2008-04-23, 11:13
odlączone światła w klapie bagażnika
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2006-07-21, 20:01   odlączone światła w klapie bagażnika
Witam. Kupiłem sobie Vento z 93 ale poprzedni wlaściciel odlaczyl wszystkie światła w klapie bo chyba miał tam zwarcie, bo kable sa tam sztukowane i jak próbowalem podłączac to spaliłem kilka bezpieczników. Musze zrobic sam instalacje i zastanawiam się gdzie ją podłaczyć. Wydaje mi sie ze jest kostka przy lewym świetle w bagażniku. Prosze o pomoc i z góry dziekuje za podanie koloru kabli (który do czego) jeśli ktoś wie.
Wysłany: 2006-07-21, 20:57
Ściągnij sobie schemat elektryczny, jest w dziale download, może to Ci w czyms pomoże...
[ Dodano: 2006-07-21, 21:57 ]
Dokładnie tutaj:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=78
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2006-07-21, 21:04
ja nie elektryk sciagnąłem i nic z tego nie rozumiem :D hehe i dziadosko ze jest w pdf-ie nie moge wydrukować a jak robie zrzut ekranu to na kartce mam białe pole .
Wysłany: 2006-07-21, 21:11
Podaj maila, puszczę Ci w jpgu
A dlaczego nie możesz wydrukować PDF'a?? Przecież chyba każdy Adobe Reader ma funkcje drukowania.
Wysłany: 2006-07-22, 00:35
nie wiem, czy wartio sie samemmu bawuc, skoro piszesz, ze elektrykiem nie jestes... :) zajedz do jakiegos znajomego co sie zna i bez schematu Ci to zrobi :)
Wysłany: 2006-07-22, 01:42
Też tak uważam, ja tam za elektrykę się nie biorę. Mam dobrego elektryka koło siebie, coprawda nie jest tani, ale przynajmnije wiem, ze nic nie spieprzy, a zwarcie na kablach to poważna sprawa...
Wysłany: 2006-07-22, 13:21
czasami mozna wiecej szkody niz porzytku narobic..
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2006-07-22, 15:17
ok dzieki juz sobie sam poradzilem :d metodą prób i błędów pare bezpieczników nowych i wszystko gra :D
Wysłany: 2006-07-23, 10:16
No ot nie było tak źle jak pisałeś wcześniej, bo jak by było zwarciena kablach to wymiana bezpieczników nic by nie dała...
Trames
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-03-11, 01:27
Witajcie,
mam podobny problem. Nie działa mi wsteczne oświetlenie ani przeciwmgłowe, oświetlenia rejestracji też nie ma. Bezpieczniki i żarówki są w porządku. Macie jakiś pomysł gdzie może leżeć problem?
Wysłany: 2012-03-11, 11:31
Pogmeraj w wiazce tylnej lampy od strony kierowcy.
zB3ig
Wysłany: 2012-03-12, 15:13
prześledź jak leci kabel od klapy, w klapie z lewej strony i w bagażniku za lewą lampą są takie kostki, które na przekroju mają kształt krzyżyka, posprawdzaj czy są podłączone!!
Trames
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-08-09, 08:22
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Problemem był pęknięty kabel masy w klapie.
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 11
