pytanie o wymiary
REX28
Silnik: 2.0 GT-115KM
  Wysłany: 2008-09-06, 21:50   pytanie o wymiary
Witam kochani powiedzcie mi jakie wymiary ma chłodnica cieczy i jaką średnicę ma wentylator za nią.dodam jescze że to jest wersja gt i ma klimę...pozdrawiam
Trzeba marzyć tak, jakby się miało żyć całą wieczność i żyć tak, jakby się miało umrzeć jutro.
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-09-06, 21:58
Co do chłodnicy (źródło InterCars) to :
Co do wentylatora to średnica zewnętrzna 303 mm :)
MaRtInEz PIŁA
Ostatnio zmieniony przez martinez2006 2008-09-06, 22:00, w całości zmieniany 1 raz
REX28
Wysłany: 2008-09-06, 22:06
czy dobrze zrozumiałem 303 a nie 330 mm.czy we wszystkich ventkach jest taki sam wentylator?
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-09-06, 22:08
Tak 303mm a czasami można też znaleźć i nawet 305 (dla silników TD) mm ale nie 330 mm :)
MaRtInEz PIŁA
Ostatnio zmieniony przez martinez2006 2008-09-06, 22:10, w całości zmieniany 1 raz
REX28
Wysłany: 2008-09-06, 22:17
ok.wielkie dzięki tylko się upewniałem z tym 303mm.
pozdrowionka
martinez2006
Drukarz
Wysłany: 2008-09-06, 22:19
OK :)
MaRtInEz PIŁA
Wysłany: 2008-09-06, 22:34
to, co udało mi się znaleźć
Wysłany: 2008-09-07, 08:45
sebastian, - ale wentylator podałeś do wersji bez klimy a kolega
REX28 napisał/a:
dodam jeszcze że to jest wersja gt i ma klimę
wiec wentylatory są dwa ;) gdzie jeden główny, jest elektryczny i wentylator dodatkowy napędzany przez wentylator główny poprzez pasek klinowy.
Wysłany: 2008-09-07, 11:16
krzeszak napisał/a:
sa tam przecież 4 rodzaje, dlatego zrobiłem screen. a to, ze jest zaznaczone... po prostu jakos tak wyszło, nie myslałem, ze bedzie się ktoś tym sugerować... Pod każdym jest dokladny opis, więc chyba to jest ważniejsze.
krzeszak napisał/a:
Nie koniecznie, bywa, ze jest i jeden, jak ma np. Kolega Morfeusz.
Wysłany: 2008-09-07, 11:28
ale z tego co pamiętam to Morfeusz ma dołożona klimę nie miał jej od początku w serii ktoś dołożył i stad
REX28
Wysłany: 2008-09-07, 13:04
dobra panowie to proszę się zdecydować bo widzę że dyskusja się zaostrza,to wkońcu jaki ma wymiar wentylator gt z klimą.??? bo nie chcę wyrzucić pieniędzy na coś co nie będzie pasowało.:evil:
Wysłany: 2008-09-07, 13:13
To, co podaje katalog: średnica 303 dla 250/80W (chodzi o moc)
średnica 310: 150W- 350/300W
Musisz sprawdzić, jaka moc jest na silniku lub na starym wentylatorze.
Wysłany: 2008-12-28, 12:36
troche pozno ale wersja z klima ma lub raczej powinna miec dwa wentylatory niestety po kolizji z racji ze jest to czesc raczej nie do dostania zaklada sie to co sie kupi ja do mojego 1.8 zalozylem od tdi jest wieksza ma ciut wiekszy wentylator i mial inne czasy wlaczania biegow wentylatora ale czujnik zalozylem od mojego dodatkowa zmiana to weze gorny i dolny do chlodnicy bo orginalne byly za krotkie
wazna jest szerokosc chlodnicy im mocniejszy motor tym szersza
Ostatnio zmieniony przez BANDERAS_RR 2008-12-28, 12:38, w całości zmieniany 1 raz
REX28
Wysłany: 2008-12-28, 16:28
wielkie dzięki za odpowiedz ale obie chłodnice udało się uratować,nic nie kapie,nie przecieka i ogólnie chodzi jak złoto.
Kod:
REX28
Wysłany: 2009-01-03, 21:50
Panowie mam takie trochę głupie pytanie?powiedzcie mi gdzie się sprawdz poziom płynu chłodzącego i gdzie jest wlew do chłodnicy?Bo chyba jestem ślepy...
POZDRAWIAM :D
jeżeli byłoby możliwe to proszę o zdjęcia "instruktażowe" :)
Wysłany: 2009-01-03, 22:00
REX28 napisał/a:
w vento nie ma korka w chłodnicy jak w polonezie a płyn dolewasz przez zbiorniczek wyrównawczy od strony kabiny kawałek za akumulatorem w okrogłej banieczce z szerokim czarnym korkiem i napisem G11 i rysunkiem niby otwartej knigi ;)
REX28
Wysłany: 2009-01-03, 22:45
NO I WSZYSTKO JASNE.
DZIĘKI.
REX28
Wysłany: 2009-01-13, 22:32
I kolejny problem:
czy ktoś mi powie jakie są oryginalne sprężyny do vento GT?Chodzi mi o ich długość,oraz jaki jest prześwit przy prawidłowoo założonych sprężynach z przodu i z tyłu>>?
Wysłany: 2009-01-14, 09:14
Do GT to nie wiem....ale moje poprzednie sprężyny miały 34 cm długości (zielone i żółte oznaczenia na nich)...w tedy tył siedział nisko...foto poniżej:
Moje nowe....tzn używki od Respecka mają niecałe niecałe 37cm (tylko żółte oznaczenia)
Osobiście nie polecam tych zielono-żółtych (chodzi o oznaczenia) gdyż są za miekkie....żółte w połączeniu z odpowiednim amorkiem robi swoje :OK:
REX28, jeśli chcesz to CI mogę podac ile mam prześwitu, ale ja pokietu GT nie mam, więc nie bardzo pasuje.
ogólnie z tymi sprężynami to ciężko dojść ładu...nie chodzi mi tylko o tył ale także o przód bo jak zauważyłem to prawie każde vento inaczej stoi.
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 12
