spalanie ON
mgsto
  Wysłany: 2008-05-24, 21:40   spalanie ON
moje VENTO 1,9 TD spala w cyklu mieszanym 8l/100km a czytałem na forum ze spalanie nieprzekracza 6l/100km co moze byc powodem takiego spalania , czy moze jest to normalne ?
Wysłany: 2008-05-24, 21:45
mgsto napisał/a:
Wszystko... Technka jazdy przede wszystkim. To, jak często jeździsz "na luzie", a nie na biegu - ma największy wpływ. Ruszanie, hamowanie - czyli płynność ruchu. Opony, zbieżność, jakie lejesz paliwo... To takie najważniejsze cechy ekonomicznego spalania. Zobacz, czy tak jest, czy nie, a jeśli nie, to później będziemy myśleć, co dalej z tym fantem zrobić. :)
AndrzejJ
vento 1,8
Wysłany: 2008-05-24, 23:52
Żadnemu z moich znajomych TD nie pali w cyklu mieszanym 6 litrów, tylko więcej.
vento'96 CL, 55 kW (75KM)
Wysłany: 2008-05-24, 23:57
mgsto napisał/a:
Czyli wychodzi na to, że jest to normalne, te Twoje spalanie, mgsto. Czyli nie masz się czym przejmmować, jest dobrze :) Ale by może choć troszeczkę to spalanie jeszcze obniżyć to zastanów się nad swoim stylem i sposobem jazdy, czyli to co na samym początku napisalem, a bedzie dobrze :)
Wysłany: 2008-05-25, 09:47
Oj to chyba cos sporo moim zdaniem bo w cyklu mieszanym to ja na benzynie mogę zejść do takich ilości...no moźe troszkę więcej, ale diesel powinien mniej palić.
Wysłany: 2008-05-25, 09:52
po mojemu tez coś za dużo jak na diesla, wydaje mi sie ze 6-6,5l na 100 w cyklu mieszanym to dobry wynik, ale 8???ale poczekajmy może jakiś wlasciciel diesla sie wypowie, w końcu to oni najlepiej wiedzą ile ich autka palą ;)
Wysłany: 2008-05-25, 10:32
No co Wy... * litrów w meiszanym to dużo? Zalezy też jak mieszasz ;) Czy powiedzmy po połowie, czyli 50 km trasa i 50 km miasto i korki. Nie przesadzajmy, że diesle to jeżdżą na kropelkach.
adam wrzeszcz
Wysłany: 2008-05-25, 11:28
Moim zdaniem takie spalanie jest ok :oklaski: Moje Vento pali 6 ale jest to silnik TDI ,a dziewczyny golf TD pali 8 przy BARDZO ekon.jeździe :dresik:
Wysłany: 2008-05-25, 11:33
to w takim razie nie mieniam sie na diesla bo moje w benzynie tez w tych granicach pali :P
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-05-25, 12:03
Pali normalnie, nawet wczoraj ze znajomym poruszaliśmy ten temat i TD jego też pali 8 literków po mieście (warszawa) podczas gdy mój zwykły diesel pali góra 7,5 w cyklu miejskim i to zimą.
Vento wersja silver & black
No ok(sorki za OT) ale jakieś 2 tygodnie temu robiłem pomiary tzn wyliczenia i w idealnym cyklu mieszanym....czyli trasa (4osoby), miasto w korkach (tez w kilka osób) i troche na krótkich odcinkach na zimnym silniku(ale tego najmniej) i wyszło mi 9.8litra LPG na setkę....a biorąć pod uwagę że mam instalke niesekwencyjną więc pali więcej LPG jak PB więc tak myślę, że jakby to było na benzynie to wyszło by jakies 8,5 litra na setkę co w porównaniu z 8 litrami ON w 1.9TD jest zastanawiające.
No chyba że TDI a TD mają takie różnice w spalaniu...Bo kiedyś, kiedyś utkwiło mi w pamieci jak gdzies Kovval pisał o tym, że jakby nie wiadomo jak szalał to mu spalanie nie przekroczy 7 litrów ON na setkę.
Wysłany: 2008-05-25, 12:10
Bo mają. TDI spali mniej niż TD czy nawet sam D. A już na pewno jednostka 110 konna TDI spali jeszcze mniej niż podstawowa 90 konna.
Andzia TK
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2008-05-25, 12:15
wiem tyle ze brejdakowi A4 110KM pali 6-6,5l a ciśnie ja na max
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-05-25, 12:57
u mnie 1.9 Td 75km pali 7-8 w cyklu miejskim i to z wesołym jeżdżeniem, czyli wiecej 3tys. obrotow ciągle :D a tak to jeżeli po trasie to 5,5-6 ale to bylo na R13 kolach a teraz jescze nwm jak bedzie :) myslę że 8l na 100 to normalnie.... a skrzynka mechaniczna czy automat?
[ Dodano: 2008-05-25, 12:58 ]
aj ja jeszcze przeczyszczalem cały układ paliwa, wtryskiwacze, pompkę. i pomogło silnik pracuje o wiele fajniej i oszczędniej
[ Dodano: 2008-05-25, 13:01 ]
i jeszcze :D jeżeli się nie lenisz to niech sprawdzą ci wtryskiwacze i pompke bo może trochę przelewa, bo na pompce jest regulacja paliwa... jeżeli jest zmieszczona lub ktoś ją kręcil to może dlateko tyle i "pije" u Ciebie :)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-05-25, 14:23
ja swoim w cyklu mieszanym to tak ok 6 - 6,5 l/100km
rzadko kiedy się zdarza ale kiedyś testowałem to w mieście ok 7 do 7,5 max
a na typowej trasie szybkiego ruchu to poniżej 5
dodam że nie jest to jazda emeryta, standart 3 do 4,5 tyś obrotów :D
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2008-05-25, 18:21
od 2 miesiecy jezdze tdi na taryfie w miescie, 1/2 tego czasu to korki, 1/4 bez korkow i 1/4 nocki. Staram sie zmieniac biegi przy 2000 obr (1800-2200). Przy cenie 4.00 4.10 bo po tyle miesiac temu jeszcze sie placilo za 120 zl przejezdzalem 500 km. Spalanie 5.86. Dla mnie rewelacja. na trasie przy 4 osobach i bagazu miezylem pare razy juz 4.5- 4.8. Super oszczedne Ventyle. Ale jak ropa bedzie po 6 zl to chyba na ruska sie przeniose :)
[ Dodano: 2008-05-25, 18:25 ]
dodac moge jeszcze ze kola mam 14 a oponki 175/65 zimowki. w tym tyg zmienie to moze jeszcze zejde nizej :)
pilot
Wysłany: 2008-05-25, 21:53
ja własnie dzis sprawdziłem spalanie mojego 1.9td po miescie mieści się w 6l.może trzeba pompę ustawic ? pozdrawiam
marbik
VW Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2008-05-25, 23:22
też wydaje mi się że 1.9td nie powinien palić więcej niż 6l. osobiście jeżdżę TDI głównie po mieście i pali mi 6l. najniższe spalanie jakie udało mi się uzyskać to 4l/100km. jechałem wtedy nad morze w nocy i nie przekroczyłem chyba ani razu 90km/h.
Wysłany: 2008-05-25, 23:40
marbik napisał/a:
Piękny wynik :) Moim benzyniakiem najniższe spalanie, jakie to mi udalo się uzyskać, to 6 litrów :]
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-05-26, 10:29
rok. 94, 1.9 TD, 75KM
miasto: 7 litrów max
trasa: 5.5 litra (predkosc 90-100)
mongi
mongi
Silnik: 1,9 TDI AFN
Wysłany: 2008-08-04, 23:37
Trasa Rzeszow-Solina-Miszkolc-Eger-Budapeszt-Rzeszow. Troche bładzenie u Madziarow - przejscie graniczne nie to planowane tylko godzies na zadupiu (polecam - niezle widoki) :D , prawie godzina bładzenie i szuknia dobego miejsca w budapeszczie, plus wjaz i wyjazd druga godzina. klimatyzacja od czasu do czasu.
Kola 15'' oponki 195/50 deszczowki. 2 osoby. Predkości różne, 110-130 autostrada Budapeszt-Miszkolc. W sumie nieco ponad 1200 w obie strony. Spalanie 4,7 l :oklaski: To byla moja pierwsza dłuższa po zakupie - tesotwa :D
Apropo, myslicie ze Vpowera diesla spali mniej niz takiego zwykłego? jeśli tak to pewno na to samo wyjdzie w kasie.
Po miescie bez szalenstw 5.9.
97r. AFN 110KM
Grupa PODKARPACKA
Ostatnio zmieniony przez mongi 2008-08-04, 23:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-08-04, 23:41
mongi napisał/a:
Vpowera
Te paliwa to ściema..przy naszych szarych silniczkach tego nie odczujesz....
Jeśli by nawet i spalił by mniej to ile... ?? ....0.1litra ?? ....0.2 litra mniej ??
Zresztą często płacąc więcej za lepsze paliwo kupujemy to tańsze nie wiedząc o tym...
mongi napisał/a:
Piękny wynik....tylko jaki to diesel ??
Wysłany: 2008-08-04, 23:44
mongi napisał/a:
97r. AFN 110KM
Wysłany: 2008-08-04, 23:45
krzeszak napisał/a:
mongi napisał/a:
97r. AFN 110KM
o jacie.... :głupek2: już chyba najwyraźniej muszę iść spać.... :spioch:
mongi
mongi
Silnik: 1,9 TDI AFN
Wysłany: 2008-08-04, 23:46
Te paliwa to ściema
Swego czasu przeladalem torche fora i zauwazylem ze na zime takie lepsze (oby takie bylo)jak najbardzije polecane
Silniczek dodałem do posta :D
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2008-08-04, 23:47
niejest z toba :tygrysek: tak zle kolega mongi, to dopisal bo wczesniej nie bylo bo ja tez nie widzialem
Wysłany: 2008-08-04, 23:48
A no właśnie silniczka wczesniej nie było....
czyli jeszcze nie jest ze mną tak źle....
jeśłi chodzi o paliwka to zapraszam do lektury tutaj:
http://forum.vwvento.org/...t=paliwo+vpower
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-08-04, 23:50, w całości zmieniany 1 raz
mongi
mongi
Silnik: 1,9 TDI AFN
Wysłany: 2008-08-04, 23:50
Wlasnie kombinuje zeby wstawic na stalem po lewej :]
Grupa PODKARPACKA
Bucus
czerowne najszybsze
Silnik: 1.9 TDI (1Z)
Wysłany: 2008-08-05, 12:26
To może i ja swój wynik napisze. Silnik to 1.9 TDI (1Z, 90KM)
Pierwsza trasa autem, zaraz po remoncie (kapitalce), czyli silnik na dotarciu, prędkość ok 90-110 trasa Polska - Anglia (1600 km w jedną stronę) i spalanie ok. 3,9... Powrót na paliwach Shela (kupione za granicą nie u nas) prędkość podobna, może czasami trochę szybciej do 130 (auto już trochę dotarte) i spalanie ok. 3,8
Moje VENTO
Wysłany: 2008-08-05, 13:31
a moje TD w miescie za 50 zł ropki przejedzie około 180km ale ja ciskam czasami po 160km/h a srednia to z 80 :P i bak do zera praktycznie idzie :D
Wysłany: 2008-08-05, 13:52
no i oczywiscie plus korki tez u nas sa :D
Wysłany: 2008-08-05, 14:33
lesny1982 napisał/a:
Nieźle, kolego... 160 na godzinę po mieście... :D
Wysłany: 2008-08-05, 15:24
a czasami mi sie naprawde spieszy albo trzeba sie z kims poscigac albo jakis baranek zajedzie droge to zaraz za nim rura :D a drogi mam y niektore dobre do scigania :brawa:
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2008-08-05, 15:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-05, 16:45
grrrrr :strzela:
Wysłany: 2008-08-05, 17:11
:diabełek:
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 9
