odpowietrzenie układu chłodniczego
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-06-23, 16:19   odpowietrzenie układu chłodniczego
witam czy po wymianie wszystkich węży gumowych trzeba odpowietrzyć układ chłodzenia? czy się poprostu sam odpowietrzy?
silnik to 2.0 i jest LPG , czy reduktor trzeba też odpowietrzać?
VW VENTO 2.0 GT
Wysłany: 2008-06-23, 16:37
Nawet po wyminie płynu układ bedzie zapowietrzony......
Nalej płynu do zbiorniczka....jego poziom bedzie trochę opadał.....więc ciągla dolewaj jak ubedzie.... odpal autko...i niech najlepiej samochód pochodzi sobie do momentu aż wentylator się włączy....oczywiście wszystko przy odkręconym zbiorniczku wyrównawczym...bo jak zbiorniczek nie będzie odkręcony to powietrze nie będzie miało gdzie uciec, więc nie odpowietrzysz....jak będzie ubywało płynu ze zbiorniczka w czasie odpowietrzania to dolewaj....Jak nie będzie Ci działało ogrzewanie (bo tak też może być) to podjedź pod wzniesienie to w tedy lepiej się odpowietrzy.... pod wzniesieni podjedź także przy odkręconym zbiorniczku...Jak odpowietrzysz i przejedziesz kilka km to pewnie znowu ubędzie i trzeba będzie jakieś 0.5-1 l. dolać.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-06-23, 16:48, w całości zmieniany 1 raz
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-06-23, 20:55
dzięki, dodam jeszcze że najlepiej jest mieć przy tym włączone ogrzewanie na max.
VW VENTO 2.0 GT
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 13
