Mam problem ze sterownikiem pompy i ukladu wtrysku
jacek23
Wysłany: 2008-07-23, 17:36   Mam problem ze sterownikiem pompy i ukladu wtrysku
mam prosbe pomuzcie mam problem juz dwukrotnie powturzylo sie to samo w ciagu miesiaca padly mi dwa sterowniki nie wiem co sie dzieje moze ktos wie jaka moze byc przyczyna dzieki
Wysłany: 2008-07-23, 17:37
Napisz coś więcej....choćby na podstawie czego tak twierdzisz...jakie są objawy ??
jacek23
Wysłany: 2008-07-23, 18:13
to jest napewno ten sterwonik bo po wymianie na nowy bylo wszystko ok przez 3 tyg. Obiawy sa takie ze po przekreceniu zaplonu zerje sie licznik dzienny i zegar ustawia sie na god 12 pozatym pompa paliwa caly czas podaje paliwo i nie mozna uruchomic silnika .
sferavw
Silnik: 1.8 66kw/90k
Wysłany: 2008-07-24, 12:54
Brak masy przy komputerze sterującym wtryskiem masy są przykręcone do bloku silnika+sprawdż przewód masy od silnika do aku i do budy.
Myślenie nie boli-pomyśl zanim dasz zarobić mechanikowi.
