informacja na wyswietlaczu
slawek114
Silnik: 1.9 TDI 75KM
Wysłany: 2008-08-01, 20:03   informacja na wyswietlaczu
w moim vento po przekreceniu kluczyka w stacyjce na wyswietlaczu pod predkosciomierzem zamiast przebiegu pojawia sie napis ktoory mozna odczytac jako IN 02
co to moze byc?? autko jest jakby torche slabe uprzejmie prosze o pomoc z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony przez slawek114 2008-08-01, 20:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-01, 20:06
ALe ten napis ginie ?? to jest napis IN02 ?? ...bo jakoś nie widzę...
Tu masz więcej o wyświetlanych komunikatach...
http://www.vwvento.org/przeglad.htm
Wysłany: 2008-08-01, 20:07
Jeśli IN02 to ok...po prostu wyświetla się ze powinieneś jechac na przegląda...standardowa procedura...czyli olewka...
Ja osobiściee to skasowałem na podstawie porady z powyższego lunku...
slawek114
Wysłany: 2008-08-01, 20:08
dzieki wielkie
Ostatnio zmieniony przez slawek114 2008-08-01, 20:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-01, 20:09
slawek114 napisał/a:
tak to IN 02
Tym się nie przejmuj...jeśli Cię to denerwuje to najprościej skasuj i po problemie.... ;)
Wysłany: 2008-08-01, 20:44
Ja sobie ustawiłem na największe parametry, także ten IN02 prędko mi się nie wyświetli :)
Maximus37
Wysłany: 2008-08-02, 13:42
Powiem ci jak to zrobic. masz w liczniku 1 guzik wlaczasz zaplon przyciskasz go wylaczasz zaplon przy wcisnietym guziku jak juz wyłaczysz to pusc wtedy wyswietli sie in01 wtedy po drugiej stronie masz ustawienie zegarka wciskasz gorny na pare sekund az pokaza sie takie kreski na wyswietlaczu jak sie pokaza przyciskasz ponownie ten po lewej i wtedy pokaze sie in02 i robisz tak samo jak poprzednio, jest tez jeszcze jedno przed tym ale nie pamietam jaka inspekcja ale robisz tak samo jak w pierwszym przypadku. jak juz wszystkie skasujasz to wlacz zaplon i zobaczysz ze zniklo
Wysłany: 2008-08-02, 14:07
legenda:
A - ustawianie godzin zegara
B - ustawienie minut zegara
OEL - Wymiana oleju
1. Włączyć zapłon.
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A].
3. Wyłączyć zapłon.
4. Zwolnić przycisk [A].
5. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery “OEL”.
6. Obracać przycisk [B] do ustawiania minut zegara cyfrowego, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie “—–”
7. Włączyć zapłon, w polu wyświetlacza pojawia się wskazanie “INOO”.
IN01 - Inspekcja
1. Włączyć zapłon.
3. Wyłączyć zapłon.
5. Wcisnąć i zwolnić przycisk [A].
6. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery “IN01″.
7. Obracać przycisk [B] do ustawiania minut zegara cyfrowego w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie “OEL”.
8. Wcisnąć przycisk [A], pojawia się wskazanie
9. Wcisnąć przycisk [B], pojawia się wskazanie
10. Włączyć zapłon, w polu wyświetlacza pojawia się wskazanie “INOO”.
IN02 - Inspekcja
1. Włączyć zapłon.
3. Wyłączyć zapłon.
6. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery “IN02″.
8. Wcisnąć przycisk [A], pojawia się wskazanie “IN01″.
10. Powtórzyć czynności kasowania jak dla “OEL”.
11. Włączyć zapłon, w polu wyświetlacza pojawia się wskazanie “INOO
Wysłany: 2008-08-03, 20:25
i to wystarczy, ale kurka wodna znowu nie chciało się komuś szukać i po raz setny zakłada taki sam temat... Och jak mnie to wkurza Panowie.
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-01-29, 10:30
a te przeglady wyskakuja co ilesc kilometrow? czyli ja bylem zrobiwszy jak w poradzier i mialem in00 a teraz znowu wyskoczyl ten in01 poprostu musze znowu go skasowac i nie zawracac sobie glowy?
Wysłany: 2009-01-29, 12:33
Fable, ta inspekcje mozesz sobie sam ustawic, ze bedzie wyskakiwalo in01 np po 3tys km a in02 po 4, to jest dowolne tylko kombinacja klawiszy inna. (nie wiem dokladnie jaki jest zakres tych wskazan ale mozesz sobie poklikac to zobaczysz.)
Wysłany: 2009-01-29, 12:48
Fable napisał/a:
takie ustawienia...jeśli CI ten komunikat przeszkadza to skasuj.... ;) na pewno nic się nie stanie
Wysłany: 2009-01-31, 22:48
bradley napisał/a:
z tego co wiem do do INO2 jest chyba 120 tys km a do INO! 240 tys ale nie pamietam dokladnie bo juz sam dawno kasowaem i ustawiałem..to ze wyswietla to w iczym nie przeszkadza ale jak ma sie pewne zboczenia i nie chce sie tego ogldac to tak jak podał kolega wyzejsebastian,
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-02-01, 13:25
a mozna tez ustawic kiedy ma byc wymiana oleju
Wysłany: 2009-02-01, 13:34
http://forum.vwgolf.pl/vi...spekcja+licznik
piotrek_inf
Wysłany: 2009-02-12, 18:58
Ja mam takie pytanie, co do tego
IN01 - Inspekcja
U mnie pojawia się taki napis i wyczytałęm tutaj, że:
tylko u mnie taki problem, ja mam dwa wciskane przyciski nie mam nic do obracania.
Wysłany: 2009-02-12, 19:01
piotrek_inf napisał/a:
być moze chodzi o liczniki z golfa na których były zegary zamiast obrotomierza ?? :mysli:
piotrek_inf
Wysłany: 2009-02-12, 19:04
mam obrotomierz, to jak to można inaczej skasować
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2009-02-12, 19:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-02-12, 19:05
ja kasowałem na podstawie tej porady http://www.vwvento.org/przeglad.htm i dałem radę ;)
piotrek_inf
Wysłany: 2009-02-12, 19:09
Spróbuje jutro rano dzięki
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2009-02-21, 10:28
a jak sie ustawi elektroniczny wyświetlacz obrotomierza tak jak w instrukcji co ktos ostatnio podeslal to mozna to pozniej wylaczyc zeby dalej pokazywal przebieg;)? bo boje sie naciskac zeby tak nie zostalo
Ostatnio zmieniony przez Junior_86 2009-02-21, 10:28, w całości zmieniany 1 raz
piotrek_inf
Wysłany: 2009-02-21, 10:34
U mnie podziałało według instrukcji od :tygrysek: , prośba do autora postu slawek114, o plusika dla :tygrysek:
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2009-02-21, 10:41
ale jak chcesz wrocic zeby byla normalna inf na wyswietlaczu to jak to zrobic? bo jeszcze tego nei testowalem
piotrek_inf
Wysłany: 2009-02-21, 10:48
Włączyłem zapłon i wyłączyłem i pokazał się przebieg.
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 8
