co to moze byc?
jacek278
  Wysłany: 2008-05-26, 18:48   co to moze byc?
powitac wszystkich.w moim vento cos sie zaczyna dziac .;)mam vento 1,9 Tdi rocznik 94 i od niedawnazauwazylem ze zaczyna cos stukac z przodu .jest to rowne jednakowe stukanie przy jezdzie na luzie najczesciej sie odzywa.przy dopdaniu gazu ustepuje i przy nacisnieciu hamulca tez odziwo przestaje stukac.u mechanika juz byl ojciec z autem i niewybadali nic.moze mial ktos cos takiego w swoim aucie?.jeszcze na szarpakach niebylem ale ogladalismy wszystko i wydaje sie wpozadku .a i nietak dawno byl robiony przod.pozdrawiam ventomaniakow
luck69
Wysłany: 2008-05-27, 09:08
Nie opisałeś czy te stuki są z zawieszenia czy odgłosem z silnika. Ale jeśli ustępują przy jeździe "bez obciązenia" silnika stawiałbym na poduchy (zawieszenie silnika). Napisz więcej...mi też stukało i stukało...a okazało się, że do wymiany była pompa wodna i koło pasowe ze sprzęgiełkiem alternatora!
pozdr
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2008-05-27, 10:35
Witam , ja bym zobaczył na klocki hamulca może są blaszki wyrobione i klocek stuka o zacisk hamulcowy. Pozdrawiam
Wysłany: 2008-05-27, 10:37
No tak, ale w momencie naciśnięcia hamulca to wtedy by stukało, jeśli klocek, czy zacisk... A może stuka Ci przegub któryś, albo łożysko już sie rozsypało?
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2008-05-27, 10:47
sebastian - miałem kiedyś właśnie podobne stukanie i jak naciskało się hamulec to przestawało stukać chłop i tak szuka przyczyny niech sprawdzi może któraś podpowiedź będzie trafna .
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-05-27, 10:49
Wystarczy jechać na szarpaki :P ale ja bym obstawiał przegub wewnętrzny albo poduszkę amortyzatora :(
Vento wersja silver & black
Wysłany: 2008-05-27, 11:35
Właśnie w momencie hamowania dźwięk ustaje....ale to jest jakby takie metaliczne brzęczenie niż stukanie....więc to raczej nie to.
