Wymiana oleju.... szkodzi silnikowi.
Wysłany: 2008-06-19, 11:13   Wymiana oleju.... szkodzi silnikowi.
Niezły art, polecam jego lekturę:
http://www.wiatrak.nl/103...dowa-tajemnica/
Wysłany: 2008-06-19, 12:57
mi czasami zdarzy sie przeciagnac wymiane-ale to zazwyczaj z zapomnienia :D patrze na liczni-o- 1000 km temu miala byc :D ale u mnie wymiany z kilometrow przechodzonych sa robione a nie z starosci oleju, wiec bardzo to silnikowi nie szkodzi-moim zdaniem.
Wysłany: 2008-06-19, 13:00
uważam podobnie i też zmienam olej zawsze na czas, tzn pare km w tą czy w ta nie zmieni nic. Ale prawdą jest też, że moja matula poldkiem jeździła kupę czasu na jednym oleju bo UWAGA: nie wiedziała, że trzeba zmieniać a z kolei jej mechanik nie wpadł na to żeby zapytac babki czy wymieniała olej :D I autko jeździło i nic mu nie było :D
Wysłany: 2008-06-19, 13:07
To chyba jakaś ściema....tak mi się wydaje
Normalne że silnik na starym oleju się nie zatrze tylko szybciej zużyje...Wystarczy nawet kapnac na paleć i rozsamrować olej nowy i przerobiony...Na nowych trudno jest go wsmarować bo dziła podobnie jak oliwka do skóry, a stary wsiąka szybko w skóre, także coś w tym jest.
Dodam że zaobserwowałem to na oleju na, którym smigam czyli Mobil 1 10W40
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-06-19, 13:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-04, 10:43
Tak apropos tego tematu znalazłem cos fajnego w necie, zdjęcie silnika Daewoo Matiz:
Daewoo Matiz przebieg 140 tys km, olej nie wymieniany przez ostatnie 30 tys, to co ujrzalem po zdjeciu pokrywy zaworow przeszlo moje najsmielsze oczekiwania :) , klient przyholowal auto bo pekl rozrzad :) i jak to sie ma do tego co mowi Henk de Groot byly dyrektor Castrol Nederlanden ?
Wysłany: 2008-08-04, 10:49
Normalnie armagedon :bije:
Wysłany: 2008-08-04, 12:00
To bardziej przypomina smołę niż olej....
Moja kosiarka do trawi ma 10 lat i od jakiś 5-6nie miała wymienianego oleju....jeszcze działa...ale czasami przez kilka minut po odpaleniu nieźle kopci...
Jedyne co przy niej robie to tankuję i dolewam oleju....
