Zestaw wskazników problem
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-05-22, 09:22   Zestaw wskazników problem
mam zestaw wskazników z obrotomierzem i wczorej zobaczyłem, że nad obrotomierzem jest ciemno czyli spalila się żarówka. może wiecie jaki rozmiar żarowki lub macie zdjęcie tej żarowki? jakie są kody żarowek? bo gdy wszystko wybiorę nie będę móc już jechac i kupic żarówkę
Wysłany: 2008-05-22, 09:32
Tutaj coś jest, jeśli Ci pomoże: http://www.vwvento.org/porady/zegary/index.htm
A co do żaróweczek to sa one takie z plastikową oprawką, jakieś półtora centymetra wysokie, razem z oprawką, jest tam ich kilka z resztą, zobaczysz, jak będziesz wyjmować.
[ Dodano: 2008-05-22, 10:36 ]
coś takiego: http://www.allegro.pl/ite..._opel_fiat.html
Tylko nie na diodach, a na normalnych żarówkach :)
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-05-22, 09:59
jak wyjąć to wiem ale co z tymi żarówkami bo w sklepie jest ich kilka rodzajów... no co kupię każdego po kilka sztuk :D ok dzięki za info
Wysłany: 2008-05-22, 10:10
Ja wiem, czy kilka rodzaji? Myśmy kiedyś w sklepie mieli jedne tylko, i też koleś rozbierał licznik właśnie w Golfie III, dałem mu takie i bez problemu pasowała. Akurat miała ona obudowę czarną, może to chodzi o kolor obudowy plastikowej? Ale jak dla mnie poza kolorem to niczym innym sie nie różni, bo przecież napięcie takie same, moc ta sama, mocowaniami? Nic poza kolorem nie różni się, bo moga być zielone, czy pomarańczowe, jak to w naszych licznikach jest akurat.
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-05-22, 10:20
u nas na litwie w sklepie jest http://www.lemona.lt/inde...182&page_numb=2 oto link zrozumiesz wszystko :D dlatego tez i niewiem jakie brać i są różne waty :1,2w 1,3w 1,5w 2w... dlatego troche jest skomplikowanie z tymi żarówkami :D
Wysłany: 2008-05-22, 10:47
No im większa moc, tym jaśniej będzie świecić, ale nie ma co przesadzać w stosunku do reszty. A najlepiej będzie, jak piszesz, że macie ich tam więcej, jak wyciągniesz ta żaróweczkę i udasz się z nią do sklepu, wtedy wszystko będzie wiadomo, co i jak.
A swoją drogą, masakrycznie dużo rodzaji ich macie... ale max do 1.5W, nie więcej, bo będzie mocniej świecić i przebijać pozostałe żarówki...
Wysłany: 2008-05-22, 12:04
Faktycznie że jest kilka (tzn 2 rodzaje ja widziałem) rodzajów...różnią się obudową....do naszych zegarów idą żarówki w krótszej obudowie....
Fabrycznie miałem niebieską obudowę, ale w sklepach widziałem tylko w czarnej...no chyba że chodzi o te kolorowe diody to tam oprawy mają różne obudowy...
Takiej oprawy szukaj jak w tym linku z allegro
http://moto.allegro.pl/it...cokolikiem.html
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-05-22, 12:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-05-22, 13:11
Fable, odkręcasz dwie śróby koło licznika po wyjęciu ramki, zaślepki z prawej i po lewej włącznika świateł, wtedy licznik odchylasz do przodu i masz żarówki na wierzchu. Nie musisz odkręcać kiery, jak masz regulację wysokości to tylko ją obniż maksymalnie, ja nie mam i nie musiałem, możesz tak spokojnie jechać do sklepu, a żaróweczka wygląda tak
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-05-22, 15:45
dzięki takie kupilem :D wszystkim dziękuje za porady!
[ Dodano: 2008-05-22, 17:00 ]
i jeszcze mam pytanie w sprawie korektoru sily hamowania ten co z tyłu jest. jak go poprawnie odregulować? w jakiej pozycji on musi byc? czyli żeby najskuteczniej działał. tam go można nacisnąć lub nie. w jakiej pozycji on musi być?
Wysłany: 2008-05-22, 16:01
Jeszce jedno mi się przypomniało: bo ja już kilka razy zmieniałem podświetlanie i na koniec wróciłęm do białego:
Jak kupiłem te diody które teraz mam, zresztą z tymi kolorowymi z allegro było to samo:
normalnie po założeniu nie każda chce świecić i na oko wygląda że jest zwalona....okazuje się że chodzi o te blaszki i o to aby je odpowiednio ustawić bo niektóre są źle podoginane i nie stykają się z liczniekiem no i pradu nie przewodzą przez co nie świecą. Te czarne co teraz mam to obie nie świeciły...trzeba było balszki tuningować...
A i nie montuj tych diód przy włączonych podświetlania...ja tak robiłem a jednocześnie doginałem blaszki...i między doginaniem jak wyciągnąłem diodę z licznika nie zgasiłem świateł...potem jak zakładałem to mi zaiskrzyło i walnęło podświetlanie deski jak i nawiewów.....no sobie myślę niezła lipa będzie...ale wystarczyło wyłączyć i na nowo włączyć światła i wszystko wróciło do normy, ale lepiej na to uważać.
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-05-22, 19:10
może coś możecie powiedzieć w sprawie tego korektoru siły hamowania co pisałem wyżej?
Wysłany: 2008-05-22, 19:17
A to już użyj opcji szukaj...jak nic nie znajdziesz to utwórz nowy temat i opisz w nim co trzeba, co by bałaganu nie robić na forum w konkretnych tematach.
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-05-22, 19:24
aaa zrozumiałem sorrky... szukalem ale nic konkretnego i nieznalazlem w tematach z korektorem siły :(
Wysłany: 2008-05-22, 19:29
Fable napisał/a:
Więc utwórz nowy temat ;)
