Problem z hamulcami
fidko
[Usunięty]
Wysłany: 2008-05-23, 17:51   Problem z hamulcami
Panowie i panie mam problem tego radzaju ze po przejechaniu około 2km zaczyna rosnąc i twardniec pedał hamulca co powoduje grzanie się tarcz jaka może być tego przyczyna. Czekam na propozycje moze mieliście taki przypadek :aniolek:
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2008-05-23, 18:59
1.przy włączonym silniku niech ktoś nacisnie do spodu hamulec i sprawdz wszystkie gumowe przewody hamulcowe czy przypadkiem ich delikatnie nie wybula
2.sprawdz na podniesionym samochodzie czy po zwolnieniu hamulca koła lekko się obracaja gdy nie odbijają powoduje to nagrzewanie do tego stopnia az zaczyna wrzeć płyn ham. i takie są własnie objawy
3 .sprawdz ilu letni jest płyn ham-powyzej 6 lat do wymiany gdyż spada jego temp wrzenia
Mariusz
Wysłany: 2008-05-23, 19:36
nie odbijają ci najprawdopodobniej któryś z zacisków wyczyść prowadniczki na zaciskach powinno pomóc
