Mam problem z kontrolka od recznego.
gacek19835
Gacek
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2008-07-31, 20:28   Mam problem z kontrolka od recznego.
Czy miał ktos kiedyś taki przypadek że nagle kontrolka od hamulca ręcznego zaczeła migac ? Dosłownie jak kontrolka rezerwy w maluchu. Czy oznacza ona jeszcze coś innego ?? ?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-07-31, 20:39
mała ilość płynu ;)
Wysłany: 2008-07-31, 20:54
tomek87 napisał/a:
mała ilość płynu
co może być spowodowane nieszczelnością układu....zużyciem kloków lub baaaaardzo starym płynem....
Jeśli poziom płynu jest ok sprawdź czujnik poziomu płynu i ten pływak czy np się nie uwalił...
gacek19835
Gacek
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2008-07-31, 22:17
Dzieki koledzy za pomoc napewno tak zrobie. Pozdrawiam.
Wysłany: 2008-08-01, 14:25
gacek19835 napisał/a:
Może jeszcze nawalać czujnik od ręcznego.
Wysłany: 2008-08-01, 17:55
albo małe spięcie w płytce w liczniku, u mnie tak było. Ale najpewniej masz już stary płun hamulcowy, lub koniec klcków hamulcowych jeśli masz z czujnikiem.
gacek19835
Gacek
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2008-08-02, 16:38
Dzięki koledzy za pomoc to jednak za mała ilość płynu hamulcowego.Pozdrawiam.
