brzęczenie przy niewyłączonych światlach
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
  Wysłany: 2008-05-20, 10:17   brzęczenie przy niewyłączonych światlach
gdzie się znajduje to "coś" co tak wstrętnie brzęczy??? gdy światla nie są wylączone i otwieramy drzwi... chciałbym to odlączyć lub jakoś zmienić ten wstrętny dzwięk :S
Wysłany: 2008-05-20, 10:59
nie w każdej wersji było w standardzie, więc pytanie czy masz oryginalne czy nie? Jak nie to szukaj po dźwięku, ja n u siebie miałem to założone w słupku bocznym pod tapicerką a fabrycznie nie wiem gdzie jest...
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-05-20, 11:01
mam to fabrycznie ... w jakim miejscu w słupku bocznym? może mógłbyś pokazać na foto?
Wysłany: 2008-05-20, 19:49
Chyba powinien załatwić to ten przekażnik
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-05-20, 20:01
dziękuje Ci! a jego można zamienić na jakiś inny który inaczej dzwięczy?
Wysłany: 2008-05-20, 20:04
Teoretycznie wszytko można....ale jak to w praktyce wyjdzie tego nie wiem....
Ale brzęczyk fajna sprawa...szczególnie w lecie jak słońce ostro daje....ja niestety takiego bajeru nie mam i trochę żałuję... :(
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-05-20, 20:11
ale on bardzo przeciwnie brzęczy....
i jeszcze pytanko mam wersję GL ale niemam halogenów... chciałbym je zamontować to muszę zmienic przełącznik lub jakis wyłacznik dostawić? a tam druty będą czy będę musiał jakies inne druty tam zamieścic? myślę o oryginalnych halogenkach
Wysłany: 2008-05-20, 20:15
Tu masy jeden link
http://forum.vwvento.org/...hlight=halogeny
z resztą użyj opcji szuka i wpisz odpowiednie hasło i coś znajdzieśz bo już było coś o tym wcześniej pisane
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-05-20, 20:27
ok dzięki Ci bardzo! :papa:
paweł
pawmer
Silnik: 1,6 75KM
Wysłany: 2008-05-20, 20:50
Chcialem się zapyac może ktoś wie jak sprawdzic czy jest to może w standardzie, bo przydało by mi się coś takiego. :D
VW VENTO 1.6 '94
Wysłany: 2008-05-20, 20:58
Z tymi wersjami i z tym co było w nich w standardzie to róznie było i nikt tej reguły nie zgadł.
Zdaje się że jak wszedł w życie nakaz jeżdzenia na światłach to widziałem dużo ludzi jak się ogłaszali że montują automatyczny włącznik świateł i własnie ten brzęczyk.
Teoretycznie to wystarczy podpiąć się pod światła pozycyjne i pod czujnik od lampek w drzwiach i jak otwierasz drzwi i masz włączone światła to powinno się obwód zamykac i ten brzęczyk powinien się odezwać, ale tego nigdy nie robiłęm.
paweł
pawmer
Silnik: 1,6 75KM
Wysłany: 2008-05-20, 21:04
Ja myślałem o jakiś kodach na wklejce ;)
VW VENTO 1.6 '94
Wysłany: 2008-05-21, 07:51
Yyyyy..... :hmmm: możesz trochę rozwinąć swoja myśl? Bo przynajmniej aj nie wiem o co chodzi....jakiś niekumaty jestem :głupek2:
paweł
pawmer
Silnik: 1,6 75KM
Wysłany: 2008-05-21, 08:21
wyposażenie standardowe czyli zamontowane w fabryce powinno byc opisane kodami we wklejce w samochodzie i drugiej w książce serwisowej - chyba
VW VENTO 1.6 '94
Wysłany: 2008-05-21, 16:08
Fable, -rozumie ze chcesz ten brzęczyk wywalić ze swojej ventki
A ile chcesz za niego??? ;)
Wysłany: 2008-05-21, 16:11
Ja też bym chciał taki :P
Nie żaden z allegro za 3 zł, badziew, tylko taki ogyginales, właśnie/
Jak coś, to ja deugi w kolejce jestem :D
Wysłany: 2008-05-21, 16:24
Tu jest jakiś brzęczyk
http://moto.allegro.pl/it...l_90240665.html
Nie wiem czy będzie pasował ale jakoś tak wygląda jakby przekaźnik....i niby pasuje do tego schematu...
tylko to jest przekaźnik i nie wiem czy ten brzęczyk jest w tym przekaźniku czy jak...no i w aukcji nie ma od jakiego to auta...jest tylko symbol
Wysłany: 2008-05-21, 16:30
ale na schemacie nie ma nigdzie tego numeru przekaźnika???co na aukcji
Wysłany: 2008-05-21, 16:36
Właśnie poszedłem zobaczyć czy mam ten przekaźnik..i lipa..nie mam...no w sumie bo mi nic nie pitoli jak świateł nie wyłączę...
Nie mam też tego po lewej R8....
Fable, czyli zdejmij klapke od bezpieczników i wyciągnij ten przekażnik i już nie będzie Cię drażnić....
Tylko jak to jest...brzęczyk jest w przekaźniku?? wystarczy przekaźnik włożyć i będziemy mieli alarm niewyłączonych świateł??
Tu jest inny przekaźnik tego typu, drugi i ostatni na allegro (no chyba, że źle szukam)
http://moto.allegro.pl/it...t_vw_nowy_.html
Ale to jakby do nowszych roczników.
Wysłany: 2008-05-21, 16:58
Ale zaraz zaraz... gdzieś, ale albo gdzieś widziałem w jakimś VW, albo czytałem, że prócz tego przekaźnika jest jeszcze do tego jakaś niewielka puszeczka, i to w tej puszeczce właśnie brzęczy. a Brzęczy nietylko, jak ma się niezgaszone swiatełka ale również na każde inne źródło światła, np. jak się przesunie dźwignię kierunkowskazu w którąs stronę, jako na postój, albo naciśnie się pedał hamulca, co się stopy zapalają i też brzęczało. I tylko wtegu, gdy zapłon był wyłączony i drzwi były otwarte. W żadnym innym wypadku nic nie brzęczało. Gdy drzwi zamkniete były, a światełka na pozycjach - cisza. Wystarczy dzwi otworzyć i już berzęczy. Ze stopami tak samo.
Także mi się coś wydaje, że to nie sam przekaźnik tą sprawę załatwia... Bo przecież musi być jakis moduł elektroniczny odpowiedzialny za te rzeczy...
Wysłany: 2008-05-21, 17:09
No właśnie tego się obawiam...bo to byłoby zbyt piękne.
Wysłany: 2008-05-21, 20:51
przekaźnik od tego brzęczka oryginalny ma nadruk 36. Wyjmujesz i po sprawie.
Ale jak ktoś chce to mieć to włożyć nie wystarczym trzba trochę kabli dołożyć.
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2008-05-21, 20:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-05-21, 21:08
pablomed napisał/a:
No własnie - osobno dla każdego potencjalnego źródła światła... Osobno na stopy, osobno na kierunki, osobno na pozycje i na co jeszcze, czego może nie wiem... A samo założenie tylko samego przekaźnika nic właśnie nie da, a już tymbardziej brzęczenia... (zbyt skomplikowany brzęczyk, w porównaniu z tymi za 3-5 zł na allegro).
Wysłany: 2008-05-22, 19:40
no ja tez nie miałem i zaraz po kupnie Ventki poleciałem do elektryka i założył mi takowy wynalazek, nieprzywyczajony byłem bo w mamy aucie światła gasły po wyjęciu kluczyka ze stacyjki a w Vento tak nie jest...
No w każdym razie wiele lat miałem ten brzęczyk i w tamtym roku coś mnie podkusiło i go wywaliłem, strasznie mnie irytował ten dźwięk... Mój był założony właśnie w słupku, ale to była dokładka, oryginalny tak jak Tygrysisko napisał...
Wysłany: 2008-05-22, 19:44
Czyli ten sam przekaźnik co jest obok bezpieczników jest jednocześnie brzęczykiem?
Wysłany: 2008-05-22, 19:48
tak mi się zdaje, ale pewien nie jestem bo nigdy nie miałem z oryginalnym do czynienia. Tak jest w megankach poprzednich.
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-01-12, 16:12
witam wiem ze temat stary ale chciałbym się podzielić moimi sposzczeżeniami moze komuś kiedyś sie to przyda . a więc jeśli chodzi o ten brzęczyk seryjny w moim aucie rocznik 97 znajduje sie na liczniku .aby sie do niego dobrać trzeba by było wyjąc licznik i zdjąc z niego osłone z tyłu na płytce jest wlutowany brzęczyk :] i to tyle w najbliższym czasie bede go wyjmować więc bede mógł zrobić zdjęcia . Mam nadzieję ze to się komuś przyda :papa:
Wysłany: 2009-01-12, 19:54
adam-358 napisał/a:
no to czekamy na fotencje.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2009-01-12, 20:01
ja nie rozumiem w czym Wam ten brzęczyk przeszkadza :P :P :faja:
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-01-12, 20:53
zle napisałem bede wyjmował licznik bo bede zmieniał oswietlenie zegarów cyfrowych a brzęczyk zostaje przydaje się ;) drażni mnie tylko że brzęczy jak wychodzisz z samochodu przy włączonym silniku u ojca w lagunie brzęczy tylko przy wyłączonym silniku.
Ostatnio zmieniony przez adam-358 2009-01-12, 20:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-12, 21:06
adam-358 napisał/a:
Ciekawe.... :mysli: powinien działać tylko przy zgaszonym silniku...wyglada na to jakby ktoś to zrobił na krótko i podpiął pod czujniki w drzwiach
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-01-12, 21:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-12, 21:07
adam-358 napisał/a:
to jest po to, byś nie wychodził :)
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-01-12, 21:13
u mnie tez ciagle brzeczy :( nie ma roznicy czy wylaczony czy wlaczony, strasznie denerwuje ale go jeszcze niewybralem :D
Wysłany: 2009-01-12, 21:34
A ja sobie sam zrobiłem z francuza i brzęczy gdy silnik jest wyłączony, drzwi otwarte i oczywiście zapalone lampki :P
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-01-12, 21:35
ja mysle o poprostu zmiane go na jaki inny innej marki np japonca jakiego, poniewaz tam taka melodia przyjemna gra a nie taki brzek ja u nas :(
