Wrzucanie biegów - niby dobrze a coś nie tak
Amraan
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2008-07-30, 22:02   Wrzucanie biegów - niby dobrze a coś nie tak
Biegi wchodzą w swoje miejsce ale dźwignia zmiany biegów nie trzyma sie swojej pozycji.
Na luzie nie ma tego swojego sprężystego powrotu miedzy 3 i 4 bieg. Ktoś miał coś takiego?
Wysłany: 2008-07-30, 22:06
A masz przy tym taki stukot metaliczny, jak zmieniasz bieg?
Zastosuj zestaw naprawczy drążka zmiany biegów, powinno pomóc. A dostaniesz go w każdym sklepie motoryzacyjnym. Zestaw ów składa się z paru plastikowych pierdółek.
Wysłany: 2008-07-30, 22:08
Amraan napisał/a:
Pewnie trzeba zestaw naprawczy dźwigni zmiany biegów kupić....
Ja też miałem ostatni taki problem i sam go rozwiązałem...trzeba było dorobić taką gumę...
zobacz w ogóle czy masz tą gumę....
Wysłany: 2008-07-30, 22:16
Też o tym samym pomyślałem, tygrysisko, ale zapytałem się najpierw o ten stukot, bo Ty pisałeś, że tak właśnie miałeś, że uderzało o metal jak tej gumy nie było.
Wysłany: 2008-07-31, 10:35
I niedrogie to jest a usuwa wiele przypadłości:
http://www.allegro.pl/ite..._iii_vento.html
screen:
Wysłany: 2008-07-31, 11:45
Tak był stukot..szczególnie przy wrzucaniu 3 biegu słychać było metaliczny-lekko głuchawy odgłos...no i dźwignia miała duże skoki podczas wrzucania biegów....na szczęście do dzisiaj jest ok...
Proste i logiczne ;) nie było gumy między stukającymi się metalami do tego dochodził spory luz...i wyszło tak jak wyszło
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-07-31, 11:47, w całości zmieniany 1 raz
Amraan
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2008-07-31, 21:54   wrzucanie biegów
metalicznych odgłosów podczas wrzucania biegów nie ma.
Kupię zestaw naprawczy i zobaczę jak będzie
Bardzo dziękuję za rady.
