Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 12:03
szukam komputera (sterownika) vento
bladekamil
  Wysłany: 2008-06-26, 09:13   szukam komputera (sterownika) vento
Poszukuje komputera do vento 1,6 B BOSCH (0-261-200-764/765) (032-906-026-A) taki miałem seryjnie zamontowany a nie wiem czy może jakiś inny też pasuje . blade2@buziaczek.pl GG 7914937
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-06-26, 11:56
a co zepsuł sie moze da sie go naprawić
Wysłany: 2008-06-26, 12:03
A jak elektronkę naprawisz? A poza tym, gdyby nawet by się dało elektronikę naprawić, to koszt naprawy przewyższałby koszt nabycia drugiego koputerka...
Wysłany: 2008-06-26, 19:58
naprawa dużo droższa. Ja szukałem kompa do swojego silnika kupę czasu ale wyrwałem w końcu za 50 zł jak dobrze pamiętam.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-06-27, 09:31
skoro mozna za 50 kupic to szkoda naprawiać ale czasami moze tylko jakas mala rzecz sie zepsuła co naprawa wyniesie 20 zł
Wysłany: 2008-06-27, 10:25
Jeśli nie jesteś elektronikiem to nic nie zrobisz. A zanosić do elektronika, żeby sprawdził to też się nie opłaca. Bo owszem, mógł się spalić jakiś bezpiecznik, opornik czy coś takiego, że koszt nabycia takiej rzeczy i wlutowania wyniesie nawet i mniej niż te 20 zł, ale jak się nie znasz na tym, to nic nie zdziałasz, choćby nie wiem co... To nie są rzeczy mechaniczne, tylko elektroniczne. A jak padł układ scalony, to już klapa, nic kompletnie, nawet elektronik tego nie zrobi. (to tak, jakby przestał działać procesor w Twoim komputerze domowym, lub też się spalił i będziesz próbować go naprawić...).
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-06-27, 14:27
NO W SUMIE MASZ RACJE ALE MOŻĘ MA KOGO ZNAJOMEGO CO BY MU OBLECIAŁ GO CO TAM JEST NIE TAK
[ Dodano: 2008-06-27, 15:28 ]
czasami warto naprawić swoje jak kupic i tez nie bedzie moze działał jak powinien
Wysłany: 2008-06-27, 21:26
silverek napisał/a:
W tym też jest troszkę racji, bo kupowanie używek to takie kupowanie w ciemno. Można kupić, a później się okaże, że niesprawny... Natomiast w pełni nowego się nie dostanie praktycznie nigdzie, jeśli już, to serwis, ale to za masakryczne pieniądze...
Jak już kupowac takie elektroniczne rzeczy używane, to dobrze mieć w miare jako-takie układy ze sprzedającym, co gdyby coś nie działało, to można wymienić, bądź zwrócić.
bladekamil
Wysłany: 2008-06-28, 11:30
To znaczy mój komputer nie podaje napiecia na ssanie i ciężko sie odpala i jedzie bo musze trzymać ciągle nogę na gazie żeby nie zgasł a tak to troche żle sie jeżdzi po mieście no bo jak trzymać nogę na gazie hamować i jeszcze sprzegło czasem trzeba naciskać . całą elektryke przeglądał elektryk samochodowy i stwierdził że to wina kompa i powiedział że musze kupić inny bo za zrobienie tego sie nikt u nas nie weźmie . i dlatego poszukuję drugiego kompa .
u mnie w okolicy nigdzie nie mogę takiego zdobyć o tym numeże mają dużo ale żaden się nie zgadza numerem a nie wiem czy inny znaczy jakiś zamiennik podobny by pasował jak by ktoś coś wiedział to niech mi podpowie .bardzo prosze .
Wysłany: 2008-06-28, 11:55
bladekamil napisał/a:
Coś takiego kiedyś miałem... Moze Ci czujnik temperatury cieczy chłodzącej padł? Ja tak miełam, wymieniłem czujnik i po problemie.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-06-28, 12:16
moze nawet jest uszkodzony silniczek krokowy ze na wolnych nie chce chodzic a jak motor sie rozgrzeje to chodzi
[ Dodano: 2008-06-28, 13:17 ]
moze ten elektryk jest od żarówek
bladekamil
Wysłany: 2008-06-28, 21:17
czujnik temp jest dobry bo temp ma dobrą i był sprawdzany .a silniczek krokowy też sprawdzał elektryk i przekładał inny było tak samo więc to nie silniczek . a elektryk to nawet całkiem dobry jest ziomek i sie troche zna bo wszyscy z okolicy bo niego samochody prowadzają
Wysłany: 2008-06-28, 21:22
to o nczym jeszcxe nie świadczy.
Ale skoro był sprawdzany, to ok.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-06-29, 07:04
ale czy po rozgrzaniu samochod chodzi na wolnych obrotach
[ Dodano: 2008-06-29, 08:05 ]
a pod kompa był podpinany były jakieś błędy
bladekamil
Wysłany: 2008-06-30, 21:58
tzn pod kompa nie wiem czy był podpinany ale pewnie tak bo elektryk trzymkał go 4 dni i mówił że całą elektryke prejrzał i tylko to znalazł tzn jeszcze kierunków nie było ale to zrobił a komputerka nie i mówił żeby szukać drugi .
silverek napisał/a:
tak po jakichś pięciu do dziesięciu minut musze trzymać na gazie a potem sam działa normalnie tak 850 obr trzyma równo nie spadają ani nie skaczą .
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 10
