Schemat wyłącznika świateł
Wysłany: 2008-05-16, 15:39   Schemat wyłącznika świateł
Potrzebuję schemat głównego przełącznka swiateł - Vento, przełącznik zaokrąglony z opcją na halogeny przednie (tzw. pełna wersja).
Albo każdy inny, jak nie ten.
Wysłany: 2008-06-05, 21:04
Znalazłem coś takiego:
A tak ten schemat wygląda w powiększeniu:
Nie wiem czy się przyda czy nie ale jakby co to wrzucam.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-06-05, 21:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-06-06, 13:54
A możesz raz jeszcze wrzucić to, bo bardzo niewyraźne zdjęcia są?
Wysłany: 2008-06-06, 15:26
No niestety U mnie też to tak wyglada ale postaram sie coś zdziałać w tym aspekcie
Wysłany: 2008-06-06, 15:28
A oryginalnie w programie tez takie niewidoczne to jest? Może zapisz to w formacie bezstratnym, w .bmp?
Wysłany: 2008-06-06, 15:37
No takie coś mi wyszło...też nie za dobrze, ale już trochę lepiej....
Wysłany: 2008-06-06, 15:40
Tak oryginalnie też tak jest...może lepiej byłoby jakby to wydrukowac...
na fotosiku po wrzuceniu jest taka sama jakość...z tego co wiem to z rozszerzeniem bmp nie da się na fotosika wrzucić.
Wysłany: 2008-06-06, 15:41
Zrób zrzuta ekranowego, ale ni emusisz całego pulpitu, tylko same okno: atl+print screen. Otwórz paina, wklej i zapisz u siebie, otwórz i wtedy zobacz jak to wygląda. Jak coś, to może mi na maila podeślesz, jak będzie wtedy widoczne, bo może ten fotosik zapisuje tylko w jpg...
Wysłany: 2008-06-06, 15:46
Zrobienie screenu okna też nie pomaga, po prostu jest tak w oryginale i chyba tego już nie zmienię... ;)
Wysłany: 2008-06-06, 15:50
Nie, no na pewno nie pomoże, tylko tak podsunąłem Ci myśl, bo myślałem, że może nie wiedziałeś, jak zrobić screena samego okna, bo cykasz z całym pulpitem :)
Ale zrobiłeś tak, jak napisałem, zapisałeś w paincie w .bmp i też tak kiepściutko?
Wysłany: 2008-06-06, 15:52
Już jest ok:
Wysłany: 2008-06-06, 15:56
O, a ten drugi?
Wysłany: 2008-06-06, 15:57
a ten drugi?
Jaki drugi?? o co chodzi??
Sorki, jest tylko jeden, zmylily mnie na początku te dwie fotki :)
Wysłany: 2008-06-06, 16:00
Aaaa.....
Tylko zauważyłem, że jest tam sporo tych przełączników i zależy czy są światła do jazdy dziennej i przeciwmgielne....i te schematy się różnia....także jakby co to pisze to wrzucę także inny schemat. ;)
Wysłany: 2008-06-06, 16:03
No to jeśli Ci się będzie chciało, to możesz te wszystkie wrzucić, tylko opisz co do którego i od którego jest, żebym się nie głowił 2 godziny :)
Wysłany: 2008-06-06, 16:23
Mówisz i masz....
Są cztery właczniki:
1. Włącznik reflektorów beż świateł do jazdy dziennej i bez przeciwmgielnych:
2. Włącznik reflektorów ze światłami do jazdy dziennej i bez przeciwmgielnych:
3. Włącznik reflektorów ze światłami do jazdy dziennej i światłami przeciwmgielnymi:
4. Włącznik reflektorów bez świateł do jazdy dziennej i światłami przeciwmgielnymi:
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-06-06, 16:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-06-06, 16:29
Bomba! Dzięki Ci wielkie!
