efekt zaparowanej szyby
REX28
Silnik: 2.0 GT-115KM
Wysłany: 2008-08-17, 19:12   efekt zaparowanej szyby
panowie mam denerwujący mnie problem,a mianowicie gdy zaczyna padać deszcz i koniecznością jest użycie wycieraczek to po kilku ruchach na zewnętrznej stonie szyby robi się efekt zaparowanej szyby.nie muszę chuba dodawać żę jazda z takąszybą nie należy do najmilszych.
pozrawiam i czekam na pomocną dłoń :papa:
Trzeba marzyć tak, jakby się miało żyć całą wieczność i żyć tak, jakby się miało umrzeć jutro.
Wysłany: 2008-08-17, 19:15
REX28 napisał/a:
To na bank ten efekt jest na zewnątrz ?? Moze w środku ??
Wysłany: 2008-08-17, 19:17
Przede wszystkim wymień filtr kabinowy i skieruj nawiew powietrza na samą szybę przednią. Na pewno pomoże. Lepiej odparowuje jak leci ciepłe powietrze - sprawdzone :]
Wysłany: 2008-08-17, 19:19
dokładnie, no chyba że masz klimę to w ogóle po problemie jak sie puści powietrze z klimy prosto na szybę.
Wysłany: 2008-08-17, 20:04
REX28 napisał/a:
odtłuść porządnie ją oraz same pióra wycieraczek jakimś rozpuszczalnikiem. Efekt pojawia się zwykle po nadgorliwym woskowaniu nadwozia gdy trochę wosku dostaje się na szybę.
Wysłany: 2008-08-17, 20:07
aaa, no to ja tak miałem, jak tą "niewidzialną" wycieraczkąosmarowałem, niby nanotechnologia, że deszcz sam spływa - jeszcze gorsze topaskudztwo było niż myślałem - po wielu tygodniach wycierania w końcu to zeszło, czyściłem i octem i benzyną i ciężko schodziło...
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2008-08-18, 10:44
Tak, kolega ma racje wymien filtr
Vw Vento 1,8 GT 93r
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-08-18, 11:20
A JAK DOSTAĆ SIE DO TEGO FILTRA
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2008-08-18, 12:02
Podnies przednia klape
Tu masz zdjecie
Vw Vento 1,8 GT 93r
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-08-18, 16:10, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2008-08-18, 16:09
gucio, dobrze prawi...aby zdjąć tą obudowę potrzebny będzie śrubokręt krzyżakowy...odkręcasz takie jakby zaślepki i obudowa ładnie schodzi...
P.S.ach te wspomnienia...vento Spyra w bordo :diabełek:
guciuwrzuciłem miniaturkę zamiast linku w Twoim poście powyżej...
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-08-18, 16:11, w całości zmieniany 1 raz
REX28
Wysłany: 2008-08-18, 19:36
witam
to napewno jest na zewnątrz.a filtr kabinowy wymieniałem jakieś cztery miechy temu i wątpie żeby już był na niego czas.a lakieru nie woskuje bo moje VENTKA szykuje się do laiernika i szkoda roboty.a czy to mogą być przyklejone spaliny,brud oraz kurz?
a tak na marginesie to klime mam ale do nabicia :diabełek:
Wysłany: 2008-08-18, 19:38
REX28 napisał/a:
Możliwe.....najlepiej to użyj dobrego płynu do mycia szyb i umyj tą szybe wraz z wycieraczkami...powinno pomóc.
Wysłany: 2008-08-18, 19:41
REX28 napisał/a:
też może być. u mnie jak deszczu nie a pare dni i wycieraczki nei chodzą, to jak zacznie padać to strasznie się rozmazuje wszystko... ale po kilkunastu wachnięciach wycieraczkami i po kilkukrotnym spsikaniu płynem powili zanika
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-08-18, 20:28
Ja jak umyję samochód na myjce z woskiem na gorąco to też mam podobne problemy z parowaniem z zewnątrz szyby. Ale w tym przypadku to myję szybę "po swojemu" i jest wszystko OK. A do tego jeszcze myję pióra wycieraczek (oczywiście same gumy :) ). Tak zawsze robie po wyjeździe z myjki.
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-08-18, 21:28
gucio napisał/a:
hehe, to były czasy ;)
gucio
Silnik: ABS
Wysłany: 2008-08-18, 22:32
powiem tak ze nie trzeba używać śrubokręta :D :D :D
Vw Vento 1,8 GT 93r
Wysłany: 2008-08-19, 07:04
gucio napisał/a:
No tak, można po prostu wyrwać te spinki i po problemie z tym, że można je uszkodzić...
Wysłany: 2008-08-19, 07:11
w razie czego to kosztują po 1-2 PLN sztuka czyli tez nie jest to majątek, ja je już wymieniałem 2 razy bo są tak tanie.
Wysłany: 2008-08-19, 11:28
Nawet o tym nie wiedziałem że to takie tanie...w sumie to jedną mam trochę podjechaną ale się trzyma...może kiedyś pomyślę wymianie...
Wysłany: 2008-08-19, 20:36
REX28, - a nie zalałeś czasem płynu do spryskiwaczy,marketowego? one nieraz sa tak syfiaste ze potrafią zostawiać tłustawa powierzchnie i stad sie to może brać, umyj szybę ludwikiem on dobrze otłuści potem płynem do szyb i sprobuj nie używać spryskiwaczy i zaobserwuj co sie będzie działo ;)
Wysłany: 2008-08-19, 21:09
ja u tego gościa niedawno kupiłem:
http://www.allegro.pl/ite...ento_ibiza.html
Ma oprócz tego inne spinki i coś ciekawego: oryginalne śrubki do nadkoli ;)
Wysłany: 2008-08-19, 21:11
A no fakt...to takie... :OK:
REX28, jeśli możesz to daj plusika (czyt.pomógł) dla spyra, w moim imieniu za powyższy post.
REX28
Wysłany: 2008-08-19, 22:42
no i teraz wiem od czego mam taki "syf" na szybie.Faktycznie poszedłem na skróty i wlałem płyn do szyb "marketowy".można go jakoś usunąć ze zbiorniczka pomijając spryskiwacz?
A PLUSIK JAK NAJBARDZIEJ SIĘ NALEŻAŁ.
Wysłany: 2008-08-19, 22:49
REX28 napisał/a:
Potrzebny Ci będzie długi przewód w miarę cienki co by lepiej wyciągnąć zawartość zbiorniczka....jeden koniec włóż do zbiorniczka...a drugi umieść jak najniżej ziemi (na zewnątrz auta) i zassij....jak płyn będzie blisko ust to wyjmij przewód z ust a płyn sam wyleci na zewnątrz...sprawdzony sposób...sam to robiłem gdy syfu zalałem...
REX28 napisał/a:
No to chyba i krzeszak, dostanie ?? bo chłopak na to wpadł...
Wysłany: 2008-08-19, 22:54
ja u siebie to przez korek szpryca wyciągnąłem (przerośnięta szczykawka) ,musowo sie dobrze przypatrzyć ale musi być rurka którą tłoczony jest płyn odpiąć ja i płyn wyleci na ziemie, ale dokładnie nie wiem jak sprawa wygląda w vento ;)
Wysłany: 2008-08-20, 07:45
No chyba że tego płynu jest mało to można się zabawić w takie coś....
jak masz mydło w płynie...
to wykręc ten środek z butelki..
i na koniec tej rurki co mydło zasysa...
dołóż przewód i wypompuj tak jak mydło z butelki...
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-08-20, 07:47, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 14
