Stukanie
jacek23
Wysłany: 2008-07-30, 09:26   Stukanie
na wolnych obrotach cos cichutko styka pod pokrywa zaworow czy to jest grozne dzieki za szyba odpowiedz
Wysłany: 2008-07-30, 10:33
Więcej napisz o tym problemie, skąd dokładnie jaki to stukot.
jacek23
Wysłany: 2008-07-30, 11:39
Jest to takie miarowe ciche stukanie z pod dekla zaworum tak jak by stukal zawur ale nie zawsze nieraz jest a nieraz nie mam a pozatym slychac to tylko na wolnych obrotach gdy dodaje gazu ustaje
Wysłany: 2008-07-30, 12:37
Wydaje mi się że to ok....to moze nie tyle co stukanie tylko takie leciutkie klekotanie słyszane po podniesieniu maski na wolnych obrotach?? Bo jeśli tak to jest ok...nawet nowiutkie samochody tak maja....
jacek23 napisał/a:
No z tym to gorzej...może masz takie złudzenie...w sumie zawory mają hydrauliczny samo regulator i nie powinno stukać...
Wysłany: 2008-07-30, 14:19
Ale jak się źle rozrząd ustawi to samoregulatory już nie pomogą.
U mnie też delikatnie tak stuka, jakby klekocze, ale tak delikatnie i to nie zawroy, bo mi mechanior kiedyś sprawdził.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-07-30, 14:59
jak sie zepsuje ten regulator to bedzie sobie postukiwał a zwlaszcza jak sie rozgrzeje silnik i tez zależy jaki olej stosujesz czy półsyntetyk czy minerał ja mam zalany mineralnym bo poprzednik tak zrobił i juz tak musi zostać Mi tez postukiwał zawór ale teraz jakos sie uciszyło dziwny dzwiek był taki pik pik pik i chwila ciszy i znowu a to tylko na wolnych obrotach na wiekszych było cicho
Ostatnio zmieniony przez silverek 2008-07-30, 15:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-07-30, 16:48
Mój szwagier mechanior mówił że to szklanki tak stukają przy zaworach i też mówił że to nic groźnego, silnik od tego nie zdechnie. :faja:
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-07-30, 16:56
ale mi przestało pukac pukało jakis czas po wumianie uszczelki po glowicą potem bylem jeszcze na dokreceniu glowicy i od tamtej pory jest cisza moze cos przed tem źle zlożyli chodzi o klawiature zaworów
Wysłany: 2008-07-30, 16:59
Nie wiem, ja też miałem wymienianą uszczelkę i przed wymianą i po wymianie do teraz czasami sobie tak postukuje, ale nie zawsze.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-07-30, 17:02
tez nie kumam tego ale jest teraz cicho nie cyka
Wysłany: 2008-07-30, 18:17
Ale takie leciutkie klekotanie....może bardziej cykanie jest ok...
Mojemu bratu w astrze 2 od nowości tak cyka i to głośniej niż u mnie...po prostu silnik tak ma i to jest normalne...no oczywiście jeśli mówimy o cykaniu a nie dającym się łatwo zauważyć stukaniu...
