Woda pod nogami pasazera
Felipewp
  Wysłany: 2008-07-22, 15:45   Woda pod nogami pasazera
witam mam problem jak pada deszcz i jade , gdy auto stoi nic sie nie dzieje pod nogi wlewa się woda niewielkie ilosci tak jak by spływała z gory , podszybie jest szczelne woda leci gdzieś z ogolić wentylatora co jest pod filtem kabinowym proszę o pomoc
Wysłany: 2008-07-22, 15:54
Zobacz tutaj, być może to jest to: http://forum.vwvento.org/...&highlight=woda
W większości przypadków winę za to ponosi szyberdach, a właściwie to zapchane kanały odprowadzające wodę (jeśli go posiadasz oczywiście). Ale w tym temacie (linku) jest sporo opisanych naporawdopodobniejszych przyczyn.
Wysłany: 2008-07-22, 15:55
Zobacz także podłogę czy nie ma dziur...no i sprawdź dobrze okolicę nadkola.
Wysłany: 2008-07-22, 16:05
aaa i jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała - zobacz koniecznie tutaj
http://forum.vwvento.org/...ht=woda++aucie;
http://forum.vwvento.org/...p?t=694&start=0
http://forum.vwvento.org/...ght=woda++aucie
P.S. kłania się funkcja szukaj tego forum ;)
Wysłany: 2008-07-22, 16:15
Kto szuka, nie błądzi :) , a widziałem, że Felipewp wielokrotnie zabierał głos w dyskusjach w tego typu tematach :)
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-07-22, 19:20
Felipewp, masz klimatyzację w aucie? Jak masz to może skrapla się zamiast na zewnątrz do do srodka. Może gumowe zaślepki w podłodze są przegniłe. Niedrozne kanały odpływowe szyberdachu też mogą być przyczyną.
Morfeusz142
Felipewp
Wysłany: 2008-07-22, 19:55
nie mam klimy a otwarłem nowy temat zeby to lepiej sprecyzować
Wysłany: 2008-07-22, 20:05
No a szyber masz? i czy któraś z przez nasz podpowiedzi Tobie najbardziej wydaje się prawdopodobna? No przede wszystkim musisz sam posprawdzać, bo nikt tu jasnowidzem nie jest, że wskaże Ci konkretną przyczynę twojego problemu.
:faja:
Opróćz SZUKAJ któego jak widać nie chciało sie użyć :D to jeszcze zobacz pod tapicerkami drzwi, czy masz jeszcze tą folię, bez niej leje sie do środka woda.
Wysłany: 2008-07-23, 00:06
no ja pierd.... czy to tak trudno... (sory, jesli uraze-moze nie rozumie, bo jestem na tym forum od poczatku ( w tej wersji...) ) no ale jesli sie czegos szuka, to trzeba tego najpierw POSZUKAC a nie o to pytac na lewo i prawo...
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-08-03, 19:18
marmarmarek, nie zżymaj się tak. Nasze dywagacje na forum często do niczego nie prowadzą, o czym sam się już przekonałem. Więc nie dziwcie się ,że chłopak szuka pomocy.
Morfeusz142
