Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 13:03
wzmaczniacz antenowy do Vento (antena w szybie)
Wysłany: 2008-09-07, 11:37   wzmaczniacz antenowy do Vento (antena w szybie)
Szukam powyższego. Chcę założyć takowy żonce do Golfa, bo mam już dość kupowania zwykłych anten które co chwile ktoś łamie
Wysłany: 2008-09-07, 11:46
A no to jak masz taka antenę to i wzmacniacz tez powinien być....
To taka antena ??
Wysłany: 2008-09-07, 11:54
pablomed, Podłącz się pod ogrzewanie szyby
Wysłany: 2008-09-07, 11:57
Tygrysisko, i nie mów, że Ci te kable tak zwisają od anteny do radia, pod lusterkiem?
Wysłany: 2008-09-07, 12:00
To krzyż wisi :P
Wysłany: 2008-09-07, 12:02
uff, kamień z serca :P
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-09-07, 12:05
ja mam oryginalna na tylnej szybie ale czasami bywa radyjko trzeszczy :( a sa jakies wzmaczniacze pod antene?
Wysłany: 2008-09-07, 12:10
Fable napisał/a:
Tak......u mnie np odchodzi taki mały kabelek z wsuwką...odchodzi od tego głównego kabla który się podłącza pod radio w miejsce anteny...i ów mały dzyndzelek z wsuwka podłączasz pod radyjko w to złącze od zasilania...i w ten sposób wzmacniacz dostaję prąd i działa....
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-09-07, 12:11
mhm a w jakim to miejscy u ciebie to jest? u mnie tam jakby remote control odchodzi tylko :S
Ostatnio zmieniony przez Fable 2008-09-07, 12:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-09-07, 12:12
Fable napisał/a:
ale co ?? antena...kable...wzmacniacz ?? ?
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-09-07, 12:15
kable ten no gdzie wzmacniacz podlaczyc mozna czy prad
Wysłany: 2008-09-07, 12:27
U mnie jest tak....jak wyciągam radio....z radiem wychodza kable...i....od anteny idzie taki oddzielny kabel zakończony jakby czinczem...taka okrągła koncówka....i przez tą końcówką odchodzi mi własnie ten cienki kabelek zakończone wsuwka....i ową w sukwe wciskam zdaje się że do togo dolnego gniazda w radiu...chodzi mi o to gniazdo które jest odpowiedzialne za zasilanie-nie za głośniki....po zakupie venta radio mi strasznie cienko odbierało...co sie okazało owy kabelek z wsuka wypadł z gniazda i wzmacniacz nie działał....
Wysłany: 2008-09-07, 16:31
Kledzy dzięki za zainteresowanie.
Wyjaśniam o co mi chodzi. W moim Vento anteną są trzy górne paski ogrzewania szyby tylnej. To jest podłączone do wzmacniacza który siedzi pod plastykiem wewnętrznym tylnego lewego słupka. Jest to część oryginalna, z numerami VW, nie mogę teraz ich podać bo nie chce mi się wyrywać tej osłony plastykowej, ale jak będzie trzeba zrobię to. Od tego wzmacniacza idzie kabel antenowy do radia. Działa to super z każdym radio i chciałem tym samym dogodzić żonce, oraz sobie żebym nie musiał 10-ty raz ściągać nadkola i zakładać nowej anteny w błotnik.
Wysłany: 2008-09-07, 16:33
pablomed, załóż żonce wzmacniacz antenowy taki jak w ventkach właśnei był, tu masz poradę i jak to wygląda, tzn tu montowałem separator, ale wzmacniacz identyko bezie.
http://www.vwvento.org/porady/separator/
Wysłany: 2008-09-07, 16:40
spyro, myślisz że jak takie coś założę do pasków grzewczych szyby tylnej to podziała? Spróbuję.
Nie wiem czy w tym dziale mogę jeszcze pytać, ale ten kabel od wzmacniacza do radia u mnie (idzie nad drzwiami) to jakiś cienki koncentryk, może powinien mieć jakieś szczególne parametry? Czy wziąć z jakiejś starej anteny byle jaki?
Wysłany: 2008-09-07, 16:56
pablomed napisał/a:
to musiałbyś gotowca kupić cos jak pokazuje Tygrys na fotce, widziałem takie coś nawet w marketach, nakleja się cienki paseczek na szybę i już. Ale jak to działa to nie mam zielonego pojęcia.
Wysłany: 2008-09-07, 20:21
Nie ja jetem fanem oyginalnosci. Ale zięki za wszystkie posty.
Bucus
czerowne najszybsze
Silnik: 1.9 TDI (1Z)
Wysłany: 2008-09-07, 21:51
spyro, a jaki to jest separator (16 dB, 20 dB, czy ile?)
Tygrysisko, a gdzie dokładnie podłączyłeś ten cienki kabelek? (jakie dolne gniazdo)
Moje VENTO
Ostatnio zmieniony przez Bucus 2008-09-07, 21:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-09-07, 22:10
Bucus napisał/a:
nie pamiętam, kupiony na Allegro.
Wysłany: 2008-09-08, 08:37
Bucus napisał/a:
zdaje się, że tutaj...nie pamietam dokładnie....w każdym bądź razie chodzi o gniazdo od zasilania radia...
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-09-08, 09:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-09-08, 09:16
Tygrysisko,
Na tej focie, podłączając tak, jak pokazane, nie podłaczysz do innych radii (np. fabrycznych). To trzecie gniazdo, jest to podłaczenie do telefonu, funkcja MUTE - czyli automatyczne wyciszenie się radia, gdy ktoś dzwoni, lub Ty próbujesz zadzwonić. Natomiast tu było podłaczone zasilanie pod zmieniarkę. Takze trzeba wybrowadzić dodatkowy kabel w kostce ISO...
Wysłany: 2008-09-08, 09:20
W tym dokładnie miejscu może i na telefon...bo zdaje się obrazek z innego tematu...ale mi chodziło że wzmacniacz antenowy mam podłączony pod tamto gniazdo czyli chodziło mi o tą całą wtyczkę....w starym fabrycznym radyjku tak miałem i w nowym też
Wysłany: 2008-09-08, 09:24
aaa, czekaj, czekaj... Bo nie zauważyłem tej strzałki... A to może... Bo ja całkiem o czym innym myślałem...
Wysłany: 2008-09-08, 09:36
Tak bo to jest cieniutki kabelek zakonczony wsuwka....owa wsuwkę można od tyłu włożyć we wtyczke....
Wysłany: 2008-09-08, 09:44
No no, teraz już wiem, o co chodzi.
A gdzies w gazecie jakiejś, elektronicznej, było napisane, jak podłączyc antenę, a raczej, jak zrobić antenę z pasków od ogrzewania szyby. Do tego potrzebna jest cewka, z okolo 10 zwojów z grubego, izolowanego drutu, kondensator, ale nie pamiętam już jakiej pojemności (chyba 10pF). No i żeby tą cewkę umiejscowić jak najbliżej pasków od grzania szyby. Ponoć to działa i nie a zakłuceń, z tym, ze to dawno temu gdzies w gazecie napisane było i nie kojażę co i ile ma być... Jak gdzies uda mi się jeszcze odszukac tenat, to zapodam.
Wysłany: 2008-09-08, 11:17
A: Zasilanie
1. GALA - regulacja głośności w zależności od prędkości jazdy.
2. tel mute (*)
3. wyjście sterujące +12V
4. S
5. Sterowanie anteną automatyczną
6. Podświetlenie
7. Zasilanie (+12 V)
8. masa zasilania
B: Głośniki
1. RR
2. RR -
3. RF
4. RF -
5. LF
6. LF -
7. LR
8. LR -
C: Zmieniacz / Wyjścia liniowe
1. DTI (Data In)
2. CLK (Clock) für Wechsler
3. CD – (Masse GND für digitale Datenleitung CD Wechsler)
4. DTO (Data Out)
5. Signal GND (Masse GND für das Audiosignal)
6. CD +12V (Schaltstromversorgung zmieniarki)
7. CD in R (Low Level Input Rechts)
8. line out RR (Low Level Output Rechts)
9. line out in LR (Low Level Output Links)
10. CD in L LIL (Low Level Input Links)
Wysłany: 2008-09-08, 19:30
I jaki fajny temacik się zrobił:)
Mnie chodziło o ten konwerter, i tylko wyłącznie o taki, więc gdyby ktoś miał to proszę o info:
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-09-08, 22:00
w jakim to miejscu taki jest?
Wysłany: 2008-09-08, 22:18
Ale u mnie jest identycznie, tylko bez konwertera....gruby kabel w miejsce na antene do radyjka a wąski do zasilania....
pablomed napisał/a:
Yyyyyy....a po co on jest skoro mozna to dowalić bezpośrednio pod radyjko ??
Wysłany: 2008-09-08, 22:22
no właśnie? U mnie to wszystko za radyjkiem siedzi i przynajmniej nigdzie tego nie widać.
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-09-08, 22:29
ja u siebie takiego "pudeleczka" nigdzie niewidzialem.. moze nie wiem gdzie szukac? :D
Wysłany: 2008-09-08, 22:49
Fable napisał/a:
pod plastykiem tylnego słupka lewego, koło mocowania pasa bezpieczeństwa.
Wysłany: 2008-09-08, 22:53
ja się nie znam, nie wiem, ma toto kabelki zasilające, wejście na koniec kabla antenowego i wejście na kabel łączący to z trzema górnymi paskami szyby tylnej, które wyglądają tak samo jak grzewcze ale nie sa do grzania podłączone. Nazwa tego w Etce nie jest prztłumaczona na polski więc przetłumaczyłem ze słownikiem sam. I nic więcej nie wiem, pomyślałem że skoro to oryginał i skoro mam zasięg stacji bardzo dobry to jest to dobre
Wysłany: 2008-09-09, 08:33
pablomed napisał/a:
Aaaaaa....takie buty....
pablomed napisał/a:
Skoro jest dobrze to ok....
pablomed, a Ty szukasz tej skrzyneczki ??
Wysłany: 2008-09-09, 09:40
nie no napisał wcześnej że wie gdzie jest, tylko chce coś w tym stylu żonce w aucie sprawić. Dobrze zrozumiałem?
A ogólnie to powiem Wam że nie ma takiej potrzeby w innych autach. VW/SEAT w tamtych autach montował ten wzmacniacz tylko z jednego powodu, fabryczne radyjka nie miały wogóle wzmacniaczy antenowych w sobie, każde radio w tej chwili ma to wbudowane.
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 14
