MOC A TEMPERATURA
rabenshwarz
Wysłany: 2008-09-03, 13:53   MOC A TEMPERATURA
WITAM WSZYSTKICH..czy to normalne ze zimny TDI moze byc mocniejszy.. niz gdy osiagnie normalna temperature pracy..co myslicie na ten temat???????
Wysłany: 2008-09-03, 15:04
Wydaje mi się że silnik najlepiej pracuje przy swojej normalnej temp pracy a nie gdy jest zimny...
Podobny przykład...kolega Lwomati ma VR6 i u niego na zimnym silniku jest coś 30 KM więcej niż na rozgrzanym-(byłem świadkiem hamowania jego furki na zlocie)...wiec to też jakaż zagadka....pewnie to wina jakiegoś czujnika
Wysłany: 2008-09-03, 15:12
u mnie to wina czujnika wyprzedzenia zapłonu z tego co się dowiedziałem, czyli tej czujnik halla co jest przy aparacie zapłonowym. Elektryk mi mówił że jak się silnik nagrzeje to potrafi przekazywać błędne info do kompa i źle podaje iskrę, czy jakoś tak. Więc u Ciebie może być to samo, nie wiem.
zelu
Silnik: 2,8
Wysłany: 2008-09-03, 15:15
lwomati napisał/a:
hmm to raczej nie bedzie to samo bot u jest zapłon iskrowy a tu samoczynny
A masz mozliwość podpięcia sie do vaga??
Wysłany: 2008-09-03, 15:16
no to nie to samo na dieslach się nie znam :P
rabenshwarz
Wysłany: 2008-09-03, 18:26
zelu napisał/a:
lwomati napisał/a:
tak podpinany byl do kompa i wszystko niby jest ok...dziwna sprawa..
mongi
mongi
Silnik: 1,9 TDI AFN
Wysłany: 2008-09-03, 23:12
Tez jestem raczej pewien ze pod nogą mam wiecej mocy jak silnik jest zimny.
Staram sie nie przyspieszac gwaltownie i nie dociagac do 2tys. obrotow dopoki nie bedzie tych 70 st. conajmniej ale czasami poprostu musze.
Dodam ze nie zmierzylem tego w zaden sposob ale jest wyraznie wyczowalne przy przyspieszeniach i tez sie zastanawialem nad tym.
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2008-09-03, 23:15
właśnie ja też tak miałem że było takie wrażenie, teraz mam to poparte na papierze. Dziwna to sprawa ale może VW tak mają ;) narazie nie znalazł się mądry żeby to wyjaśnić...
Wysłany: 2008-09-04, 00:42
rabenshwarz napisał/a:
dziwne faktycznie . takie zeczy jak usterki czujnikow , lub jakies zle dane do komputera sa odrazu wychwytywane .
chyba ze majstrowi sie spieszylo.
rabenshwarz
Wysłany: 2008-09-04, 09:48
poczytalem troche na roznych forach internetowych i ludzie pisza ze w silnikach disla z intercoolerem jest to normalne...powietrze jest jeszcze zimne ktore dostaje sie do komory itd..pozniej jest cieplejsze i bardziej rozprezone...sa tez tacy co uwzaja ze silnik jest do remontu gdyz olej jest jeszcze gesty i silnik jest bardziej szczelny...a pozniej robi sie rzadszy i nie ma takiego dobrego sprezania...
rabenshwarz
Wysłany: 2008-09-04, 09:49
mongi,
a jaki masz przebieg w swoim diselku???????
mongi
mongi
Silnik: 1,9 TDI AFN
Wysłany: 2008-09-04, 21:07
jak kupilem miał 186 tys
teraz ma 196 tys i jest pare dni po wymiane oleju (pierwsza byla tuz po kupinie - polsyntetyk). Przez cale 10 tys km nie zmienil sie poziom oleju i nic nie dolalem.
wg mnie, i jeszcze paru osob :D silnik jest w bdb stanie i wyglada ze przebieg sie zgadza.
Wiec w moim przypadku teoria o nieszczelnym silniku do remontu zostaje obalon. :oklaski:
Grupa PODKARPACKA
rabenshwarz
Wysłany: 2008-09-06, 00:26
ja tez mysle ze z tym remontem silnika to sciema....slyszalem opinie ze w tdi dopiero przy 500 tys,robi sie remont silnika...widocznie z ta moca to jest normalne...
