czym przykleić ?
rufik
''Ventyl''
Silnik: 1,8T audi A6
Wysłany: 2008-07-21, 15:38   czym przykleić ?
witam
małe pytanko, czym są przyklejane plastikowe nakładni na błotniki?
Wysłany: 2008-07-21, 16:57
zdaje się że są przykręcane na wkręty....ale co nie zmienia faktu że dobrze jest je na cos złożyć co bo dobrze ranty zaizolować...bo jak niedbale założysz to błotniki mogą szybko polecieć...
Wysłany: 2008-07-21, 17:36
Są przykręcane, ale są też i na klej - czytałem ostatnio na ten temat. Ale na jaki, to już nie wiem...
Można to wziąść na taki specjalny sylikon, co krzeszak polecił mi ostatnio - Wurth.
Wysłany: 2008-07-21, 18:28
No jak widać na załączonym obrazku są miejsca na wkręty....
najlepiej to założyć na wkręty (plus podkład) no i oczywiście wcześniej napchać do wewnątrz nakładki, czegoś co ładnie zaizoluje rant błotnika. ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-07-21, 18:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-07-21, 19:42
silikon ciągnie wodę, więc lepiej silikonem nie uszczelniać blachy...
Wysłany: 2008-07-21, 20:00
silikon, jak guma - wody nie przepuszcza przecież...
Wysłany: 2008-07-21, 20:01
to jest specjalna masa uszczelniająca która nie powoduje rdzy a po zaschnięciu przypomina gumę a robi to firma WURTH
rufik
''Ventyl''
Wysłany: 2008-07-21, 21:11
a jakas nazwa tego ?
coś w stylu klej do szyb?
Wysłany: 2008-07-21, 21:24
a to ten specyfik ja wprawdzie mamw czerwonej tubie : http://www.wurth.pl/katalog2/katalog/index.php
Wysłany: 2008-07-21, 21:46
to coś jest w takiej tubie a nazywa sie masa uszczelniająca:
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-07-21, 21:52, w całości zmieniany 1 raz
eeeee, nie jest tak. Spróbuj na jakąkolwiek blachę nałozyć silikon i odstaw na pare miesięcy, zobaczysz jak pod tym zardzewieje. Przetestowałem to na poldku Mamy - to co po roku oodkryłem to za łeb idzie się złapać. Po tem własnie jakaś mądra głowa mi powiedziała, że silikon strasznie wode ciągnie...
Wysłany: 2008-07-21, 21:59
Spróbuj na jakąkolwiek blachę nałożyć silikon i odstaw na pare miesięcy, zobaczysz jak pod tym zardzewieje.
spyro, - ale to co ja polecam to nie silikon do WC tylko specjalna masa uszczelniająca która nie powoduje rdzy na 100%a przy tym nie puszcza wody
silikon ma odczyn kwaśny ,nawet jak powąchasz to czuć go octem wiec nic dziwnego ze rdza wyłazi :D
Wysłany: 2008-07-21, 22:00
no o to mi chodziło właśnie :D Także spox, ja cały czas gawędzę o klasycznym silikonie uniwersalnym (nie sanitarnym).
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-07-21, 22:13
Panowie, nakładki na błotniki najlepiej przynitować. W rantach błotników przygotowane sa specjalne otwory do tego celu.
Morfeusz142
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-07-21, 22:26
Kwadratowe otwory, jak pokazał Tygrysisko.
Morfeusz142
