2008-08-06, 21:30
Sprzęgło mi się ślizga....
tomacha22
Silnik: ABS
Wysłany: 2008-07-28, 11:18   Sprzęgło mi się ślizga....
Witam panowie !
Mam problem z moim Ventylem... - Otóż zaczęło mi się ślizgać sprzęgło ..
I tu moje pytanie - czy jest to jakaś rada ? czy tylko wymiana tarczy ?
Samochód to vento 93r 1,8i wersja GL silnik ABS..
Jeśli to sprzęgło - to powiedzcie proszę jakie ma oznaczenie orginał - chcę kupić tarczę na allegro - a wóz ciągle potrzebny i chcę najpierw kupić a potem wymieniać...
Wysłany: 2008-07-28, 11:52
tomacha22 napisał/a:
Raczej sprzęgło trzeba wymienić....i nie radzę wymieniać tylko tarczy ale kompletne sprzęgło bo już przy takim rozbieraniu nie opłaca się wymieniać tylko jednej części.
Tu masz link do sprzęgły, którego sprzedawca dopasowuje sprzęgło pod dany model z każdego rocznika:
http://moto.allegro.pl/it...addy_vento.html
A tu masz resztę tego typu urządzeń do vebto...tylko w ogłoszeniu poczytaj pod jaki silnik podchodzą:
http://moto.allegro.pl/se...cat=1&country=1
tomacha22
Silnik: ABS
Wysłany: 2008-07-28, 11:59
samochód chcę już sprzedać - mam go już 4 lata... I chcę zrobić sprzęgło najtańszym kosztem.... - i myślę że sama tarcza - na kilka miesięcy wystarczy.... Co o ty mmyślisz ?
Wysłany: 2008-07-28, 12:12
A ja 4 lata i jeden miesiąc... :D
Co o ty mmyślisz ?
no jeśli tak to ok....jakoś to pochodzi rok czy dwa...z reszta zależy w jakim stanie jest reszta podzespołów...
Powiem jedno: nie chciałbym trafić na tak odszykowane auto...czyli wrzucone najtańsze graty, aby tylko je sprzedać....a potem niech się martwi kolejny właściciel.... :nerwus: już kilku moich kumpli się na takie furki nacięło i wiem co to znaczy...
Nie lepiej wymienić całe sprzęgło na markowe typu sachs, zachować fakturki-pokazać je przy sprzedaży i doliczyć do wartości autka te 200zł ??
Wysłany: 2008-07-28, 17:16
tomacha22, nawet jak chcesz sprzedać to chcesz aby przyszły właściciel przeklinał Cię każdej nocy? Różnica w cenie jest naprawdę mała, wymień cały komplet i będziesz miał święty spokój. Zresztą nigdy nic nie wiadomo, może się okazać że będziesz musiał pojeździć nim rok dłużej i będziesz pluł sobie w brodę jak Ci padnie i znowu trzeba będzie reanimować sprzęgiełko.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-07-28, 19:00
dlaczego chcesz sprzedac takie fajne auto
tomacha22
Silnik: ABS
Wysłany: 2008-07-31, 18:42
dołuje mnie katastroficzna stan blacharki - robiłem w tym roku blacharkę - wyłaziły pęcherze z tyłu przy lampie z boku na tylnych błotnikach.. Progi mimo iż wymieniałem to bałbym się lewarka pod nie postawić....
Chyba po powodzi mam ten samochód...
Jeśli chodzi o silnik 320tys. i nadal chodzi pięknie.... A co do sprzęgła...
Stwierdziłem na razie po wizycie na kanale że uszkodzone są oba simeringi w skrzyni te na półosiach. Dolałem oleju do skrzyni i odnoszę wrażenie że przestało się ślizgać.... Ale czy to ma sens ??
Ostatnio zmieniony przez tomacha22 2008-07-31, 18:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-07-31, 20:11
No faktycznie cięzki przypadek....z tym lakierem to raczej mechanik przyciął w h....bo to nie mozliwe żeby tak od razu rdzewiało..zwłaszcza ze wymieniałeś elementy na nowe.....
A moze przerzuć graty do innej budy ?? bo skoro twierdzisz że blach tak się sypie to zapewne wiele za niego nie weźmiesz...
Wysłany: 2008-07-31, 21:03
zależy jak ją wyszukuje przed sprzedaniem. Ostatnio czytałem gdzies wyniki badań, że większośc polaków chętniej kupuje używane furki, które są czyściutkie, z wymytymi silnikami itp. Czyli auto którego ja bym nigdy w życiu nie kupił...
tomacha22
Silnik: ABS
Wysłany: 2008-07-31, 21:08
A gdzie taką budę można kupić za przystępną cenę ?
Wysłany: 2008-07-31, 21:25
na allegro czasem się pojawiają, wystarczy miec druga jako dawce papierów :D Najlepiej szukać po szrotach i ogłoszeniach. Jest do polski przywiezione dużo aut bez prawa do rejestracj z róznych powodów. Wtedy taki kupujesz i masz budę.
tomacha22
Silnik: ABS
Wysłany: 2008-07-31, 21:26
a ile taka karoca może być warta ?? Oczywiście zdrowa :D :D
Wysłany: 2008-07-31, 21:54
poszukaj... Ja widziałem kiedyś na allegro za dosłownie paręset zł... Wiesz, to towar którego sprzedawcy chcą się szybko pozbyć, jest za gorący, więc i cena nigdy nie jest wysoka...
Wysłany: 2008-07-31, 21:58
nawet pakę z anglika zdybać za śmieszne pieniądze można,bo przecież i tak graty przełożył byś swoje ;)
Wysłany: 2008-07-31, 22:11
krzeszak napisał/a:
z anglika
to jest pomysł!
A całego z Anglii kupisz za grosze, zwróci Ci sie z nawiązka po sprzedaży części z angielskiej wersji, bo przecież 3/4 to te same graty. Ważne tylko mieć miejsce na takie zabiegi, dobry garaż z kanałem.
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 10
