Szyberdach
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2008-07-22, 19:31   Szyberdach
Mam elektryczny szyberdach ale coś działa nie tak jak trzeba kiedy chce otworzyć go całego to się obniża i słychać trzask i stoi ale klikając w przycisk otwiera się po kawałeczku, jest też otwieranie ręczne(korbką) tu działa poprawnie ale też słychać trzask, mam też otwieranie do góry tu działa poprawnie. Proszę o pomoc jaka może być przyczyna.
Wysłany: 2008-07-22, 19:32
http://forum.vwvento.org/search.php tam wpisz słowo kluczowe twojego tematu i coś znajdziesz, chociaż ten problem dość nietypowy, ale powinno coś być. :faja:
Wysłany: 2008-07-22, 19:42
Temat troszkę zdublowany, gdyż było o tym pisane...tu masz odnośniki do forum:
http://forum.vwvento.org/...ight=szyberdach
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-07-22, 19:42, w całości zmieniany 1 raz
Jendker
Szukałem ale nie znalazłem zabardzo mojego problemu :)
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
Wysłany: 2008-07-22, 19:43
A oże syfu Ci naleciało i stąd tak otwiera jakby chciało, a nie mogło?
A sprawdzałeś "drożność" prowadnicy ??
Po prostu musisz rozebrać to wszystko, bez tego ani rusz. A ostatnio cinek82 bawił się w tych klockach, to pewnie Ci podpowie co i jak, by nie uszkodzić :)
Wysłany: 2008-07-22, 19:55
Tam pewnie będzie "sucho" , spróbuj czymś przesmarować, najlepszy jest smar przeźroczysty. A drożność jak sobie będziesz sprawdzał to uważaj żeby tego syfu nie powpychać do kanalików. :faja:
To chyba będzie przydatny odkurzacz w tym celu?
Wysłany: 2008-07-22, 23:52
to masz cos pekniete i juz... rozbierz calosci i dedukuj :) winowajca sie znajdzie.
