co to za kontrolka?
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-06-08, 11:39   co to za kontrolka?
mam cos takiego kolo przelacznika swiatel. mruga gdy jest wlaczone swiatlo awaryjne.
Wysłany: 2008-06-08, 11:41
Masz hak holowniczy, więc ona jest od tego :)
Jak podpięta masz przyczepę, to w momencie włączenia któregokolwiek kierunku odpowiednio mryka i na liczniku i w tym miejscu. :)
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-06-08, 11:43
oooo.... ale zaraz zbiegal i zrobie zdjecia jaka mam wtyczke w tym haku... chwilke
Wysłany: 2008-06-08, 11:45
Nie musisz :) Podłącz przyczepkę jakąś, jak masz i włącz kierunkowskaz, obojętnie który, czy prawy, czy lewy - to będziesz widział. Po prostu informuje Cię, że prawidłowo wszystko działa, i że kiedunki na przuczepie działają, a to bardzo ważne jest.
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-06-08, 11:48
ale jan iemoge podlonczyc rzadnej przyczepy bo mam taka wtyczke:
Wysłany: 2008-06-08, 11:49
Ale sa po sklepach takie przejściówki, że można normalnie podłączyć.
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-06-08, 11:52
aaaa :D to wtedy norma :D myslalem ze mam jakas "chinska" wtyczke :D alei tak z tego haku niekorzystam nigdy :) myslalem go zdjac ale kluczyk do zamku w haku niewlazi :D
Wysłany: 2008-06-08, 11:55
Można, można - nie ma z tym problemu :)
Swego czasu, jak jeszcze pracowałem w sklepie motoryzacyjnym to takie coś my mieli i nie było problemów ;)
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-06-08, 11:59
no trzeba bedzie poszukac :) ok dzieki Ci sebastian, za pomoc :pijacy:
Wysłany: 2008-06-08, 12:00
Nie ma sprawy, ja Tobie też dziękuję za to z tymi głośniczkami :)
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2008-06-08, 12:01, w całości zmieniany 1 raz
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-06-08, 12:04
spoko jak ja sie tam dobiore to Ci obowiazkowa wyszle foto ;)
Wysłany: 2008-06-08, 12:07
Ale mówię, - nie fatyguj się, jak masz coś przez to zepsuć, to nie - jeszcze będe Cie mieć na sumienu, ze to przeze mnie coś zepsułeś... Mówię, wiem już co nieco na ten temat także nie musisz z tym walczyć i się męczyć :)
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-06-08, 12:25
Fable, ja też mam oryginalny hak i miałem taką samą wtyczkę ale przerobiłem na taką z 7 pinami ;)
A moje pytanie jest takie czy ten hak możesz wyjąć, bo ja mam zepsuty zamek i nie mogę a chciałbym moc go wyciągać ale nie chce nic zepsuć, jakbyś mógł zrobić jakies poglądowe fotki jak to wszystko wygląda w trakcie odpinania to byłbym wdzięczny :piwo:
Wysłany: 2008-06-08, 12:27
Ale coś napisał, że mu kluczyk do zamka nie włazi...
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-06-08, 13:20
tomek87, u mnie cos z zameczkiem ze kluczyk niewlazi :( a ten inny mechaniz co odpina dziala ale kluczykiem z poczatku musze odkryc ale on mi do polowy tylko wlazi mysle ze po zimie on mi sie zepsul czy cos tam zalecialo :( bp z poczatku niemaliem pokrywy zadnej na zameczku
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-06-08, 15:00
Fable, to ja mam podobnie tylko ze mi cały kluczyk wchodzi ale chyba zapadki sie nie ruszaja albo ich tam nie ma :/ jak bede miał czas to chyba pojadę do jakiegoś magika od zamków i zobaczymy co on powie bo ja nie chcę nic zepsuć ;)
