Nic nie świeci
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2008-08-28, 18:42   Nic nie świeci
Witam,
Mam problem pare dni temu zgasło mi całe podświetlenie deski m.in. zegary, pokrętła od nawiewu, przyciski od lusterek i szyb czytałem starsze posty i piszą że bezpiecznik nr.3 10A
ale wszystkie są w porządku znajomy mówił że jakiś przekaźnik padł więc sam juź nie wiem. Prosze o pomopc
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-08-28, 19:11
cieżka sprawa najlepiej moze jak bys do elektryka podjechał chyba ze moze ktos z kolegow bedzie wiedzia co moze byc moze juz mial ktos takie cos
do dobrego elektryka
Ostatnio zmieniony przez silverek 2008-08-28, 19:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-08-28, 19:27
Jendker napisał/a:
ten bezpiecznik nr.3 odpowiada za oświetlenie tablicy przyrządów i tablicy rejestracyjnej ,stad moje pytanie a tablice masz podświetlaną?
sprawdź jeszcze bezpiecznik nr.21 on odpowiada za oświetlenie wnętrza ,oświetlenie bagażnika ,zegara,zapalniczki,wyświetlacza uniwersalnego.
Jendker napisał/a:
z tego co sie orientuje nie ma przekaźnika odpowiedzialnego za podświetlenie deski ;) ,kolega :tygrysek: dorzuci skan przekaźników ,z reszta niedawno wrzucał w temacie o brzęczyku :D wiec pozwolę sobie zapodać ;) a dokładnie na gorze tego tematu:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=3265
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-08-28, 19:29, w całości zmieniany 1 raz
Jendker
Wysłany: 2008-08-28, 19:48
Oświetlenie tablicy działa bezpieczniki wszystkie są dobre wszysko chula tylko nie świecą zegary, zapaliniczka, i te od nmawiwu reszta działa światełko po sufitem i w bagarzniku i w schowku
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
Wysłany: 2008-08-28, 19:54
Jendker napisał/a:
no to ciekawe bo rejestracja powinna być tez niepodświetlona :hmmm: , może styki gdzieś zaśniedziały albo masy nie ma ,no ciekawa sytuacja
Wysłany: 2008-08-28, 21:40
Jendker napisał/a:
To jest odpowiedzialne za tablicę rejestracyjną....
Sprawdź bezpiecznik nr 16 (jest to zestaw wskaźników....
Nie widżę żadnego przekaźnika odpowiedzialnego za podświetlanie dechy dla Twojej wersji silnikowej...
Wysłany: 2008-08-28, 22:07
Ja obstawiam, ze coś z wyłącznikiem świateł jest nie tak. Bo przekręcając pokrętło chociaz raz, czyli na postojówki, to od razu się wszystkie kontrolki czy oświetlenie nawiewów, licznika itp. zapalają, a tak nie jest, a skoro bezpiecznik wporząsiu, to ten wyłącznik mozze być wadliwy... ewentualnie jakiś kabelek, który za to odpowiada, a jest podpięty pod ten wyłącznik.
Wysłany: 2008-08-28, 22:19
skoro nie bezpiecznik to nic innego na szybko nie pozostaje, sprawdź ten włącznik, Gavel miał z kolei sytuacje że rozwalony wąłcznik nie pozwalał mu wogóle włączyć świateł dziennych tylko postojowe.
Jendker
Wysłany: 2008-08-29, 12:35
Sprawdziłem ten bezpiecznik nr.16 pozatym wszystkie są ok chce sie dostać do środka włącznika (już jest wyciągnięty z dseski) ale nie wiem jak go otworzyć jak by ktoś wiedział jak prosze o pomoc
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2008-08-29, 13:14
tu masz na dole tematu rozmontowany przełącznik,wprawdzie trochę nie na temat ale przełącznik jest rozebrany: http://vw2.info/vwforum/mk3.htm
wprawdzie nienapisane dokładnie jak rozebrać ale muzę nasunie Ci sie jakiś pomysł,a z tylu wszystkie wsowki miąłeś powtykane ?żadna nie była zaśniedziała albo naderwana?
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-08-29, 13:19, w całości zmieniany 1 raz
Jendker
Wysłany: 2008-08-29, 13:36
Z tyłu wszystko jest dobrze tylko nie wiem jak to otworzyć żeby nic tam nie pourywać
Grupa PODKARPACKA
Jendker
Wysłany: 2008-08-29, 16:03
Dobra już działa dzięki za pomoc !! :D :oklaski:
Ostatnio zmieniony przez Jendker 2008-08-29, 16:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-08-29, 16:06
Jendker, -ale napisz choć co było ;) co by inni mogli zkozystac w przyszłości ,no i wciskaj pomógł jeśli ktoś Ci pomógł :D
Jendker
Wysłany: 2008-08-29, 18:40
kabeleki nie łączyły w kostce wsadziłem je mocniej i hula :D i też całą kostke mocniej dopiełem
Dzięki i pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez Jendker 2008-08-29, 18:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-29, 18:57
Jendker napisał/a:
objaśnij kolego dokładniej co i jak dla potomnych,bo ja nie czaje co za kostka... ;) ;) ;)
gdzie i na jakiej kostce???
Jendker
Wysłany: 2008-08-29, 21:08
Jak jest włącznik świateł to podpięta jest kostka z tyłu i ta kostka coś niestykała się z włącznikiem kable się poluzowały w tej kostce więc je bardziej wcisnęłem i przeczyściłem sytki we włączniku "kontaktem"
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2008-08-29, 21:41
no i teraz gitara :D ciesze sie ze mogliśmy pomuc,no i dzięki za dokładne objaśnienie ;)
Wysłany: 2008-08-29, 21:43
Jendker napisał/a:
Przestudiuj ten temat: http://forum.vwvento.org/...nik+%B6wiate%B3
Nieco niżej, w tym temacie, napisałem, jak dobrać się do tego przełącznika, orac reszta, co i jak. Na pewno Ci się na przyszłość przyda.
Jendker
Wysłany: 2008-09-08, 17:47
A mam jeszcze take pytanie jaki jest klucz do spuszczania oleju (imbusowy czy normalny) i do filtra bo musze wymienić ?
Grupa PODKARPACKA
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-09-08, 18:35
Jendker napisał/a:
najczęściej imbusowy
Jendker napisał/a:
i do filtra
najczęściej łańcuchowy. Choć znam osoby które odkręcają filter przez szmatkę rękoma :)
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-09-08, 18:37
ja w dwulitrówce mam spust oleju z silnika na zwykły klucz, rozmiar zapomniałem, 19 albo 22 tak mi się zdaje
Swing
Silnik: 1,8 benzyna
Wysłany: 2008-09-08, 20:38
Moge prośic o schemat bezpieczników co do czego bo u mnie coś strzeliło i nie działa podgrzewanie szyby tylniej :(
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-09-08, 20:51
Proszę:
Bezpiecznik nr 9 - podgrzewana tylnia szyba
Od tygrysisko:poprawiłem wyświetlanie screen-a
MaRtInEz PIŁA
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-09-08, 21:16, w całości zmieniany 1 raz
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-09-08, 20:53
bezpiecznik nr. 9 o natężeniu 20A (żółty)
Wysłany: 2008-09-08, 22:05
Jendker napisał/a:
Normalny klucz, ale jaki rozmiar, to już nie powiem, bo nie pamiętam...
martinez2006 napisał/a:
Mi zawsze filtr przykręcają ręką, a później go nie moga odkręcić :D
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-09-08, 22:07
Zapewne Pudzianowski go przykręca ? ;) :D
MaRtInEz PIŁA
Ostatnio zmieniony przez martinez2006 2008-09-08, 22:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-09-08, 22:13
Raz ja sobie go przykręciłem w warsztacie, koles sprawdził i powiedział, że za mocno, ze zdurniałem - kto tak mocno wiltr przykręca :D
Nooo, a później, przy następnej wymianie już sobie nie mogli poradzić z nim i sie męczyli :D
A to tylko ręką był dokręcony :P
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-09-08, 22:17
No to klucze ci nie potrzebne są widzę ... :D
MaRtInEz PIŁA
Dziki77
Silnik: 2.0 GL
Widziałem jak niektorzy jak nie mogli filtra oleju odkręcić to przewiercali go, wsadzali srubokręt i wtedy szło łatwo odkrecic :P oczywiście jak nie mieli łańcuszka do odkręcania :]
Wysłany: 2008-09-09, 07:22
Ale chodźby nie wiem ja był filtr dowalony do da go radę obiema dłońmi odkręcić....trezba się dobrze skupić i da radę ;)
Wysłany: 2008-09-09, 08:53
Z tym, to już bym uważał lepiej...
:P
