pilot do centralnego zamka
perla04
Wysłany: 2006-06-13, 21:25   pilot do centralnego zamka
podlaczal ktos z was pilot do centralnego zamka?? mam centralny i kolega dal mi pilot + takie male czarne pudeleczko, ktore trzeba niby gdzies wpiac, tylko gdzie??
Wysłany: 2006-06-13, 22:15
kumpel ma to za kratkami nawiewow centarlnych w desce...
perla04
Wysłany: 2006-06-13, 22:17
ale jest tam jakas wtyczka?? czy trezba to samemu jakos podlaczyc??
Wysłany: 2006-06-13, 22:42
tak jak gadalismy na GG zapytam kolegi moze ci odpisze w temacie...
Stopa
Wysłany: 2006-07-02, 11:02
Zależy, jaki masz zamek -pneumatyk, czy elektryczny. Pneumatyk potrzebuje dłuższego impulsu - 3 sek. Nie piszesz, ani jaki zamek, ani jaki sterownik, a to ważne. Vento oryginalnie potrzebuje sterownika wysyłającego impulsy dwoma masami. Jeśli założyć, że masz sterownik odpowiedni, to wystarczy go wpiąć w przewody i ... już. Niestety, musisz wiedzieć, w jakie przewody i zrobić to "na piechotę", producent nie pomyślał o wtyczkach do dodatkowego sterownika. Polecam specjalne plastikowe złączki do wpinania się w przewody - po porostu zaciskasz takie coś na przewodzie, a to samo nacina izolację. Ja osobiście jednak wolę się wlutować, bo to pewne, a wcześniej warto pomyśleć o wciągnięciu ko0szulki termokurczliwej, żeby zaizolować to miejsce.
KAISER
Silnik: 1Y 47kW 65KM
Wysłany: 2009-07-04, 20:36   Jak zwiększyć zasięg pilota za pomocą ... głowy
Mała sztuczka w temacie pilota centralnego zamka ;)
http://www.spryciarze.pl/...za-pomoca-glowy
KAISER
Wysłany: 2009-07-04, 20:48
Ale beka z tymi strunami.... :faja:
KAISER
Wysłany: 2009-07-04, 20:51
:P Sprawdźcie czy działa. Bo ja mam centralny bez pilota
KAISER
KAISER
Wysłany: 2010-06-11, 21:30
http://gadzetomania.pl/20...go-alarmu-wideo
Podobno działa.
Mój obecny pilocik wygląda tak:
W weekend będę pracował nad nim to dam znać jak poszło.
Trzeba tylko uważać żeby nie przegrzać anteny lutownicą.
Pozdr :)
KAISER
Wysłany: 2010-06-12, 07:16
Moj pilot z centralki, ktora zalozylem sam ma zasieg 100m. Ten ktory dostalem z Vento mial ledwo 5m i to z nowymi bateriami.
Na tym parkingu co jest na filmie, wciskam guzik i robi pik pik bez zadnych trikow z glowa :lol:
