Nowy nabytek
Kop
Wysłany: 2008-08-03, 21:14   Nowy nabytek
Witam. Tak jak mowilem tak zrobilem i kupilem VW Vento 1.8 1996 rok. Mam pytanko. Gdzie wlacza sie tylne przeciwmgielne i co to za swiatla w przednim zderzaku czy to halogeny i jesli tak to gdzie wlacznik czy pozycyjne czy jeszcze cos innego? Nie swieca mi kontrolki od mijania pozycyjnych od ogrzewania tylnej szyby swieca tylko od kierunkowskazow i drogowych czy poprostu tych kontrolek nie ma czy mam popalone? No i dziala od ladowania i oleju i wody przy wlaczonym zaplonie. Dlaczego przy uruchamianiu silnika swieca lampki od poduszek i ABS? Wiem ze to drobnostki ale zamiast sie domyslac powoluje sie na was fachowcow juz od tego samochodu. Prosze o podpowiedzi.
Wysłany: 2008-08-03, 21:22
Hej. na początku to powitac i pogratulowac nabytku, jakim jest Venciak :]
Kop napisał/a:
Tylne p.mgł włącza się przekręcając pokrętło na światła mijania i pociągając owe pokrętło do siebie
Kop napisał/a:
a jeżeli masz takie, to znaczy, ze masz halogeny p.mgielne z przodu, a więc przednie halogeny by włączyć to wyciągasz pokrętło do riebie jeden raz, a tylne - dwa razy.
Kop napisał/a:
bo one się nie świeca, nie ma takiej kontrolki, tylko od światel długich jest.
Kop napisał/a:
pozycyjnych
z tym też różnie bywa, w jednych włącznikach się świeci a w drugich nie. U mnie się na starym włączniku świeciło a jak kupiłem nowy to już nie i fabrycznie nie był pod to przystosowany, nie żeby się zarówka spaliła czy co, po prostu tak miał.
Kop napisał/a:
no tutaj to Ci się musiała żaróweczka spalić, bo ta się świeci.
Kop napisał/a:
przez chwilę po uruchomianiu silnika będa się palić, a jeżeli one nei zgasną to coś jest nie tak - najprawdopodobniej jakiś jest błąd i musisz na komputer pojechać by to skasować.
Kop napisał/a:
bardzo dobre rozwiązanie :)
Kop napisał/a:
Ciągnąc do siebie pokrętło którym włączyasz światła z przodu.
Kop napisał/a:
Jak wyżej tylko mocniej ciągniesz, wtedy masz włączone jedne i drugie halogeny.
Kop napisał/a:
we włączniku świateł jak rozumiem? Pewnie dioda się przepaliła.
Kop napisał/a:
zobacz bezpiecznik odpowiadzialny za oświetlenie deski rozdzielczej, bo na to mi wygląda, że jest spalony.
Kop napisał/a:
hmmmm, to już mi się nie podoba, Oznacza to że masz odłoczony ABS i poduszki albo co gorsze poduchy były wyp
Kop napisał/a:
ostało. Zawsze gdy kontrolak nie gaśnie to oznacza jakiś problem z danym układem.
[quote="Kop"]Wiem ze to drobnostki
z tymi poduchami i abs to mogą nie być drobnostki. Z ABSem najpewniej któryś z czujników padł, sa tanie, ale te poduchy...
Wysłany: 2008-08-03, 21:24
tośmy z Sebą w jednym czasie napisali posta:
Dzisiaj 22:22
Wysłany: 2008-08-03, 21:25
hehe :D
liczyły się ułamki sekund :)
Kop
Wysłany: 2008-08-03, 21:26
Dzieki ale tez musze cos wyjasnic. Kontrolki od oleju itd. Pala sie tylko przed uruchomieniem i wiem ze wszystko jest ok. Co do kontrolek od swiatel i szyby to mam na mysli ze nie swieca sie na tablicy przy zegarach bo wlaczniki sa oswietlone. Co do halogenow to nie wiem jak Venta maja ale mi chodzi o te swiatla co sa polaczone z kieronkowskazami. Kierunkowskaz odblask a trzecie nie wiem co to jest.
VW Vento 1.8+LPG 1996 rok. Centralny zamek elektryczne lusterka elektryczny szyberdach ABS AIRBAG fajna bryka
Kop
Wysłany: 2008-08-03, 21:29
No i te od poduszek o ABS zapala sie tylko na chwilke jak wlacze zaplon i zgasna to cos jest nie tak?
Wysłany: 2008-08-03, 21:30
Kop napisał/a:
tym trzecim będzie przeciwmgielne w takim razie
Kop napisał/a:
no tak, niestety, nie będzie, tam palą się tylk okontrolki od oleju, wody, kierunków, hamulców i oleji i swiateł długich - i nic więcej tam się nie będzie palić - reszta to widnieje ta poszczególnych przełącznikach, przyciskach itp.
Kop napisał/a:
w takim razie wszystko masz ja najbardziej wporządku :)
Kop napisał/a:
HALOGEN
Kop napisał/a:
no bo tam nie ma kontrolki od włączonych świateł, tylko od "długich" jest.
Kop
Wysłany: 2008-08-03, 21:39
Wielki dzieki chlopaki w razie problemow sie odezwe. Szerokiej drogi. Jeszcze mam prosbe jezeli ktos posiada link czy skan jakiegos schematu jakie sa odleglosci w tym samochodzie chodzi mi o blacharke szczeliny itd. Bo moje Vento mialo niestety kolizje i trzeba go troche odremontowac. Jesli ktos ma link czy cos to bede wdzieczny i jeszcze raz dzieki.
Wysłany: 2008-08-03, 21:54
Wymiary samochodu:
długośc całkowita: 4380
szerokość całkowita: 1695
rozstaw osi: 2475
zwis przedni: 855
zwis tylny: 1050
rozstaw kół przednich: od 1450 do 1478*
rozstaw kół tylnych: od 1434 do 1462*
* - w zależności od wymiarów obręczy.
Kop napisał/a:
wal jak w dym :)
Kop
Wysłany: 2008-08-03, 21:57
Dzieki przyda sie ale jakby ktos cos jeszcze mial to piszcie. Oczywiscie wszyscy macie ode mnie POMÓGŁ
Wysłany: 2008-08-03, 22:51
Kop napisał/a:
wejdź na nasza stronę Klubową - www.vwvento.org - tam masz wszystkie możliwe dane techniczne i wiele porad jak co samemu zrobić.
Wysłany: 2008-08-04, 08:10
Widże że już koledzy wszystko powiedzieli.....w takim razie zrób kilka i zapraszam do działu Nasze Ventki... ;) i w sumie Twój temat z działu z naszymi furkami będzie można scalić z tym.... ;)
Także kilka fotek i jakiś opisik i będziemy działać...
