jaka tarcza sprzęgła ?? Silnik ABS doradźcie....
tomacha22
Silnik: ABS
Wysłany: 2008-09-04, 19:52   jaka tarcza sprzęgła ?? Silnik ABS doradźcie....
Jak w temacie silnik ABS 1,8i 92 rok. Jaka średnica i ile zębów ?
Czy ktoś może już to przerabiał ?? Proszę o pomoc auto potrzebne i nie chcę rozbierać żeby stało czekając na części...
Wysłany: 2008-09-04, 19:55
wal do tygrysiska . on mi tez kiedys cos tam na screeenach wkladal na forum.
Wysłany: 2008-09-04, 19:58
Wg katalogu, to:
Profil piasty: 18,3x20,4-24N
Il. zębów: 24
Parametr: 210TPB
śr.: 210
Dla Sachsa o nr: 1861 846 137
Wysłany: 2008-09-04, 20:06
jakby to nie było to czego potrzebujesz to daj znać-będziemy działać...
tomacha22
Silnik: ABS
Wysłany: 2008-09-05, 20:07
Dziękuję panowie - doradźcie mi jeszcze czy wymieniając samą tarczę widnieje ryzyko że coś będzie nie tak np że tarcz będzie krzywo łapała docisk - czy raczej powinno być ok i te kilka miesięcy wytrzyma ??
Wysłany: 2008-09-05, 20:10
Jeśli wiesz na 100%, że to tylko sama tarcza, to nie powinno być z tym większych problemów. Ale, jeżeli okaże się, że i docisk będzie walnięty...
A swoją drogą - nie opłąca się już za jednym zamachem wymienić kompletu? Prawie te same pieniądze, skrzyni ana wierzchu, więcej roboty nie ma, a jak później znowu nawali, to zaś rozbierać?
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2008-09-05, 20:31
Wymieniaj komplet :OK: :OK: :OK: :OK: Ja za komplet valeo dałem 320 zł w hurtowni :OK: :OK: :OK: :OK:
Wysłany: 2008-09-05, 21:04
misiek napisał/a:
Wymieniaj komplet
100 % racji .
sam chcesz wymieniac ?
Wysłany: 2008-09-05, 21:27
misiek napisał/a:
Wymieniaj komplet
Kolega dobrze radzi...dużo z tym roboty także leć całościowo....
tomacha22
Silnik: ABS
Wysłany: 2008-09-07, 12:54
Tak sam .... ale auto chcę sprzedać więc postanowiłem - kupiłem samą tarczę na allegro. Zobaczymy jak przyjdzie - mam nadzieję że będzie ok...
Rafal86lbn
vento 1,8 92r
Wysłany: 2008-11-10, 23:10
Jeśli robisz auto dla siebie to zmieniaj komplet. bo za pól roku docisk będziesz wymieniał. albo docisk i tarcze jeśli teraz docisk jest już wyrobiony
Rafal86lbn
vento 1,8 92r
Wysłany: 2008-11-10, 23:14
pamiętaj o tym ze jak docisk masz padnięty to osoba która się zna na aucie i tak to pozna przy zakupie. a wtedy i tak spuścisz z auta na ten docisk. a najprawdopodobniej na docisk i na robociznę jeszcze wiec się zastanów czy nie lepiej odrazu zrobić wszystko za jedną robociznę
