czy ten zestaw pasuje ?
piotrek22
Wysłany: 2008-05-07, 11:04   czy ten zestaw pasuje ?
vento 97 rok, bębny z tyłu 1.4 pojemność
czy ten zestaw bedzie pasował?
http://moto.allegro.pl/it...f_iii_seat.html
a i które z tych rzeczy to samoregulator?
i widzę że są różne średnice cylinderków 17 i 19
Ostatnio zmieniony przez piotrek22 2008-05-07, 11:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-05-07, 11:11
Powinno byc ok bo w Twooim samochdozie z tyłu bęben ma średnicę 200mm także jeśli chodzi o ten aspekt to powinno być ok...no chyba że szerokość szczęki ma jakieś znaczenie....
Jak chcesz to mogę wrzucić rysunek techniczny Twoich hamulców...
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-05-07, 11:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-05-07, 11:15
Wiesz, generalnie to żadnych tu numerów katalogowych nie ma, zeby coś sprawdzić, jedynie podane średnice, wymiary, ale z tym to też różnie bywa... Co najwyżej porównaj sobie z tym linkiem, co w innym poście wysłałem, z foty, tam w opisach są podane szczegółowe dane dotyczace właśnie średnic, wymiarów itp. i przede wszystkim numery części. I jak coś wiedzieć nie będziesz, to wal do gościa z allegro i spytaj się, czy będzie to pasować, bo widzę, że z tym nie ma problemu, ze można go śmiało o to pytać. Na 98 % powinno to pasować, bowiem w szczękach i bębnach nie było rozgraniczenia na wersje slinikowe, nawet do Golfa II idą takie same, kwestia tylko, jaki wymiar cylinderka, czy 17.21, czy 19 coś... ( i dodatkowo aluminiowy czy żeliwny) I to byś musiał sam sobie zmierzyć. Ale reszta powinna pasować.
No i właśnie, czy Ty masz ABS?
Wysłany: 2008-05-07, 11:20
samoregulator chyba pod numerem 6
pod numerem 6
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-05-07, 11:23, w całości zmieniany 1 raz
piotrek22
nie mam abs
ale teraz nie wiem jak ze srednicą cylinderków
[ Dodano: 2008-05-07, 12:23 ]
a mechanik mówił że jakieś ząbki się wyrobiły- czy w tym samoregulatorze są jakieś ząbki?
Wysłany: 2008-05-07, 11:28
No z cylinderkami to musiałbyś zmierzyć. I albo 17,46 albo 19,05
Średnica oczywiście.
Wysłany: 2008-05-07, 11:30
Amoze chodzi o ząbki tu przy ręcznym gdzie się go zaciąga??
Wysłany: 2008-05-07, 11:33
No niby jak na rysunku widać, to takie wycięcia są przy tym samoregulatorze, może to o to chodzi? Nie ząbki,a wycięcia własnie...
Wysłany: 2008-05-07, 11:35
A faktycznie na tym zdjęciiu z allegro widać że jest tam takie wcięcie i jakby takie żabki w tym wcięciu...
piotrek22
Wysłany: 2008-05-07, 13:08
to jest chyba sprężyna a nie ząbki
Wysłany: 2008-05-07, 13:10
No faktycznie......ale skoro tak to gdzie te ząbki....
Może faktycznie chodzi o od ręcznego............
Tu jest linka do allegro, do cylinderka o średnicy 19,5 i tam nie ma że pasuje do vento 1,4....więć może to ten mniejszy podchodzi...
http://moto.allegro.pl/it...golf_vento.html
Odnośnie średnic cylinderkw to znalazłem coś takiego...
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-05-07, 13:29, w całości zmieniany 4 razy
Mariusz
Wysłany: 2008-05-07, 16:00
nie chodzi o to przy ręcznym tylko napewno przy kole oznaczone na rysunku numerem 7 to takie pierdułki na których są wycięcia jak na niektórych monetach nie ma wycięć trudno jest wtedy o ręczny nawet przy nowych szczękach
piotrek22
Wysłany: 2008-05-07, 17:41
Mariusz napisał/a:
czy w tym zestawie co podałem w pierwszym poście będzie to o czym wspominasz?
Wysłany: 2008-05-07, 17:58
no niby w schemacie i na allegro są te same części...
Wysłany: 2008-05-07, 18:56
coś tani ten komplecik... Ale w sumie allegro rządzi się innymi prawami.
Mariusz
Wysłany: 2008-05-07, 19:13
jest w tym komplecie pokazałeś jest to ta pierdułka na której zaczepiona jest sprężyna pionowa u góry
