Nie działający prędkościomierz
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-07-28, 16:48   Nie działający prędkościomierz
Witam wszystkich kierowców Vento
Od dnia dzisiejszego jestem posiadaczem Vento z silnikiem 1.8 CL (rocznik 1992). Samochód zakupiłem dziś w komisie. Byłem na jeździe próbnej. Wszystko pięknie ładnie wyglądało. Jednakże po zakupie samochodu jak wracałem do domu to przed samym parkingiem koło domu przestał działać prędkościomierz. Nie wiem co się stało. Może wiecie co należy zrobić :)
Pozdrawiam, Martinez
Ostatnio zmieniony przez martinez2006 2008-07-28, 16:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-07-28, 18:10
martinez2006 napisał/a:
W Vento prędkościomierz działa elektronicznie, nie na linkę jak w większości aut z tamtego czasu. Proponuję wyjąć licznik i zerknąć czy na pewno wtyczka dobrze się trzyma w gnieździe zegarów, poradę jak dobrać się do zegarów masz na naszej stronie Klubowej:
http://www.vwvento.org/porady/zegary/index.htm
A zacząłbym od totalnie najprostszego czyli sprawdzenia bezpieczników.
Wysłany: 2008-07-28, 18:19
Może po prostu czujnik padł? Bo w moim przypadku, szczególnie, jak jest zimno i wilgotno, to prędkościomierz nie chodzi płynnie, tylko tak skokowo, a jak jest pogoda, taka, jak teraz, czyli gorąco - chodzi płynnie. Podejżewam, ze czujnik u mnie, jak i u Ciebie.
Wysłany: 2008-07-28, 18:27
Trzeba patrzeć z jednej lub drugiej strony....czyli albo przy liczniku albo przy czujniku...na początku zobacz czy styki są ok....
martinez2006
Drukarz
Na początku to dzięki za szybkie odpowiedzi od was :) . A gdzie tego czujnika szukać ? :) . Jestem nowicjuszem i nie bardzo się znam na tym.
Akurat pogoda na dziś to ukrop nie do zniesienia. W sobotę jak będę miał więcej czasu to postudiuję poradę z postu od spyro
Wysłany: 2008-07-28, 18:31
szukać go należy w komorze silnika, na obudowie od skrzyni biegów. Tam są dwa, albo i trzy nawet czujniki. Jeden od świateł wstecznych, ,drugi od prędkościomierza właśnie.
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-07-28, 18:34
Serdeczne dzięki. Zaraz pójdę na parking sprawdzić :)
dokładnie...ja mam dwa czujniki...czyli od wstecznego i prędkość...są na obudowie skrzyni biegów między linką sprzęgła a podestem od akumulatora...na pewno znajdziesz.....tylko nie wiem który jest który...ale dla pewności możesz oba sprawdzić...zdaje się że to ten na 3 kable(ale tego nie jestem pewien na 100%)...bo gdzies tak mi się kiedyś o uszy obiło że dwa skrajne są od zasilania a środkowy dostarcza sygnał na zegar....
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-07-28, 18:40, w całości zmieniany 2 razy
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-07-28, 18:37
Dzięki wielkie za wszystkie porady. Jest to jedyne forum na którym szybko można uzyskać odpowiedź na nurtujące problemy.
Wysłany: 2008-07-28, 18:39
:oklaski: :D miło nam to słyszeć....daj znać co zdziałałeś....
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-07-28, 18:43
oczywiście że dam znać :)
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-07-28, 19:11
Ten, który jest z przodu zaraz, czyli ogólnie rzecz biorąc łatwiejszy do wyciągnięcia, to od wstecznego, a ten z tyłu, taki jakby schowany, to od prędkościomierza - ja kiedyś troszkę się namordowałem, by wtyczkę wyciągnąć, bo moja łapa miała trudności by tam dojść :D Ale jakoś sobie poradziłem :]
Wysłany: 2008-07-28, 19:29
Żeby nie być sucho-teoretycznym - pokazuję, jak to wygląda w praktyce, czyli na fotkach :)
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-07-28, 22:14
A więc tak byłem w samochodzie, sprawdzałem ale nie mogłem dojść do ładu troszkę :( . Teraz dzięki pomocy sebastiana - poprzez umieszczenie zdjęcia jutro na pewno dojdę do ładu. Dziś jest już zbyt szaro by kombinować.
Żeby nie zakładać nowego tematu. Dodam jeszcze że dziś zauważyłem że nie działają mi tylne światła oraz światła cofania. Przednie świecą, światła stopu działają ale normalne światła tylne oraz cofania nie działają. Być może to ma związek z bezpiecznikiem jakimś. I może przez to nie działa też ten prędkościomierz ?
A powiedzcie mi jeszcze jak jest ze światłami postojowymi. Świeci mi tylko jedno światło ze strony kierowcy. To dobrze czy źle ? :)
Dzięki z góry za wszystkie możliwe odpowiedzi na moje pytania :)
Wysłany: 2008-07-28, 22:20
ta druga wtyczka właśnie za to odpowiada. Może jedna i druga nie kontaktuje.
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-07-28, 22:25
Czyli mówisz że to na pewno mogą być te wtyczki ?, że jedne światła świecą a drugie nie ?. Teoretycznie by się zgadzało że nie działa prędkościomierz oraz światła tylne wraz ze światłami cofania. Dziś to już nic nie pokombinuje bo już za ciemnawo na dworze.
A jak jest z pozycyjnymi światłami - muszą świecić obydwa ?
Wysłany: 2008-07-28, 22:26
Może masz wciśniety lewy kierunek?? bo w tedy tak by było...
Wygląda to na coś z elektryką...sprawdź bezpieczniki...
a Tu masz numery bezpieczników odpowiedzialnych za światła...:
Jakbyś chciał coś więcej to pisz...to jakoś wspolnymi siłami coś zdziałamy.... ;)
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-07-28, 22:32
Serdeczne dzięki za pomoc.... Troszkę się nauczyłem ;) . Jutro biorę się za robotę :) . Napiszę co tam było :) .
Ostatnie jeszcze pytanko na dziś :) mam do was. Jak się reguluję kierownicę w Vento. Chodzi mi o przesuwanie góra dół. Też nie mogłem dojść do ładu z tym.
Mam nadzieję że nie jesteście na mnie zbyt nerwowi za tyle postów. Ale przedtem jeździłem starą Astrą. Więc przesiadka z takiego auta na Vento to sami wiecie :) :). Wszystko inne w tym samochodzie :)
Ostatnio zmieniony przez martinez2006 2008-07-28, 22:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-07-28, 22:53
To zależy wszystko, czy masz taką regulację, czy jej nie masz. jeśli masz, to pod kierownica z lewej strony powinna być taka wajcha, a jeśli jej brak, to jej nie ma
Tak, jak na foto pokazałem, jeśli cvzegoś takiego nie masz, to nie masz, niestety, regulacji kierownicy
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-07-28, 22:58
Niestety ale nie mam takiej wajchy :( . Jedynie mogę fotel opuszczać niżej / wyżej ... a mam prawie 2 m wzrostu ;)
Wysłany: 2008-07-28, 23:05
Uuu, no to troszkę lipnie, przyznam..... :(
I przypomniało mi się jeszcze:
Jeśli to nie spalone żarówki, to winę za brak świateł od wstecznego odpowiedzialny jest ten czujnik, co rozpisywaliśmy się, widac go na fotce, co Ci wrzuciłem, ten pierwszy z dwoma kabelkami. jest on nie drogi, a wymiana raptem 5 minut, może mniej :)
A kierunkowskaz jak na postuku przesuniesz w górę czy w dół, to będzie się odpowiednie wiatło pozycyjne świecić - czyli wszystko normalne jest :)
Wysłany: 2008-07-28, 23:39
dasz radę...fotel na maxa w dół i troszkę pochyl oparcie i powinno być ok...
ja przynajmniej wiem...czasami smigam astrą z 94r(baaaa nawet astra2 też jest taka sobie)....to jak się przesiądę w vento z 93r...to prawie jak w bolid kubicy... :dresik:
światła cofania mogą nie działać przez czujnik w skrzyni...ten obok czujnika predkościomierza....możesz też sprawdzić bezpiecznik nr 14 gdyż on odpowiada na światła od wstecznego...
A za światła tylne są odpowiedzialne bezpieczniki nr 7 i 8...także tam też zerknij...
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-07-29, 09:34, w całości zmieniany 2 razy
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-07-30, 19:24
A więc tak :) dziś było.
Co do świateł tylnych i świateł cofania - awaria usunięta. Przyczyna - przepalone żarówki :) . Teraz świecą. Tak jak pisaliście w powyższych postach na temat tych czujników na skrzyni. Powyciągałem wtyczki ( te dwie) i przeczyściłem. Ale prędkościomierz dalej mi nie działa. Dobrze że mam teraz wszystkie światła. Następnie sprawdzałem wszystkie bezpieczniki - są ok. Jutro wyślę wam fotkę z miejsca gdzie się znajdują bezpieczniki. Intryguje mnie jeden luźny kabelek z jakąś czarną kostką który jak otworzę pokrywę od bezpieczników to wypada. Ma dwa kabelki czarny i czerwony z czarną kostką. Nie wiem co to jest i czemu luźne (do niczego nie podpięte). Ale jutro fotę wstawię to może pomożecie.
A może ten czujnik od prędkościomierza jest walnięty ? :) . Wiecie może ile kosztuje taki nowy czujnik ?
Ostatnio zmieniony przez martinez2006 2008-07-30, 19:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-07-30, 19:34
Być może, ale ja bym jeszcze nowego nie kupował...sprawdź drugi konic czyli licznik...może tam coś jest nie tak...
zrób zdjęcie tego kabelka i kostki bo możliwe że to któryś przekaźnik odpadł...
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-07-30, 19:39
Jutro wstawię fotkę dziś już nie dam rady. A z tym licznikiem to jest tak. Ogólnie to nie działa. Ale podczas jazdy czasami wskoczy wskazówka na 120 km/h ( przy prędkości oczywiście mniejszej), zatrzyma się w tym stanie na kilka chwil, po czym opadnie do zera. Czasami tak kilka razy się stanie podczas jazdy.
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-07-30, 19:41
martinez2006, a jak jest z przebiegiem kilometrów? Normalnie Ci pokazuje w trybie total i trip?
Wysłany: 2008-07-30, 19:45
Czyli coś mi tu czujnikiem pachnie.... :>
Jeśśli Ci licznik nabija przebieg to pewnie wina zegarów....
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-07-30, 19:49
Po odpaleniu samochodu licznik pokazuje w trybie TRIP.
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-07-30, 19:50
ale jak sobie jeździsz to przebieg rośnie ??
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-07-30, 19:53
Kurcze nie zwróciłem na to uwagi na to. Jutro jak będę jechał do pracy to przyjrzę się temu. A gdyby liczył prawidłowo to wtedy wina czujnika ?
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-07-30, 19:56
To by trzeba było zajrzec do zegarów, czyli wyciągnąć licznik i popatrzeć, co by mogło być nie tak...
Wysłany: 2008-07-30, 19:58
Gdyby licznik działał tak jak działa przebieg był by nabijany tzn że sygnał dochodzi do zegarów, ale widocznie z zegarami jest coś nie tak (oczywiście zakładając że tak będzie) a czujnik ok.
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-07-30, 19:59
No właśnie i tego się obawiam - zdejmowania licznika :) . Wskaźnik temperatury działa, paliwa działa, obrotomierz działa a licznik nie. Samochód z komisu. Wydaje mi się że gdyby licznik nie działał to by sprzedający coś wspomniał. Tym bardziej że auto nie jest z mojej miejscowości. I musiał tu dojechać nim.
Jutro przyjrzę się licznikowi czy nabija kilometry jadąc do pracy. I będzie wiadomo
Ostatnio zmieniony przez martinez2006 2008-07-30, 20:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-07-30, 20:03
Ale napisałeś, że licznik przestał działać, jak dojechałeś nim do domu, a więc ktoś coś pewnie grzebać przy nim musiał, np. cofając przebieg - znane chwyty, lub tak aby aby coś przyłapać przy czujniku czy jak, aby na chwilę działało, było ok. A później to niech nowy nabywca sam się męczy... A tak a propos przebiegu.... ile masz "nastukane" łącznie kilometrów, to znaczy, na ilę cofnęli?
to nie jest takie trudne...też pierwszym razem robiłem to ze strachem (tzn zdejmowałem licznik-bez podtekstów proszę) że coś uwalę....ale jak dobrze prześledzisz poradę Spyra to będzie ok...ja tez na podstawie tej porady się wzorowałem i wszyściutko super poszło...
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapytań do SQL: 13
