Lampki w drzwiach
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
  Wysłany: 2008-08-24, 20:54   Lampki w drzwiach
poszukuję jakiegoś schematu jak i gdzie są podłączone te lampki, bo przestały mi świecić i na pewno nie jest to wina bezpiecznika i żarówek bo są całe
może ma ktoś dobry schemat albo miał podobny problem
Wysłany: 2008-08-24, 21:03
tomek87 napisał/a:
a wyłącznik krańcowy w drzwiach? To sprawdzałeś? Może to w nim coś właśnie niedomaga?
Wysłany: 2008-08-24, 21:10
ale przestały świecić naraz w obu przednich drzwiach? ,czy tylko w jednych nie działa?
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-08-24, 21:55
Krańcówki śmigają bo lampka w środku się zapala, a i jeszcze mam pod krancowki podłączone inne bajery i też działają
krzeszak napisał/a:
w obu nie świecą
Wysłany: 2008-08-25, 14:14
weź miernik i sprawdź czego żarówkom brakuje po otwarciu drzwi, plusa czy masy. Masa od krańcówki plus bezpośrednio z aku. Połączenia na wtyi pojedyńcze o ile pamiętam koło skrzynki. U mnie się jeden ropiął mni niechcący przy montażu alarmu, masowy. I zwróć uwagę na kable w wiązkach do drzwi, łamią się na tyle często że możesz mieć pecha i z obu stron się mogły złamać.
I jeszcze jedno: to że światełko w kabinie się zapala to nie dowód na sprawną krańcówke. Krańcówka ma 3 styki. Ten trzeci z kablem brązowo - żółtym daje masę na żaróweczki w drzwiach (oraz na moduły szyb jak kto ma)
Bucus
czerowne najszybsze
Silnik: 1.9 TDI (1Z)
Wysłany: 2008-08-26, 15:04
A może ktoś zamieścić foto z zaznaczonym stykiem, który jest od + i krańcówki w łączniku drzwiowy, tej gumie co łączy drzwi z autkiem.
Moje VENTO
Wysłany: 2008-08-26, 18:47
w lampce masz brązowo niebieski masa od krańcówki i czerwono niebieski plus z aku, te same kolory sa w gumie osłaniającej wiązkę drzwiową. Najpierw przy lampce sprawdź czego brakuje. Miernik ustaw na pomiar oporu - ma być przy otwratych drzwiach zerowy pomiędzy brązowo-niebieskim a masą nadwozia, po zamknięciu opór nieskończony. Teraz miernik przestaw na napięcie i mierz pomiędzy drugim kabelkiem a nadwoziem.
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2008-08-26, 18:47, w całości zmieniany 1 raz
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-08-27, 22:57
Problem rozwiązany, po wyjeciu skrzynki znalazł się jeszcze jeden bezpiecznik ;)
Jest to ten zaznaczony na fotce:
W lewej lampce jako plus czerwono biały ;)
Ostatnio zmieniony przez tomek87 2008-08-27, 22:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-27, 23:07
A tosz Ci schowane były :]
A i prawie wszystkie bezpieczniki widze, że asz oryginalne jeszcze - u mnie połowa to już powymieniane :D
