szyberdach
pilot
Wysłany: 2008-06-05, 20:26   szyberdach
mam pytanie czy ktoś naprawiał szyberdach bo ja niewiem jak do tego się zabrac podnosi się tylko z jednej srony żeby zamkąć to jedna strona zamyka się sama a drugą domykam wkrętakiem na prowadnicy jest taki suwak i on jest urwany jak ja mam to zdemontować pozdrawiam
Wysłany: 2008-06-05, 20:35
wydaje mi sie ze cinek82 ostatnio grzebał przy szaberku ,wiec on zna temat na pewno
Wysłany: 2008-06-05, 20:47
Tu masz co nie co o szyberkach:
http://forum.vwvento.org/...ght=katalizator
http://forum.vwgolf.pl/vi...iana+szyberdach
A tu jest o wymianie:
http://www.vwgolf.pl/?page_id=203
http://www.vwgolf.pl/?page_id=95
I faktycznie, tak jak pisze Krzeszak...Cinek ostatnio wymieniał i coś mu łatwo poszło.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-06-05, 20:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-06-05, 22:34
Jak masz odpowiednią cześć czyli to: http://www.allegro.pl/ite...lf_3_vento.html to rozłożysz i złożysz to w jeden dzień (razem z wypraniem przez żonę podsufitki ;) ) Na start pościągaj wszystkie plastiki, klapy przeciwsłoneczne itp. itd. Z plastikami słupków ostrożnie żeby zaczepów nie połamać. Potem ściągasz podsufitkę i widzisz szyber w całej okazałości. Odkręcasz silniczek jeśli masz i odkręcasz szyber od dachu (na rogach ustrojstwa są wężyki odprowadzające wodę). W samym szyberku najlepiej odkręcić szybę co by się nie porysowała. Na końcu kanałów w których ta prowadnica chodzi są takie plastiki do odkręcenia i taka blaszka od wewnętrznej osłony szybra. Jak ściągniesz te plastiki na końcu to pchaj tą prowadnicę do wyjścia, wylezie razem z linką. A dalej to to samo tylko na odwrót.
A tak w ogóle to teraz dostaniemy OP od szefa. Ty za to że nie szukasz na forum a ja za to że tu się rozpisuję i zaśmiecam jak już to było opisane. ;) :faja:
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-06-05, 22:36
musisz zdjąć podsufitkę i wszystko będzie widać ;)
Wysłany: 2008-06-05, 22:53
A jeśli chcesz naprawić szyberdach bez kupowania części to zgłoś się do mnie na gg (3815674) to Ci wytłumaczę na bieżąco co i jak to się robiło. Swoją drogą muszę kiedyś poradę napisać ale mi sie ciężko zebrać :P
Wysłany: 2008-06-05, 22:57
Theority a jak naprawiłeś bez nowej części? Tak jak raz gdzieś było opisane z wierceniem dziurek w prowadnicy?
Wysłany: 2008-06-05, 23:01
cinek82 napisał/a:
Ten pomysł z wierceniem chcieliśmy wykorzystać ale po rozebraniu szybera okazało się że to jakiś dziwny typ to pisał :P Jedno muszę mu przyznać - koncepcję miał dobrą. Otóż w naszej wersji podobnie jak u niego jest taki "ciągacz", a wiadomo że prowadnica jak jest pęknięta to pcha szyber do tyłu, i wystarczy zablokować ją z drugiej strony żeby ciągła prowadnice.Pewnie zakręciłem ale może da sie to zrozumieć ;)
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-06-09, 22:44
- ogólnie ważną sprawą jest tez to czy główne prowadnice szyberdachu nie zagieły sie, poniewaz ja u siebie mam taki przypadek ze jedno ciągadło http://www.allegro.pl/ite...lf_3_vento.html pekło i wtedy w jakiś nadzwyczajny sposób tak sie zablokowało ze skrzywiło mi główna prowadnice szyberdachu po której chodzi ciągadło no i koniec szyber do wywalenia tak wiec pozostało mi złożyć szyberek tak zeby sie nie lało i koniec
- do naprawy szyberka trzeba mieć wiadro cierpliwości, powodzenia
Wysłany: 2008-06-09, 22:46
czasami się cieszę, że nie mam u siebie szyberdachu, bo tak, to miałbym z nim tylko same problemy... :(
Wysłany: 2008-06-09, 23:01
A no tak.....u mnie szyberek to jedyna rzecz która nie działa w aucie...nie otwieram go a on nie przecieka więc nie wchodzimy sobie w drogę...ostatnio w czasie jazdy niechcący wyrwałem całą prowadnicę i teraz leży w garażu obok starych sprężynnnn
Wysłany: 2008-06-09, 23:07
:hahaha: :wysmiewacz: dobre, hehe, się uśmiałem :D
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-06-10, 09:40
no to Tygrysisko mamy podobne podejscie do szyberka
Anti2
Wysłany: 2009-09-07, 09:09
Panowie jak nazywa sie e ustrojstwo (ten suwak) bo usze wyienic a nie wiem jak to sie nazywa i gdzie tego szukać bo te powyższe aukcje juz wygasly z gory dzieki.
Wysłany: 2009-09-07, 09:22
To się nazywa prowadnica i ciężko ją dostać jako samą, najtaniej wychodzi kupić używany szyber i podmienić.
Tutaj jest aukcja za 150 :( http://www.allegro.pl/ite...dachu_lewa.html
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-09-07, 12:18
mo prowadnice szyberka to jest chyba niewyleczalna choroba vento ,sam mam pękniętą i teraz szukam szyberka za rozsądne pieniądze :(
-GRUPA MAZOWIECKA-
Wysłany: 2009-09-07, 14:31
Jakby co to ja mam tylko prawa kompletna prowadnice z linka na sprzedaz.
I stelaz szybera tez
eros662
*** VW MaNiAk ***
Silnik: 1,8 ADZ 90PS
Wysłany: 2009-09-07, 19:02
Wąski 2 napisał/a:
heh da się znależć ale trzeba szukać. JA znalazłem okazyjnie sprawny w bdb stanie naprawde za nieco ponad 200 zł ale calutki ze wszystkim:) ;) ł
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
Ostatnio zmieniony przez eros662 2009-09-07, 19:03, w całości zmieniany 2 razy
Bercik_125
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2009-12-01, 23:07
po zdjeciu plastikowej zaslepki koło włącznika powienien ukazac wam sie kluczyk imbusowy którym mozna uchylać i otwierac szyber. U mnie elektryczny nie działa ale recznym sobie nadrabiam. jak cos to podesle foty. :tazz:
--> VENTO 1.8 90ps deutsche auto <--
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2011-09-19, 06:43
Wiem ze było, ale szukam i nie moge znaleźć, roblem mam taki ze przy zamykaniu idzie wszystko ladnie ale z lewej str ten zaczep idzie tylko kawałek i od razu podnosi sie i odczepia od tego co ma go ciągnąc, co mam robic?
Moja Ventka i byle
roboone
Wysłany: 2012-08-11, 11:08
Mam problem kupiłem szyberdach od wersji US ponoć sprawny i dostałem osobno linki szyberdachu ,jak je założyc?
