regulacja maglownicy gdzie??
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-08-27, 12:55   regulacja maglownicy gdzie??
w ksiazce serwisowej jest napisane ze mozna jakąś srubką wyregulowac luz na maglownicy tylko jest napisane ale nie ma oznaczonej tej sruby :( moze koledzy wiecie gdzie ona jest?? bo mi leciutenko puka i to chyba przy maglownicy i chce sprawdzic dokładnie zeby niepotrzebnie nie wymieniac :młotek: na pewno nie jest to zadna koncowka bo sprawdzane, gorne mocowania mc personow tez wymienione
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-08-27, 13:01
Podepnę się pod temat, czy maglownica Ci wali przy skręcie kierownicą ? Mam podobny objaw że sobie puknie i jestem ciekawy co to za śruba do regulacji. Płyn mi też nie spiernicza i się zastanawiam nad wymianą a o regulacji wstyd napisać nie wiedziałem ;)
Vento wersja silver & black
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-08-27, 13:10
mi nie wali tak tragicznie ale puka i mnie to denerwuje :) w ksiazce jest napisane ze jest regulacja jakas sruba, no ale jak patrzylem to jest tam tylko jedna sruba na widoku taki wielki imbus ;/ jak mialem polo to w maglownicy byla regulacja bo jak wymienialem to sie okazalo ze nie potrzebnie bo w nowej tez byl luz, skrecilem leciutko srubke i luzu nie bylo :) tak samo moglem zrobic z ta stara no ale jak juz byla nowa to wymienilem :D
Wysłany: 2008-08-27, 13:56
O regulacji niestety nic nie powiem oprócz rzucenia linku:
http://forum.vwgolf.pl/vi...acja+maglownicy
Ale zimą miałem podobny problem...tzn coś mi czasami przy skręconym kole na nierównościach i śliskiej nawierzchni dobijało...okazało się że to był lekko wybity zwożeń wahacza..., który rozwaliłem wraz z amortyzatorem wpadając w wielką dziurę z kompletem na pokładzie...
Także, Panowie...sprawdźcie także to...
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-08-27, 14:02, w całości zmieniany 1 raz
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-08-27, 19:41
Tygrysisko masz punkcika o to mi chodziło!!! :brawa: :oklaski:
