migająca kontrolka od wody - TDI [1Z]
craven4
Silnik: 1,9 TDI (1Z)
Wysłany: 2008-06-30, 22:11   migająca kontrolka od wody - TDI [1Z]
Witam,
Dzisiaj miałem dziwną sytuacje, wracając z pracy po nagrzaniu silnika do temperatury 90 stopni, przycisnąłem do 3k obrotów i zaczęła mi migać kontrolka od wody, zjechałem na pobocze, zgasiłem silnik, odpaliłem ponownie i już się nie zaświeciła... Co to może oznaczać? dodam, że samochód potem stał ze 20 min na włączonym silniku, temperatura cały czas się trzymała stale na 90 stopniach i nie włączył się ani razu wiatrak od chłodnicy... Czy tak powinno być i co z tą kontrolką?
Vento GL TDI '95
Wysłany: 2008-06-30, 22:23
craven4 napisał/a:
Czujnik temperatury do wymiany ;)
craven4
Wysłany: 2008-06-30, 22:27
tylko to? trochę dziwne bo potem postał tak jakąś godzinę i wskazywał niską temperaturę znaczy się poprawnie, że się silnik schłodził ale po przejechaniu jakiegoś 1 kilometra znów wskoczył na 90 stopni...
A tak swoją drogą to z tego co czytałem kiedyś na forum to warto kupić oryginalny czujnik bo zamienniki dają złe wskazania... dobrze pamiętam?
a jeśli tak to ile może kosztować oryginalny czujnik temperatury?
Vento GL TDI '95
Ostatnio zmieniony przez craven4 2008-06-30, 22:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-06-30, 22:41
craven4 napisał/a:
Dokładnie tak :)
Oryginalny w granicach 80-90 zł razem z orungiem, w serwisie VW oczywiście :)
Ale warto tych pieniędzy, bo wtedy wiesz, co masz, że będzie poprawnie pokazywał.
craven4
Wysłany: 2008-06-30, 22:58
a czy padnięty czujnik wizualnie można poznać? tzn jak go wymontuję to mogę po czymś ocenić ze jest walnięty?
Vento GL TDI '95
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-06-30, 23:00
zobacz czy druciki nie sa oberwane...
Wysłany: 2008-07-01, 08:18
No i styki dobrze przeczyść na początek...może to pomoże....
craven4
Wysłany: 2008-07-01, 14:13
chyba wlasnie chodzilo o styki... podjechalem dzis do mechanika zeby sprawdzil wszystkie mozliwe elementy z tym zwiazane, czujnik jest w porzadku, rogrzalismy silnik, wypieilsmy wtyczke od wentylatora, czegos tam psiuknal, podpielismy i zaczal chlodzic, profilaktycznie jeszcze dolalismy wody do zbiorniczka bo bylo blisko MIN i jak narazie kontrolka si enie pali... mam nadzieje ze tak juz zostanie
Vento GL TDI '95
Wysłany: 2008-07-01, 19:04
craven4 napisał/a:
dolalismy wody
Mam nadzieję że się pomyliłeś w pisowni i Ci o płyn chodziło??
babyy82
Wysłany: 2008-07-02, 21:42
Moim zdaniem wlasnie to byla przyczyna a dokladnie zbyt niski stan plynu.
Czy nie prosciej jest zaczac od najprostrzych i najtanszych rzeczy jakim jest sprawdzenie stanu plynu niz odrazu pisac ze czojnik.
Na tym forum jest jakas mania czojnika temperatury i praktycznie kazda usterkie sie pod niego podpina:P
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Wysłany: 2008-07-02, 23:35
craven4 napisał/a:
bo bylo blisko MIN
Było...czyli w czasie przeszłym....czyli przed dolaniem...tak wnioskuję....
W zbiorniczku możesz mieć nawet poniżej NIM i nie będzie Ci kontrolka migać.
babyy82 napisał/a:
Bo ten czujnik jest za wiele rzeczy odpowiedzialny.
craven4 napisał/a:
No skoro chodziło o styki to także chodziło o czujnik...chyba logiczne?
babyy82 napisał/a:
Może nie każda, ale ta chyba tak.
craven4
Wysłany: 2008-07-18, 18:09
craven4 napisał/a:
dolalismy wody
no tak chodzilo o plyn, uzylem lekkiego skrotu myslowego :)
Vento GL TDI '95
Wysłany: 2008-07-18, 18:12
A jak jest teraz ...dobrze jest ?? przeczyszczenie styków pomogło ??
craven4
Wysłany: 2008-07-19, 00:21
tak, wszystko gra jak nalezy :)
Vento GL TDI '95
Wysłany: 2008-07-19, 16:08
No proszę, nawet taka błaha rzecz jak przeczyszczenie styków pomaga... :oklaski:
craven4
Wysłany: 2008-07-20, 10:02
w sumie najprostrza rzecz to zaczac poszukiwania problemu od malych *^%#$*&$ niz pakowac sie od razu w jakies niepotrzebne koszta :)
Vento GL TDI '95
Wysłany: 2008-07-20, 11:38
A niektórzy strasznie się bulwersują, jak im się proponuje zacząć najpierw od czujnika temperatury, bo non stop, co jakiś problem, to sprawdź czujnik, sprawdź czujnik...
Wysłany: 2008-07-20, 11:56
:oklaski: dokładnie....jak sam czujnik padnie tak na amen to istnieje taka możliwość że autka się nie odpali....
Wysłany: 2008-07-20, 12:13
nawet nie istnieje możliwość tylko pewniak:D Ja tak zacząłem moją przygodę z czujnikiem temperatury. Kupę lat temu nie chciał odpalać co jakiś czas, potem już w ogóle. Auto mechanicy oglądali i kolejny wymyślał jakieś bzdury ale przypadkiem natrafiłem na młodego łebka (do którego do tej pory jeżdżę) który osd razu powiedział: CZUJNIK TEMPERATURY. Podjechaliśmy do ASO SKody, kupiliśmy czujnik do Felaśki, założone i tak jeździ do tej pory.
Także ludzie bagatelizują ten mały upierdliwy czujniczek, a od niego trzeba zaczynac poszukiwania.
Wysłany: 2008-07-20, 12:16
No to ja tak miałem przecież, i to w dodatku, jak jechałem na egzamin do Poznania... Zgasł, a raczej nie odpalił. i Kaplica
Wysłany: 2008-07-20, 12:24
Pisałeś o tym na forum ?? bo coś kojarzę...
Wysłany: 2008-07-20, 19:31
Pisałeś o tym na forum bo coś kojarzę...
Pisałem, ale nie pamiętam już gdzie. Znajdę i wrzucę, bo przez taką pierdołę nabawiłbym się nielada wydatków, zaczynająć od przestawionego rozdządu, a skończywszy na głowicy - tak mi chcieli wymieniać, a okazał się właśnie czujnik.
Wysłany: 2008-07-20, 19:54
Znalazłem moją sytuację z czujnikiem. Drastycznie, ale to jego wina była.
http://forum.vwvento.org/...t=przeskoczy%B3
sferavw
Silnik: 1.8 66kw/90k
Wysłany: 2008-07-24, 13:28
Czujnik to chyba standart w ventce też go wczoraj wymieniłem-objaw brak wskazań temperatury cieczy chłodzącej ale zimny odpalał ok. :młotek:
Myślenie nie boli-pomyśl zanim dasz zarobić mechanikowi.
Są różne objawy...masz szczęście że autko dawało sie odpalic....a swoją droga dobrze że wentylator chłodnicy ma swój czujnik bo coś czuję że ciężko byłoby z niektórymi ventkami...
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-07-22, 23:19
Mam takie pytanie trochę nie dotyczące venta ale VW. Otóż chodzi mi o T4. Tam miga sobie kontrolka od wody cały czas a wskaźnik temperatury wody normalnie pokazuje, wspomnę że to 1.9 D. Jeden mi mówił że jest czujnik w zbiorniczku wody i on często pada w VW i że mam nic z tym nie robić. W ventce jest tak samo ??
Wysłany: 2009-07-22, 23:53
Mialem jakis miesiac temu to samo. Ledwo co ruszylem z domu i zaczela mrugac kontrolka. Wyciekow brak, plyn w normie, zero przegrzewania, temp oleju w normie. Odczekal jakies 10min i byl koniec mrugania.
Przeczysc styki idace do kostki od czujnika w zbiorniczku. Pewnie dlatego kontrolka dostala szajby.
hrubek18
Wysłany: 2011-10-27, 13:59
Odkopię :) wracałem dzisiaj z miasta patrze a tam kontrolka łypie od płyny chłodniczego to myślę pewnie przez króciec uciekło bo muszę wymienić zatrzymałem się sprawdzam poziom płynu w normie odpalam auto kontrolka nie świeci wiec jadę dalej wróciłem do domu zostawiłem auto przychodzę teraz żeby je przestawić i po odpaleniu jakieś pół minuty zaczyna łypać kontrolka znowu zgasiłem odpalam a tu zong kontrolka ciągle łypie,przeczyściłem styki na kostce od zbiorniczka wyrównawczego,na czujniki temp. i dalej to samo :( pod łączyłem go pod kompa i żadnych błędów :( dodam że auto normalnie odpala i nie ma innych problemów z nim czy szykuje się wymiana czujnika temp.? a może coś innego?
rino125
rino125
Wysłany: 2011-10-28, 20:02
wymień czujnik poźiomu płynu chłodzącego ten co jest w biorniczku wyrównawczym, możliwe ze może być uszkodzony czujnik temp slinika, ale źle pokazywał by ci wskaźnik temp. albo za duzo albo za mało.
hrubek18
Wysłany: 2011-10-31, 23:28
rino125 napisał/a:
Tylko jak?bo zbiorniczek nie jest rozbieralny z tego co wiem :)
Dzisiaj zaobserwowałem że kontrolka zaczyna dopiero mrygać jak na blacie pokaże się ok 85C :/ czyli czeka mnie wymiana czujnika temp.
ehhh same wydatki w tym miesiącu :(
Strona wygenerowana w 0,3 sekundy. Zapytań do SQL: 13
