2008-04-23, 10:55
luz w fotelach
KRIS
Wysłany: 2006-03-12, 15:37   luz w fotelach
jest jakis prosty sposob na hustajace sie oparcia foteli? Bo zaczyna mnie to denerwowac, a wiem ze ta wada dotyczy wiekszosci ventek, golfow i passatow.
Wysłany: 2006-03-12, 18:31
zobacz czy to tylko apracia.. dla mnei to caly fotel ci sie buja.. a wyrobily ci sie zapewne slizgi prowadnic.. sa takei plastykowe.. nieduze stosunkowokoszty...
pzdr ;)
KRIS
Wysłany: 2006-03-12, 19:10
a mozna to dostac w sklepach motoryzacyjnych? czy tylko w ASO?
Wysłany: 2006-03-12, 20:33
ja nie kupowalem w ASO ... ale w sklepi z czesciami do VW z lodzi.. ale to sklep konkretnie z czesciami do VW w zwyklych sklepach takich palstykow nie ma .. jak chcesz podjade w czestochowie do takeigo sklepu i zapytam po ile to jest...
pzdr
KRIS
Wysłany: 2006-03-12, 21:12
DZIEKI, jutro sam zobacze po ile, pozdr
  Wysłany: 2006-03-12, 21:15
taki slizgi to bez problemu dostaniesz na allegro ostatnio widziałem jak trafie to podam link ogolnie to nie sa drogie tylko przesylka kosztuje.POZDRAWIAM
[ Dodano: 2006-03-12, 21:32 ]
:) http://www.allegro.pl/ite...audi.html#photo
u tego goscia masz rozne plastiki.POZDRAWIAM
Wysłany: 2006-03-12, 22:27
Jeśli całe fotele ci się bujają to rozwiazaniem są te plasticzki, jeśli jednak samo oparcie (przechodziłem to niestety) to jest już gożej. Najpierw oddałem do tapicera, ten to niby naprawił, było ok koło roku, w końcowym efekcie skońćzyło się tym, że złamałem oparcie w fotelu kierowcy... Aktualnie wymieniłem całe fotele, bo wyszło taniej niż naprawa fotela. Za komplet foteli wybuliłem 200 złotych...
KRIS
Wysłany: 2006-03-12, 22:35
sprawdzilem dokladnie i niestety to same oparcia sie bujaja. Chyba nie bede kombinowal i narazie to tak zostawie, dzieki za pomoc, pozdrawiam
Wysłany: 2006-03-12, 22:43
Podjedź do jakiegoś dobrego tapicera, póki jest wcześnie moze Ci naprawi za parę złotych. Widzę, że to domena ventyli, mam w tej chwili przecież drugi komplet foteli i zaczyna się robic to samo...
Wysłany: 2006-03-13, 18:07
a u mnie bujaja sie całe fotele:|-najbardziej deberwuje to na zakretach:P:) ale skoro to kwestia plastkiow tylko, to dobrze wiedziec:)
Waldek
Wysłany: 2006-03-13, 19:26
Mam ten sam problem. Obydwa fotele chodzą przy ostrzejszych zakrętach i wsiadaniu/wysiadaniu - "na szczęście całe". Wiedziałem że to coś z prowadzeniem, ale nie byłem pewien co dokładnie. Teraz już wiem dzięki Wam.
P.S. Na allegro prowadnice 9 zł/sztuka
Wysłany: 2006-03-13, 21:39
:P spyro gdzie dostales tak tanio fotele.ja potrzebuje fotel kierowcy a w sumie to stelaz bez tapicerek.jak ktos mialby taki fotel to prosze o oferte.dzieki pozdrawiam
Wysłany: 2006-03-13, 22:05
Kupiłem w Łodzi, sklep, który ma tylko części do VW. Koleś chciał na początku 250, ale utargowałem bo były brudnawe. Wyprałem je karcherem, zamontowałem i gotowe... Oczywiście nie mówię o nowych tylko używanych fotelach. Co prawda były one od golfa 3 drzwiowego i mam na bokach oparć te klameczki do podnoszenia oparć, ale w niczym to nie przeszkadza, szczególnie, że zawsze mam pokrowce na fotelach...:-) A żeby było śmieszniej to komplet swoich starych foteli, z pękniętym fotelem kierowcy sprzedałem po roku na Allegro za dwieście coś zł:-) Facet przyjechał osobiście, okazało iśe, że skupuje takie fotele, naprawia i obija skóra no a potem sprzedaje za taką kasę, że gały wychodzą...
W sumie na ALlegro widziałem nie raz komplety foteli po 200-300 zł. Przegapiłem nawet parę miesięcy temu komplet ślicznych, welurowych foteli za niecałe 300 zł...
Wysłany: 2006-03-13, 22:14
:P ja mam ladne welury tylko mam po krzywiony stelaz kierowcy a nie bardzo mi sie chce prostowac wiem bo mam juz rozebrany i widac jak oparcie jest zwinklowane a te od golfa 3d to sie nic nie roznia po prostu w vento nie ma klameczki i sa zblokowane na zatrzaskach a z tym luzem na oparciu to po prostu na zatrzaskach sa takie tulejki plastikowe ktore sie wyrabiaja i wtedy oparcie sie kolysze.pozdrawiam
Wysłany: 2006-03-13, 22:16
Jak masz rozebrany fotel aktualnie to pyknij fotki jak mozesz jak wyglądają te tuleje co się wyrobiły:-) Nigdy nie rozkładałem fotela, więc nie mam pojęcia hjak to wygląda...:-)
Wysłany: 2006-03-13, 22:43
przykro mi ale nie posiadam cyfrowki co tez tlumaczy dlaczego jeszcze nie zapisalem sie do klubu. jednak te tulejki latwo znajdziesz tym bardziej skoro masz fotele od 3d jezeli otworzysz zatrzaski i polozysz oparcie to zauwazysz je napewno sa przykrecone srobami na krzyzak do sidziska po obu stronach fotela srednica okolo 20 mm
Wysłany: 2006-03-13, 22:53
ok, dzięki, zrobi się trochę cieplej to zajżę tam bo denerwują mnie te luzy na oparciach...
Wysłany: 2006-03-14, 13:18
jak bede mial taka mozliwosc to zrobie fotki i przesle na stronke
Wysłany: 2006-03-18, 14:59
Kurcze nigdy nie sprawdzałem ale mój też się buja - mam troche czasu to dzisiaj rozbiore siedzenie i zobacze te tulejki bo slizgi mam wyrobione tak na oko w 20%. Zrobie foty to wżuce klub@vwvento.org
[ Dodano: 2006-03-19, 21:49 ]
NIe zrobiłem fotek tych tulei bo nie miałem potrzeby rozbierać aż do tego stopnia . Miałem poluzowane śruby dokręciłem i jest już wszystko ok .
Wysłany: 2006-03-22, 15:37
poza tematem;
KRIS masz zajebisty gril sam go kabinowales czy moze kupiles wlasnie ostatnio o takim myslalem nie wiem od bory czy od pasiaka cos bym chcial podpasowac
KRIS
Wysłany: 2006-03-22, 21:46
Sam go zrobiłem. Jak kupilem Ventke to miałem czarny, niepomalowany. Kupiłem farbe, listwy chromowe i jakos wyszlo...
Ostatnio zmieniony przez KRIS 2006-03-22, 22:18, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2006-03-22, 22:14
no kurde jest zajebisty o taki mi chodilo tyn. gril to akurat taki mam bo kupilem nowke przed malowaniem bo bede kilka elementow malowal ale te listwy chromowane to jest to czego mi caly czas brakowalo.mozesz powiedziec gdzie je kupiles?
KRIS
Wysłany: 2006-03-22, 22:20
kupiłem na allegro, wpisz w wyszukiwarce "listwy chrom" i bedziesz mial wybór.
A co myslisz o takim grilu?
Wysłany: 2006-03-22, 22:47
ten na dole mi bardziej sie podoba chce troche chromu tak skromniej ale pomysl masz dobry.dzieki za informacje
Wysłany: 2006-03-22, 23:06
Fajniutki grillik. chyba coś w podobie było w przed ostatniej wersji passata, no nie? Bardzo fajny efekt...
Wysłany: 2006-03-23, 11:34
Tak mi sie cos klei ale mi pasuje ten pierwszy
Wysłany: 2006-03-26, 01:06
Chyba zakupie sobie takie listwy bardzo fajniutko wyglądają , przypomina mi to BORE albo PASATA :mrgreen:
Wysłany: 2006-08-29, 22:06
spyro, odgrzebalem ten temacik :) orientowales sie moze ile te plastyki kosztuja? bo ja bym chetnie kupil jaies 2 kompleciki na przednie siedzenia.
Wysłany: 2006-08-29, 23:44
Mam nowe fotele, więc problem minął :-)
Są na Allegro ale nieźle sobie je cenią. Musze zobaczyć koło mnie w sklepie. Na fotel wchodzą dwa plastiki na prowadnice i jedno silikonowe na ten metalowy "hak" w kóry się wkłada fotel i te trzy rzeczy odpowiadają za to żeby fotele się nie bujały.
Wysłany: 2006-08-30, 08:57
aha, no to jak juz bylbys mily i spojrzal.....a jak bede w jakiejs przystepnej cenie to dal mi odrazu sms'ika......i jakbys odrazu byl wyposarzony w gotoweczke.....:)......bo moze bys mi zakupil, a ja bym ci kaske oddal na zlocie.
Wysłany: 2006-08-30, 09:14
Jasne, zapytam jak będe w pobliżu... I jakby co to od razu wezmę.
Wysłany: 2006-08-30, 09:42
tylko jak to bede jakies chorendalne pieniadze, to prosilbym najpierw o sms'ka :P / bo sie nie wyplace
Wysłany: 2006-08-30, 10:39
No na Allegro są ceny wysokie, bo wołają koło 10 zł za jeden plasticzek, ale pamiętam jak kiedyś kupowałem do starych foteli to płaciłem jakieś groszę, przecież to tylko malutki kawałek plastiku...
