Szybko rosnąca temperatura
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-08-14, 18:02   Szybko rosnąca temperatura
Witam wszystkich miłośników Venta :D
Mam takie pytanie, od pewnego czasu strasznie szybko rosnie mi temperatura, nie przejade 2 km a juz mam na 100' C, wentylator chodzi, ale temperatura nie spada, jestem amatorem i nie wiem co mam zrobic??
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-08-14, 18:29
mozliwe ze masz zapowietrzony uklad lub jest cos nie tak z termostatem
A masz stan płynu
Wysłany: 2008-08-14, 22:06
nsa początek sprawdź czujnik temperatury, to on właśnie odpowiada za te okoliczności. Później termostat, jak to nie pomoże. Na 98% to wina czujnika temperatury. Wymiana na nowy, oryginalny, prosto z serwisu, załatwi sprawę - tanie zamienniki w sklepach po 30 zł to szajs, nic nie warte.
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2008-08-15, 10:13
a ja postawiłbym na termostat,skoro włancza się wentylator to raczej dwa czujniki sie nie mylą-no i 2 km jazdy i 100 stopni
Ostatnio zmieniony przez egos 2008-08-15, 10:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-15, 10:42
egos napisał/a:
powiem Ci, ze ja tak właśnie miałem z któryms tam czujnikiem - ledwie co nie wyjechałem z garażu a już ponad 100 stopnii pokazywał, a wentylator załączał się przy 115 - niżej temp. nie schodziła. Wymienilem na drugi czujnik, to na odwrót - temp. ponizej 70... Wreszcie oryginales i 90 stopni murem strzelił :)
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2008-08-15, 10:51
no ok-wyjechałes z garazu temp 100 pewnie za chwile 115 i co i juz Ci sie went. zatrybił???
Wysłany: 2008-08-15, 11:59
No to było tak w przenośni, że ledwie co z garażu wyjechałem - chodziło mi o to, że tez tak po ok. 2 km szybko rosła temperatura - nie to, co teraz, jak na oryginalnym
Wysłany: 2008-08-15, 15:58
Andrzej_elk napisał/a:
w tej sytuacji tylko mechanik Ci pozostaje..
jak dla mnie to n a 99<99% wina czujnika temp i tylko i wyąłcznie kup oryginalny, żądne podróbki.
Wysłany: 2008-08-15, 16:14
spyro, widzę że znowu zaczynasz doradzać
jest to trochę śmieszne
jak nie da rady samemu to pojedzie do mechanika
Andrzej_elk, a woda ci się gotuje czy nie ?
może od tego by zacząć
Jak się nie gotuje to będzie to co wyżej pisali czujnik temperatury i mechanika nie potrzeba do takiej wymiany
Wysłany: 2008-08-15, 18:00
jaca, jeśli ktos pisze że jest amatorem i nie ma o tym pojęcia? To więcej można popsuć niz naprawić... Wiem to z autopsji.
Wysłany: 2008-08-15, 18:50
Każdy z nas był amatorem i czasem trzeba coś popsuć by to naprawić i się nauczyć
ja nigdy nie miałem pojęcia o samochodach a teraz sam mogę naprawić wiele rzeczy
i nie boje się podejmować wezwań jakie mi vento stawia
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-08-15, 20:30
plyn sie nie gotuje, wszystko jest ok, stan prawie max,
wymienie czujnik temperatury i zobacze czy pomogło, jak nie to zobacze z tym termostatem, jak cos to napisze, a do mechanika ni chcem jechac.... dzieki wielkie za rade
Ostatnio zmieniony przez Andrzej_elk 2008-08-15, 20:39, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-08-15, 22:58
jaca napisał/a:
no i pogratulowac i ja jeszcze parę lat temu nie miałem zielonego pojęcia o autach teraz wiwele rzeczy zrobie sam, ale jak przypomnę sobię, że kiedyś miałbym samemu nawet głupi czujnik temp wymienić to nie było takiej szansy.
ale czytając, że:
znaczy się że kolega ma jednak jakieś pojęcie o autach :-)
Pozdro Jaca i oby wymian czujnika pomogła. Pamiętaj, tylko oryginał, podobnie termostat, żadne podróbki.
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-08-16, 13:22
no czyjnik wiem gdzie jest i termostat tez hehe
Wysłany: 2008-08-16, 13:34
Czujnik to samemu wymienisz, nie będzie problemu, ale z termostaten, to będzie wyższa szkola jazdy - ja sam bym się nie podjął, bo więcej rozbierania, niż to warte. Jak nigdy tego nie robiłeś, a byś chciał się tego podjąć, to ze 2 godzinki będzie trzeba liczyć, a fachowiec dobry to w poł godziny zrobi.
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-08-17, 16:24
Sebastian termostat sam sprobuje, czytałem ze jest pod papa wspomagania, zobaczymy jak to pojdzie hehe
Wysłany: 2008-08-17, 16:37
jak nie rozbierzesz, to nie zobaczysz :) powodzenia w naprawie :)
Wysłany: 2008-08-17, 18:24
pod łapa od wspomagania, jest z tym roboty troszkę... Patrzyłem jak mechanior wymieniał to sie nieźle namęczył, szczególnie z tym podtrzymaniem wspomagania
Wysłany: 2008-08-17, 20:00
No cóż mozna łapę, a ja zawsze odkręcam pompę bo jest szybciej chyba, nie odpina się jej z przewodów przy tym i po odkręceniu odchyla. Trzeba przygotowac sobie klucz 16, taki jest do śróby stanowiącej oś na której obraca się pompa. Reszta to typowo 13 i 15
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2008-08-17, 20:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-17, 20:01
Tam jest dokładnie 5 śrub które trzeba odkręcić i termostat jest na wierzchu
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 12
