtaskulawik
wojtaskulawik
Wysłany: 2006-06-02, 19:16
Wojtek
Wysłany: 2006-06-03, 12:56
wojtaskulawik Nie ma sprawy, fajnie ze mogłem pomóc Ci w tym skomplikowanym mechaniźmie :wink: '
JAnO_ napisał/a:
Umnie w aucie nie ma spinek wszystko mam przykręcane na śróbki imbusowe , tylko przy samej szybie jest zatrzask ale i tam wychodzi bardzo łatwo boczek :)
tak więc nie pomogę bo poprostu się nie spotkałem ze spinkami :cry:
kemin
VENTO 1.8
Wysłany: 2006-06-03, 22:38
ja przy sciągnieciu boczków w wentce używam dwie blaszki długie wmiare cienki i sztywne delikatnie wsuwam miedzy boczek a drzwi po obu stonach spinki i powoli podwarza i mi zeskakuja cztery razy zdejmowałem i tylko jedno narazie uszkodziłem potem bedziesz miał folie pszyklej ja spowrotem po oderwaniu. potem luzuje dwz zaciski od szyby podpieram ja kołkiem i piec srubek luzujesz od podnosnika i pszesuwasz ie w kierunku rożciec i masz na wieszchu zeby wyjac lekko podnosnik odkrec srube z czoła w dzwiach i podnies belkie zabezpieczajacą do góry. potem zamek masz na wieszchu i dobry dostep do niego. pozdrawiam
sławek
Wysłany: 2006-06-07, 14:04
odnośnie montażu centralnego zamka co byście polecili? Bo zamierzam kupić i założyc ale nie wiem jeszcze jaki, że są jakies do udzwigu 3 kg 4kg chyba 7kg a jaki trzeba założyc do vento zeby dzialalo bez zarzutu?
Wysłany: 2006-06-07, 18:29
a moze jakbys gdzies znalazl rozwalonego golfa 3 i od niego sobie przelozyl central-wtedy wiesz, ze bedzie dzisialac i napewno bedize taniej.
Wysłany: 2006-06-10, 06:16
Im większa odpornośc ma central tym lepiej w przypadku Ventki, Jak założysz np 3 kg to może nie dawac rady z otwieraniem zamk ów, miałem tak w poldku matki, gdzie fabrycznie założyli za słabe siłowniki i ciągle były problemy z centralnym. CO do firmy to nie znam żadnej, poprostu kup na Allegro albo na jakiejś giełdzie elektronicznej, kumpel tak zrobił w Polo 2 lata temu, założony i śmiga do tej pory a były to najtańsze siłowniki z możłiwych.
Wysłany: 2006-06-12, 07:51
U mnie centralny jest pneumatyczny, i wymieniłem siłownik pasował od Mercedesa 180 C z 1993 roku .
