Felgi do Vento
argo
Wysłany: 2008-09-15, 19:42   Felgi do Vento
Mam zamiar kupic felgi do mojego ventyla czy ktos moze orientuje sie czy wejda Borbety A przod 7.5 cala ET 30 tyl 9 cali ET 15?
Wysłany: 2008-09-15, 19:43
Ale napisz przede wszystkim, ilu calowe? -średnica...
argo
Wysłany: 2008-09-15, 19:45
srednica 16 cali
zelu
Silnik: 2,8
Wysłany: 2008-09-15, 21:07   Re: Felgi do Vento
argo napisał/a:
wielkosc felgi nei ma nic do tego czy się zmieści czy nie - przy 9 calach et 15 bedzie trzeba poszerzyć błotniki - przy et30 na 9 calach jest na styk wiec 15 mm zaduzo z tylu ...
Wysłany: 2008-09-15, 21:49
zelu napisał/a:
gwint , klepanie rantów i dobra oponka ;)
Wysłany: 2008-09-16, 07:37
ranty zaklepać i dać oponę 195/40R16 powinno wejść zresztą dziś Tomek zakłada powinno być ok z moich wyliczeń ;) zobaczymy jak będzie ;)
zelu
Silnik: 2,8
Wysłany: 2008-09-17, 21:11
id -daj znac jak to bylo bo na moje wyliczenia nie wejdzie :P
Wysłany: 2008-09-17, 22:17
zelu, ale co ma nie wejsc ? :D Wiadomo ze bedzie troszku wystawac ale przeciez mozna na tym fruwać ;)
Wysłany: 2008-09-18, 08:12
Tomek mówił, że wystaje poza obrys z 1 cm i nic nie trze z tą oponą tylko musi jeszcze opuścić bo szpara jest dziś może będę u niego to sobie zobaczę co i jak a jak nie dzisiaj to w niedzielę będzie już niżej i wtedy będę wiedział czy obciera czy nie
przy -40 czy -60 z tyłu nie powinno obcierać przy większym obniżeniu się zobaczy ;)
Wysłany: 2008-09-18, 09:07
idgray napisał/a:
195/40R16
Ooooo jacie :wow: to kółko mam o 16 mm mniejszą średnicę od standardowego 185/60R14....więc na tym kole to już musi być gleba na maxa.
