Miga kontrolka oleju
pawlo922
Silnik: benzyna 1.8
  Wysłany: 2008-08-18, 18:41   Miga kontrolka oleju
Witam jestem tu nowy. Otóż mam problem pika jakiś brzeczek i jednocześnie miga kontrolka oleju przy wyższej prędkości stało mi się to, mam vento 1.8 benzyna 93r. Proszę o pomoc.
Wysłany: 2008-08-18, 18:43
czyli coś się dzieje.
sprawdź najpierw stan oleju, czy go nie ma za mało, ew. dolej.
Może też czujnik ciśnienia oleju nawalać
ewentualnie pompa olejowa...
Wysłany: 2008-08-18, 18:48
Po pierwsze ...było juz o tym wielokrotnie pisane...gdybyś użył opcji szukaj i wpisał kontrolka oleju to wyskoczyłoby Ci takie coś:
Problem może być konkretny...miejmy nadzieję że to tylko czujnik, ale lepiej dmuchać na zimne...
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-08-18, 20:30
Miałem podobny problem z migającą kontrolką smarowania. Zerknij może do mojego tematu :) . Może znajdziesz tam odpowiedź:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=3179
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-08-18, 21:26
pawlo922, opcja SZUKAJ na naszym forum ti nie tak dla picu, ona działa! I to dobrze działa! Zanim coś napiszesz najpierw poszukaj czy ktoś inny nie pisał już o tym...
lukasz51195
Wysłany: 2014-04-23, 07:44
Panowie mam taki problem z tym ventem, a mianowicie po wymianie oleju mryga mi kontrolka oleju i coś piszczy, przed wymianą było wszystko ok, na zimnym silniku wszystko ok a jak się rozgrzeje to coś głupieje.... Co to może byś....?? A i przy odpaleniu tak ze 2,3 razy mrygnie ta kontrolka i gaśnie....
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-04-23, 08:32
jaki olej zalany? Piszczy po przekroczeniu 2 tys. Obrotow? Jezeli tak to zobacz czujnik cisnienia oleju nad filtrem albo wsowka zasniedziala albo sam czujnik do wymiany. Pierwsze co sprawdz czy dobrze dokrecony jest filtr oleju
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-04-23, 08:36, w całości zmieniany 1 raz
lukasz51195
Wysłany: 2014-04-23, 14:17
Olej Mobil 10W40, olej się wcześniej troszke wysączał z pod filtra ale teraz jak zmieniłem na nowy to nie widać a czy piszczy po przekroczeniu 2tyś obrotów to teraz nie mam jak sprawdzić,dopiero wieczorem...
Wysłany: 2014-04-23, 14:18
Albo filtr oleju do wymiany.
lukasz51195
Wysłany: 2014-04-23, 17:33
Hormon Filtr oleju nowy, hotdriver po przekroczeniu 2tyś obrotów na biegu jałowym wszystko wraca do normy ale podczas jazdy jak mam wyżej jak 2tyś obrotów to nadal piszczy i mryga....
lukasz51195
Wysłany: 2014-04-23, 17:37
Kurde jak go kupiłem to same problemy z nim...
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-04-23, 18:41
ale jak jedziesz do 2 tys. jest spokoj a powyzej juz piszczy tak?? a Hormon miał na myśli że zły filtr żeś kupił albo poprostu tani zamiennik
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-04-23, 18:42, w całości zmieniany 1 raz
lukasz51195
Wysłany: 2014-04-23, 19:05
Nie, jak jade to cały czas piszczy, a jak się zatrzymam i dodam gazu to przestaje... To zaczyna się dziać po jakiś 8-9km....
Wysłany: 2014-04-23, 19:36
Zacznij od wymiany filtra oleju. To, że założyłeś nowy, nie oznacza że jest dobry. Jakiej firmy kupiłeś ? Po za tym jest dwa rodzaje filtrów pod silniki 1.8.
lukasz51195
Wysłany: 2014-04-23, 19:45
Filtr jest firmy Denckermann. to jest trochę dziwne że jak wykręciłem ten stary filtr oleju to odkręciła się też ta ..Rurka z gwintem'' a pozniej wkręciłem ją w filtr a póżniej w tą obudowe...
lukasz51195
Wysłany: 2014-04-24, 12:06
Panowie do czego jest ta śtubka w obudowie na śrubke ampul...??
lukasz51195
Wysłany: 2014-04-24, 13:49
Ten nowy filtr różni się trochę środkiem a mianowicie ten nowy ma taką sprężynkę w środku a nie ma dziurki w takej blaszce, a ten stary jest bez tej blaszki ale ma tą dziurkę... Nie wiem czy takie coś było by przyczyną mrygania tej kontrolki...
Wysłany: 2014-04-24, 14:34
Poczytał byś trochę, to byś wiedział że właśnie najczęściej taki problem powoduje filtr oleju. Skręć to jak należy, dopiero później załóż filtr. Ale kup taki jak miałeś poprzednio. Przepisz z niego nr.
lukasz51195
Wysłany: 2014-04-24, 14:43
Co masz ny myśli że skręć to jak należy...?? Że najpierw tą rurkę w obudowę wkręcić a pózniej do niej filtr...?? Teraz jak odpaliłem auto i silnik pracował jakeś 25-30 min na wolnych obrotach to nic się nie działo a dodałem tylko gazu i od razu zaczeła mrygać ta kontrolka.... A może ktoś przed sprzedarzą dolał DOKTORA do oleju i wszystko było ok a teraz jak nalałem czystego oleju to głupieje....??
Wysłany: 2014-04-24, 14:40
Chciałeś porady, to dostałeś. Najpierw zrób tak jak pisaliśmy wcześniej, nie pomoże, to będziemy dalej myśleć.
Dokładnie miałem na myśli aby najpierw przykręcić rurkę, później dopiero filtr.
lukasz51195
Wysłany: 2014-04-24, 15:37
A jak myślisz można z tym jechać....Tak ze 25KM...???
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-04-24, 16:26
ogolnie we wszystkich zasadach i przypadkach jezeli wyskoczy ci czerwo to powinienes niezwlocznie sie zatrzymac i nie kontynuowac jazdy ale...zycie inaczej pokazuje wiec w twoim przypadku na upartego mozesz przejechac tyle pod warunkiem ze nie bedziesz go butowal bo nie zapominaj nie ma smarowania silnika wiec mozesz go zatrzec
Wysłany: 2014-04-24, 18:52
Z migającą kontrolką jezdze od sierpnia :P , sygnał został wylutowany. Ale najpierw sprawdziłem cisnienie itd. Okazało sie że jest w porządku, wiec zostawiłem tak jak jest. Tzn wiem że u mnie jest problem z wiązką.
Ale u ciebie może być inny problem. Wiec lepiej nie ryzykować.
lukasz51195
Wysłany: 2014-04-25, 21:17
No panowie filtr wymieniony, narazie jest wszystko dobrze (przejechałem ze 17km i nic się ni działo) Dziękuje za pomoc.... :hejka:
Wysłany: 2014-04-25, 21:40
I już dziać się nie będzie, kliknij pomógł :) .
lukasz51195
Wysłany: 2014-04-27, 20:04
Nie mogę znaleść ..Pomógł'' :(
Hitchhiker
Wysłany: 2014-04-27, 20:32
lukasz51195 napisał/a:
Bo tylko autor tematu ma moc widzenia tego :D
lukasz51195
Wysłany: 2014-04-29, 07:34
Panowie problem powrócił, kontrolka zaczyna gasnąć jak dodam gazu... Co teraz...?? Jutro umówiłem się na spr ciśnienia ale jak myślicie co może być...??
Wysłany: 2014-04-29, 07:56
Olej jaki zalałeś ? Filtr kupiłeś prawidłowy ?
pawel66600
Wysłany: 2014-04-29, 08:22
jaki masz licznik? W nowszych 1.4 i 1.6 byl jeden czujnik oleju i licznik moze ci glupiec jak podlaczyles pod 1.8.
Vento OEM+
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-04-29, 09:25
A czujnik dobry?
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-04-29, 09:46
a ja to słyszałem ze w zegarach jest regulator napięcia i jak sie walnie to tez tam migają, choć szczerze coś w to wątpię :D
lukasz51195
Wysłany: 2014-04-29, 11:16
Hormon olej to mobil 10W40 a koleś mi powiedział że filtr jest do tego samochodu...pawel66600 wątpię żeby to był licznik bo jak nie zmieniłem oleju to wszystko było ok...Hotdriver mam 2 czujniki... A jak je sprawdzić...??
P.S panowie jeszcze taka jedna zagadka na zegarze pokzuje mi przebieg 53tyś.... Słyszałem że po 300tyś przebieg leci jeszcze raz... Czy to prawda...??
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-04-29, 11:26
tak. to jest prawda ;)
lukasz51195
Wysłany: 2014-04-29, 13:44
To nie ma chyba takej tragedi z przebiegem chyba że już leci xxxx razy po 300tyś...
