Montaz stozka 1.8 benzyna 75km
Grucha85
  Wysłany: 2008-08-17, 19:25   Montaz stozka 1.8 benzyna 75km
Witam zakupilem kilka dni temu vento 1.8 benz 75 km i chcialem zamontowac stozek.tylko nie wiem jak?zdjalem jedna polowke filtra obudowe ta gorna,zamontowalem na tej grubej rurze filtr ale zostala jeszcze druga polowa filtra dolna czesc i od tej czesci tez idzie jakas rurka do silnika tylko cienka.prosze o pomoc i wytlumaczenia jak to ma byc dobrze zrobione jakies zdj porady.
Z góry dziekuje.
Ostatnio zmieniony przez Grucha85 2008-08-17, 19:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-17, 19:46
Stożek i nic poza tym? Za taka zmianą powinno iść wiele innych modyfikacji, m.in. wydech a sam stożek nic nie da a wręcz może zaszkodzić.
Wysłany: 2008-08-17, 19:47
może zaszkodzić.
no ba
do silnika ma iść zimne powietrze z zewnątrz, a nie gorące bezpośrednio ze srodka z komory silnika...
Grucha85
Wysłany: 2008-08-17, 19:56   ...
ale podobno daje lepszy dzwiek a napewno pogorszy cos?
Wysłany: 2008-08-17, 20:00
Dźwięk czego? Wiesz co założenie samego stożka i nic poza tym to jakbyś na wadę wzroku kuopił sobie jedno szkło i przykleił je do czoła. To podobnym rozwiązaniem będzie sam stożek i nic poza tym... Za tym musi iść szereg zmian.
Wysłany: 2008-08-17, 20:04
Grucha85, -poczytaj dokładnie to:
http://www.mapet-tuning.c...opic.php?t=3814
Grucha85 napisał/a:
Respect ma taki sam motor...tzn 75KM...caly dolot zmodyfikowany i wydech też i to w tedy coś daje....sam stożek szału nie zrobi...
Grucha85
Wysłany: 2008-08-17, 22:10
a jak tanim kosztem mozna wyciagnac pare koni wiecej z tego silnika?
Wysłany: 2008-08-17, 22:14
Grucha85 napisał/a:
zmienić wałek i parę innych rzeczy le to nie jest tanio. Taniej wyjdzie kupić inny mocniejszy silnik
Wysłany: 2008-08-17, 22:15
Z tego już nic, poza profesjonalnym czipem. ewentualnie przesiadka na VR6, jeśli Ci tego mało.
Grucha85 napisał/a:
tu masz odpowiedz na nurtujące Ciebie pytanie ;)
http://www.mapet-tuning.c...opic.php?t=5980
Grucha85
Wysłany: 2008-08-18, 10:00
to jednak zostane chyba przy tym silniku bez zadnych przerobek obnize fele caraudio i bedzie
Ostatnio zmieniony przez Grucha85 2008-08-18, 10:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-18, 10:04
no chyba żeby cię interesował swap na VR6: http://www.mapet-tuning.c...p?p=87301#87301
Grucha85
Wysłany: 2008-08-18, 10:20
no silnik spoko ale za ta cene to juz wole wlozyc fele i jeszcze cos innego;p a mam pytanko swiatla od golfa IV podejda? bo lampy z ringami sa strasznie drogie.albo zeby chociaz byly klary do przodu tak jak do golfa 2
Ostatnio zmieniony przez Grucha85 2008-08-18, 10:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-18, 10:24
Grucha85 napisał/a:
nie podejdą, przeciez one są zupełnie inne.
Grucha85 napisał/a:
i za 600 zł się kupi nowe, więc czy to tak drogo?
Wysłany: 2008-08-18, 10:27
Grucha85 napisał/a:
może i podejdą jak wymienisz cały przód, bez gruntownych przeróbek sie nie obdzielani ,ale jak to będzie wyglądać :drib
Wysłany: 2008-08-18, 17:18
Grucha85 napisał/a:
Możesz kupić silniczek 90KM...pośmigac i go przetestować...jak będzie OK to sprzedaj swój 75KM i w cale nie jest powiedziane że jakieś koszty poniesiesz...no tylko nie wiem czy i innych gratów nie będziesz musiał wymieniać....
Grucha85 napisał/a:
Respect ma w vento kierunki od golfa 4 ale tylko same kierunki wwalone w klosz z racji wygładzonego zderzaka...
Jeśli chodzi o to czy światła podejdą to bez przeróbek nie (tak jak Krzeszak pisał) a jeśli chcesz same żarówki wraz z oprawami przerzucić do klosza od vento to nie wiem, ale może, może jakoś by to posklejał bo skoro kierunki od golfa 4 da się zaadoptować do venciaczka to kto wie czy reszty tez nie da rady przyrzucić :mysli:
Wysłany: 2008-08-19, 09:03
kierunki od mk4 do vneto jako 1 wstawilem ja nei chwalac sie pozniej byl marco.. dosc prosty motyw i przy gladkim zderzku idealny... ale to przeciez zupelnie co innego jak wkladanie calego srodka lampy!
i ten srodek nei wejdzie oczywiscie
Grucha85
Wysłany: 2008-08-20, 20:15
mam klary w zderzakach i lusterka m3;p
Wysłany: 2008-08-20, 20:29
co i tak nie pomoże CI w zamontowaniu całych reflektorów od MK4
Wysłany: 2008-08-20, 22:58
Grucha85 napisał/a:
lusterka m3;p
szkoda :(
