znowu thermotronic
delus
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2008-08-02, 14:10   znowu thermotronic
witam, mam taki problem. thermotronic niby działa, tzn. że jest chłodne i ciepłe powietrze, ale nadmuch działa tylko i wyłącznie kiedy jest ustawiony na 4. Ani 1, ani 2 czy 3 zero reakcji, chociaż czasami na chwilę sie nawiew uruchomi. Nie działa niezależnie od tego czy nawiew ustawiony jest na nogi, szybę itd. Dlaczego tak się dzieje? coś się zapchało i tylko kiedy nawiew ustawiony jest na 4 tzn. że jest najsilniejszy powietrze dochodzi do kabiny? proszę o pomoc, szukałem odpowiedzi na forum ale niestety nie udało mi się znaleźć.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-08-02, 20:58
Sprawdż przekaznik nr 18. U mnie było to samo, aż w końcu przestało działać.
Morfeusz142
gacek19835
Gacek
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2008-08-02, 21:42
Kolego. Raczej to będzie opornica na wentylatorze dlatego działa tylko na biegu 4 bo opornica nie stawia oporu i wentylator działa na całej swojej mocy.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-08-02, 21:44
musisz rozebrać panel i podoginać blaszki i wszystko powinno wrócić do normy ;)
Wysłany: 2008-08-02, 21:46
Znalazłem coś, co by pasowało do Twojego problemu: http://forum.vwvento.org/...ht=thermotronic
delus
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2008-08-03, 13:54
dzieki za pomoc. dopiero w sobote bede mial czas zeby to zrobic i wtedy napisze co i jak.
Maximus37
Wysłany: 2008-08-05, 16:20
Jsli chodzi tylko na ostatnim biegu wystarczy tylko wymienic opornik termiczny i po sprawie :P
Wysłany: 2008-08-05, 16:27
ja tak mialem ale poszukalem i okazalo sie ze linka pod dolnym schowkiem nie odbijala i wiem ze nie moge przekrecac pokretla na sam dol ewentualnie tylko na zero :P
delus
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2008-08-11, 11:55
niestety nie udało mi się znaleźć czasu i zrobić tego w sobote, ale mam nadzieje ze w ta juz mi sie uda. jaki jest koszt tego opornika? najpierw powyginac te blaszki i sprawdzic czy dziala czy odrazu wymienic ten opornik?
delus
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2008-08-24, 13:50
nareszcie znalazłem chwile i naprawilem. wystarczylo wygiac troche blaszki, gdybym wiedzial ze zajmie mi to tylko 15 minut to pewnie zrobilbym to wczesniej :P jeszcze raz dziekuje za pomoc
