Wymiana rozrządu
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-08-03, 15:16   Wymiana rozrządu
Zamierzam w następnym miesiącu wymienić sobie rozrząd. Nie wiem kiedy był ostatnio wymieniany. Mam pytanie do was. Ile może kosztować rozrząd do mego silnika (1.8 CL 1992). ?. I czy to tylko się wymienia sam pasek czy jeszcze coś w przypadku ventki ?
Jeszcze jedno pytanko. Jak samochód dłużej postoi sobie i później go odpalę to z rury biały dym leci (za mocno kopci na biało) co to może oznaczać ?
MaRtInEz PIŁA
Ostatnio zmieniony przez martinez2006 2008-08-03, 15:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-03, 15:26
Części nie sa drogie, natomiast z wymianą to już nie wiem. Jedno wiem, ze rozrząd w takim aucie z takim silniczkiem to pikuś, i ze więcej, jak 150 zł nie wezmą.
Pasek rozrządu: Gates: 5016
Rolka napinająca: SKF: VKM 11000
I nic więcej nie potrzeba do wymiany. Ja własnie mam taki pasek i rolkę i niedługo tez będę robić rozrząd na takich własnie częściach - porządne, nie byle co.
A ilu konna masz jednostkę? 75 KM czy 90 KM?
Chodzi o oznazenie silnika: ABS ADZ czy AAM?
Uważaj, bo to ważne: pasek rozrządu występuje tez w osnaczeniu gatesa: 5424XS - na pozór to to samo, ale ma inaczej usytuowane ząbki. Ja obecnie taki mam założony, ale wiem, że taki nie powinien być, tylko taki, jaki na samym początki napisałem. także zwróć na to uwagę, koniecznie.
A jakbyś chciał jeszcze zapytać, co jaki okres czasu się wymienia rozrząd, to tak co ok. 60 tysięcy km. :)
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-08-03, 15:29
Moja jednostka to 75 KM
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-08-03, 15:30
martinez2006 napisał/a:
Masz instalację gazowa załżoną? Możliwe, że spalanie się pierniczy. W 90 procentach pomaga metoda przeze mnie praktykowana :)
Rano, na zimnym silniku - odłącz akumulator całkowicie na pół godziny, później po tym czasie podłącz klemy, odpal go i niech tak sobie chodzi samochód cały czas, nie dodając gazu ani nic, aż do momentu załączenia się wentylatora chłodnicy. jeśli to nie momoże, to będziemy szukac problemów dalej, gdzie indziej. A na początgek wypróbuj to właśnie - powinno pomóc - mnie pomogło. A śmierdzą te spaliny mocno?
Wysłany: 2008-08-03, 15:31
Miodzio :) taki jak mój :]
czyli symbole paska i rolki takie, jak Ci napisałem - nie będzie się musiał sprzedawca głowić ani Ty, co wybrać, które lepsze :)
Kod:
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-08-03, 15:34
Nie mam instalacji gazowej założonej. I tak mocno te spaliny nie śmierdzą :) . Bo gdyby na czarno dymił to rozumiem że olej dostaje się.
MaRtInEz PIŁA
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-08-03, 15:35
Kod:
Czyli tylko do wymiany pasek rozrządu i ta rolka napinająca i to wszystko ? :)
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-08-03, 15:36
Przetestuj na początek ten "reset komputera" i zobacyzmy co i jak później się dziać bedzie ;)
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-08-03, 15:38
Potestujemy :) i zobaczymy
MaRtInEz PIŁA
No widzisz, jaki masz prościutki silniczek? :)
To wszystko :) No, prawie wszystko, bo samo się to nie zrobi - czyli jeszcze wizyta u dobrego mechanika i wtedy będzie już na prawde wszystko :]
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-08-03, 15:40
Dzięki serdeczne sebastian :oklaski:
Jeszcze odnośnie tych białych spalin. Nie napisałem wcześniej. Biały dym pojawia się tylko po odpaleniu później za kilka sekund wszystko jest normalnie. Tak że cały czas nie dymi :)
MaRtInEz PIŁA
Ostatnio zmieniony przez martinez2006 2008-08-03, 15:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-03, 15:41
Nie za ma co :D
Polecam się na przyszłość :D
Wysłany: 2008-08-03, 17:58
Jak olej to raczej na niebiesko....przy LPG w momencie przełączenia z PB na LPG może puścić na chwilkę czarną chmurke bo przez chwilę spala się i PB i LPG czyli normalne...
Ja za swoj rozrząd chyba z 80 kilka zł dałem...tzn z napinaczem...do tych silniczków to taniocha co prawda ja mam 90KM ale cenowo nie powinno odbiegać...
A płynu chłodniczego Ci ubywa ?? Miejmy nadzieję że nie.....
Wszystko.... ;)
Wysłany: 2008-08-03, 19:13
płynu chłodniczego Ci ubywa Miejmy nadzieję że nie.....
No właśnie on pisał, że mu ten trójnik czy na oringu z deczka cieknie.
To przy ropniakach na niebiesko, jak benzynka i olej bierze to na czarno.
nic nie odbiega - rozrząd jest taki sam w aam czy abs. Tylko rozgraniczenie jest rocznikowe do 94 i po 94 roku.
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-08-03, 19:47
Jak na razie to nie ubywa w stopniu zauważalnym. W ten sam dzień po kupnie dolewałem płynu. A gdyby ubywało to co to oznacza w przypadku tego dymienia po odpaleniu. Dodam jak wcześniej pisałem że jest to tylko chwilowe kopcenie po odpaleniu. Parę sekund później jest już normalnie i nie dymi w taki sposób :)
Mam nowy kupiony ten króciec. Ale jeszcze nie zakładałem go. A cieknie trochę z niego bo jak na załączonych fotkach (poprzednie tematy moje) widzieliście wilgotno było...
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-08-03, 20:04
Nie, kolego.....z autopsji (na szczęsćie nie z vento) i z opinii kolegów i innych źródeł wiem że olej pali się na niebieskawo....
Wysłany: 2008-08-03, 20:10
No a niektórzy pisząc o problemach z dizelkami to narzekają, że im puści niebieskiego dymka przy odpaleniu...
stąd może moje skojarzenie takie, bo mi tam nic nie kopciło jeszcze
Wysłany: 2008-08-03, 20:16
Z dizlami to nic nie wiadomo...sam widziałem jak dymią na niebiesko przy odpalenie i nie biora oleju....dziwna sprawa....
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-08-03, 20:48
To coś poważnego może być ?
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-08-03, 20:51
Ja dymi na biało to może oznaczać że płyn chłodniczy się spala, więc uszczelka pod głowicą mogła pójść :głaszcze: miejmy nadzieję że to nie w tym przypadku...
Wysłany: 2008-08-03, 20:54
koniec uszczelki pod głowića któa przepuszcza płyn, ja tak silnikl u siebie rozwaliłem.
Co do ymienia to pewnie jak to w tych silnikach byh wa trzeba sie zabrać za wymianę uszczelniacy zaworów, które już sa tak twarde że przepuszczają olej który się spala.
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-08-03, 21:03
No to panowie stracha mi napędziliście...
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-08-03, 21:04
Może ten dymek to złudzenie...może samochód stoi pod chmurką w wilgotnym miejscu i stąd leciutki dymek.....jakby uszczelka to sporo by płynu wwalało...
Wysłany: 2008-08-03, 21:06
za wczasu się jeszcze niepotrzebnie nie martw. Zrób najpierw tak, jak Ci mówiłem. To nic nie kosztuje, a chociaz będziesz już wiedział na czym stousz i co dalej robić.
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-08-03, 21:15
Chciałbym aby tak było że złudzenie. Ale kilkanaście minut temu byłem na parkingu. Odpaliłem i chmara dymu białego wyleciała. Po czym za chwile normalnie już było. Samochód cały dziś dzień stał. Nigdzie nie jeździłem dziś nim.
Sprawdzę tym sposobem.
MaRtInEz PIŁA
marek03
Wysłany: 2008-08-04, 12:24
Pasek można wymienić samemu,jeżeli oczywiście robi się samemu różne rzeczy przy aucie.Ja wymienilem sam.Jest to stosunkowo proste.Po pierwsze, trzeba ściągnąć oslony.U mnie są dwie.Po drugie ,zaznaczyc na kolach i pasku zębatym punkty(tam gdzie pasek styka się z kolem pasowym,na każdym z kól) farbą lub czymś innym tak by byly widoczne i nie daly się zmazać przez przypadek.Po trzecie,poluzować napinacz paska i ściągnąć pasek.Po czwarte policzyć ząbki(lub wglębienia między ząbkami na pasku w zależności co zaznaczyliśmy ,W CELU USTALENIA ODLEGLOŚCI między punktami!!!) i zaznaczyć na nowym pasku punkty w tych samych miejscach!!!!!! co na starym.Po piąte,wymienić rolkę napinającą.Po szóste,zalożyć nowy pasek tak aby zaznaczone punkty stykaly się ,te na kolach i na pasku ,dokladnie jak to bylo ze starym paskiem.Naciągnąć pasek wedlug ogólnie przyjętych regul,dokręcić napinacz,zamontować obudowy.KONIEC. Po ok.1tys.km. -sprawdzić naciągnięcie paska.
Wysłany: 2008-08-04, 12:34
W teorii wszystko ladnie pięknie. Fakt, że nie jest to skomplikowane, gdyż mechanicy wręcz uwielbiają takie roboty, bo praktycznie sekund pięć i rozrząd wymieniony - prosty silnik. Ale tak, jak dla mnie, czy dla kolegimartinez'a, to czarna magia, więc jak ktoś nie ma doświadczenia to lepiej dać do warsztatu niech zrobią, bo samemu można zrobić gorzej, niż było.
Ale jak ktoś się zna mniej więcej, wie co gdzie z czym - to nie ma problemu, a i te 100 czy 150 za wymianę już ma się w kieszeni :)
Wysłany: 2008-08-04, 12:36
Ja tez bym nie ryzykował i sam nie wymieniał....
Ale martinez2006, jak chcesz to mogę Ci wrzucic rysunki z opisami...
Wysłany: 2008-08-04, 12:39
ale nie ma po co, skoro kolega się bardzo dużo pyta różnych rzeczy (co oczywiście bardzo dobrze, ze się pyta :) ), nawet takich błachostek, jak by się mogło wydawać, to dla niego czarna magia rozrząd i sam nie wymieni tego. Tak samo jak ja. Niby co nieco tam wiem, aczkolwiek jestem laikiem, ale za rozrząd nawet się nie chwytam. ja uważam, ze sa ludzie od tego i trzeba dac im zarobić, co się samemu nie potrafi zrobić
Wysłany: 2008-08-04, 12:45
pyta
Ale...pyta...to brzydkie słowo...Panie kolego... :P
sebastian, w sumie masz rację.... ;) ...ale jakby co to mogę wrzucić....
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-08-04, 12:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-04, 12:48
pyta - odnosiło się dopowiedzenia - kto pyta, nie błądzi :)
Bez skojarzeń brzydkich, Panie kolego :P w pyte jeża :D
Wysłany: 2008-08-04, 12:53
Wiem, wiem...Panie kolego....
i bardzo dobrze....ja też po kupnie venciaczka czerpałem info tylko stąd....tzn ze strony...bo dawno, dawno temu nie było żadnego forum...teraz nowi posiadacze ventek mają łatwiej.... :D
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-08-04, 12:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-01, 21:01
Powiedzcie mi, czy wymieniając rozrząd, w moim przypadku 1.8 (chociaż, czy to ma jakieś znaczenie...), silnik musi być całkowicie zimny? Bo kolega, który będzie mi wymieniać powiedział, że rozrządu nie wymienia się jak silnik jest gorący. Jest to prawda?
Wysłany: 2009-09-01, 21:03
prawda, bo mógłby się oparzyć ;)
Wysłany: 2009-09-01, 21:07
Pomijając tą kwestię, bo to oczywiste, ale z technicznego punktu widzenia? :)
Strona wygenerowana w 0,35 sekundy. Zapytań do SQL: 12
