Listwa/bra bad look
GzymssS
Wysłany: 2008-08-19, 16:09   Listwa/bra bad look
Witka.
Problem jak w temacie.
Jak zamontować w masce?
Boje sie troche wiercic i montowac na nity,
tasma dwustronna wydaje mi sie glupim pomyslem.
Jesli ktos to robil to prosze o krotka instrukcje.
Wysłany: 2008-08-19, 16:33
Ale z tego co wiem to ową listwę montuje się go grilla lub do lamp tak jak zwykłe brewki.
Wysłany: 2008-08-19, 17:13
nie możesz zamontowac do grila, bo jak później otworzysz maskę?
Musi być jakoś wciskana...
Wysłany: 2008-08-19, 17:44
Ale wydaje mi się, że ta listwa nie podnosi się razem z maską....przynajmniej ja takie widziałem.
Wysłany: 2008-08-19, 17:47
ale przecież jest ona na masce na wierzchu założona, to jak może się nie podnosić... Zobacz np. w fotach tutaj http://www.allegro.pl/item392071248_392071248.html - jest na masce
Wysłany: 2008-08-19, 17:51
sebastian, ale to jest bra...tzw sado m aso jak co niektórzy mówią ;)
Tu chodzi o bad look...(złe spojrzenie)...nie ma tego na allegro do vento w tej chwili ale zademonstruję to na przykładzie golfa 3:
http://moto.allegro.pl/it..._abs_u_jom.html
Wysłany: 2008-08-19, 19:26
no a w tytule napisane, że bra m.in. dlatego może źle to zrozumiałem. sorki.
to się na pewno w takim razie jakoś do grila ontuje i pod śruby od mocowania lamp.
Wysłany: 2008-08-19, 21:13
no właśnie bra czy bad look bo to dwie inne rzeczy...
Skórzane sado maso montuje sie na masce a bad looka klejem do szyb (na przykład, ten dobrze trzyma) do grilla i lamp.
Wysłany: 2008-08-19, 21:16
A może bra i bad look w jednym ?? czyli bra od golfa 3........2w1
Wysłany: 2008-08-19, 21:17
to nie jest 2in1
albo rybka albo akwarium
Wysłany: 2008-08-19, 21:28
GzymssS napisał/a:
no chyba, że chodzi o modyfikację maski...coś jak w tym ogłoszeniu:
ale w tym przypadku bez lakiernika i to dobrego lakiernika sie nie obędzie...no i bez szpachli sie nie obedzie.
Wysłany: 2008-08-19, 21:54
A jak to lipnie wygląda...
Wysłany: 2008-08-20, 13:02
Zapewne chodzi o coś takiego:
Ale wydaje mi się że to nie mocuje się do maski bo nawet nie wiem czy gdyby to było przy masce to czy można by ją otworzyć....no chyba, że ktoś ma sprawne palce.
GzymssS
  Wysłany: 2008-08-20, 14:02
Qrcze ile odpowiedzi :O
Chodzi mi o mocowanie czegos takiego:
http://allegro.pl/item418..._abs_u_jom.html
(nie znam sie na terminologii - w temacie napisalem to co bylo napisane w temacie aukcji allegro kiedy kupowalem)
Aha. Wytloczenia na gorze "listwy" idealnie pasuja do dolnej strony maski.
Ostatnio zmieniony przez GzymssS 2008-08-20, 14:06, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2008-08-20, 19:26
ale w tej aukcji jest napisane brewka, nic poza tym. Poza tym w tej aukcji jest do golfa 3 a nie Vento, więc nie będzie pasować.
Screen podanej wyżej aukcji:
Wysłany: 2008-08-20, 19:34
GzymssS napisał/a:
dokladnie tam pasuje
Najlepiej na małe nity ją mocować
GzymssS
Wysłany: 2008-08-21, 07:04
[url=http://www.otofotki....0o.jpeg]Obrazek[/URL]
Pokazalem tylko przykladowa aukcje. ;)
Wysłany: 2008-08-21, 07:14
GzymssS napisał/a:
uff :] Bo bałem się że kupiłeś właśnie tą.
