2010-08-01, 17:08
[SPRZEDAM] głośniki JBL GTO 936e
Wysłany: 2008-09-07, 16:28   [SPRZEDAM] głośniki JBL GTO 936e
OPIS:
JBL GTO 936e
Głośniki 3-drożne 6" x 9"
# rozmiar 6" x 9"
# typ głośniki 3-drożne
# moc ciągła/szczytowa 100 W/300 W
# skuteczność 91 dB
# pasmo przenoszenia 50 Hz - 21 kHz
# głębokość montażu 74 mm
# wymiary otworu montażowego 223 x 151 mm
# Głębszy bas, większa niezawodność oraz wyższa moc w porównaniu z innymi głośnikami o tych samych rozmiarach, to recepta na sukces nowej linii JBL GTO. Wszystkie głośniki z serii GTO mają membrany Plus One®. Zastosowanie tej technologii umożliwia wykorzystanie większych membran wooferów, co w rezultacie sprawia, że głośniki wytwarzają głośniejszy i niższy bas, a rozmiar ramy głośnika pozostaje bez zmian.
# W głośnikach z nowej serii GTO zastosowano także tweetery wykonane z Kaladexu®. Materiał ten, stworzony przez DuPont®, jest niezwykle odporny na światło słoneczne i wilgoć. Wybrane modele głośników JBL GTO posiadają unikalny tweeter, który można obracać w wybranym kierunku. Dzięki temu można uzyskać lepsze obrazowanie dźwięku poprzez optymalne ukierunkowanie tweetera.
# Głośniki wysokotonowe w zestawach głośnikowych wyposażone są w system montażu I-Mount™, co oznacza, że w komplecie znajduje się sprzęt do montażu powierzchniowego, w otworze lub na podstawce kątowej. Membrany głośników średnio-niskotonowych osadzono na gumowym zawieszeniu, które gwarantuje dużą wytrzymałość.
Głośniki jeszcze mają chyba gwarancję (muszę sprawdzić dokładnie) do tego oryginalne pudełko, papiery itp, oczywiście z maskownicami, śrubkami, po prostu wszystko co było w komplecie.
Ja dałem za nie 699 zł w MM, sprzedam za 350 złociszy za cały komplet.
Używane w bardzo dobrym stanie.
Graja przecudnie, ale za chwilą przylecą do mnie nowe, dużo mocniejsze głośniczki. Te JBLki świetnie graja pod radyjkiem, także pod wzmacniacz świetnie sie nadają.
Tutaj opisik ze jakiegoś sklepu internetowego:
http://www.robex.org.pl/s...936e-p-199.html
screen:
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 14
