Pukanie z tyłu pojazdu
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2008-05-23, 13:36   Pukanie z tyłu pojazdu
Nowy problem, tym razem pukanie dochodzące z tyłu pojazdu. Przy jeździe po asfalcie nie słychać, na gorszej drodze lub np przy wjeździe tyłem na niski krawężnik gdzieś z tyłu słychać stuknięcie. Gdzie szukać usterki? Tylna belka, mocowanie amorków>
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-05-23, 14:24
najszybciej tylna belka tez to mialem musisz wymienic tuleje gumowe
Ostatnio zmieniony przez silverek 2008-05-23, 14:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-05-23, 14:40
Tuleje, amortyzator ewentualnie....może też stukać na łożysku lub na czopie.
Najpierw to pobujaj rękoma autem, ale tak solidnie i jak będzie stukało to postaraj się to zlokalizowac.
Jeśli chodzi o łożysko i czop to poruszaj tym razem też solidnie i może w tedy też się jakiś dźwięk pojawi.
Wysłany: 2008-05-23, 15:26
Mu puka tak, jak opisałeś to, ale wiem, ze na 100% to amortyzator jeden z tyłu. Także raczej amorek bym obstawiał, lecz tez wykluczyć nie można belki.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-05-23, 19:46
najlepiej jechac na diagnostyke to sprawdza co puka ja bylem i mi powiedzieli co jest nie tak mialem juz calkowicie zerwane gumy na belce a amory byly ok 90% dociskaly kola do podloża i zadnego luzu
Ostatnio zmieniony przez silverek 2008-05-23, 19:46, w całości zmieniany 1 raz
vasquez_ck
Administrator
Wysłany: 2008-07-18, 12:59
Witam!
Też miałem identyczny problem z "pukaniem" z tyłu. Jakieś dwa tygodnie przed tym wymieniałem amortyzatory z tyłu więc nie mogły to byc one. Okazało się, że to tylko gumy... Najmniej kosztowna naprawa w moim Ventylku :P
Malydd
wwwVento-Fans.com
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2008-07-18, 15:36
Też miałem pukanie dochodzące z tyłu w ventylu. Okazało się że jest to osłona plastikowa która na nierównościach obijała się o podwozie...
Wysłany: 2008-07-18, 19:39
silverek napisał/a:
dokładniena 90% problemem sa wybite tuleje tylnej belki.
Andziula
Pomogła: 4 razy
Wysłany: 2008-07-18, 19:56
Po prostu wypuść kobite z bagażnika...
:diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek:
Wysłany: 2008-07-19, 15:11
Andziula napisał/a:
He he he..coś w tym jest biorąc pod uwagę tytuł tematu (Pukanie z tyłu pojazdu) ;)
kris46gx
[Usunięty]
Wysłany: 2008-08-12, 18:31
Też mam problem pukającego tyłu. Tuleje nowe amory nowe,a pukanie mnie już dobija. Jakieś anomalia. Jak przejadę z 20 km pukanie cichnie???!!! O co tu chodzi?
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-08-12, 19:44
U mnie też pukało. Zrobiłem porządek w kufrze. Pozbierałem wszystkie pierdoły, które tam wożę i pukanie ustało.
Morfeusz142
Wysłany: 2008-08-13, 09:01
kris46gx napisał/a:
pukanie
Ale jakie to pukanie...metaliczne ?? takie głuche dudniące ??
Najlepiej to rozbujaj konkretnie tył samochodu....i zobacz czy nic nie tłucze....poruszaj też mocno kołami bo może masz takie luzy na łożyskach i to się tłucze.....ale podstawa to porządek w bagażniku...tez kiedyś mi lewarek z mocowania spadł...trochę stukało...przejrzałem zawieszkę i nic...dopiero po jakims czasie jak bagażnik otworzyłem, okazało się o co biega...
