pomocy
thomass876
Wysłany: 2008-09-18, 19:12   pomocy
czy mógłby ktos napisac krok po kroku jak wyjac skrzynie?? musze wymienic sprzeglo i nie wiem jak sie do tego zabrac:( podejrzewam ze strasznie z tym duzo roboty:(
Wysłany: 2008-09-18, 19:15
Jaki silnik ??
thomass876
Wysłany: 2008-09-18, 19:18
silnik 1.8 92 rok
Wysłany: 2008-09-18, 19:20
tu masz do benzynki :
Wysłany: 2008-09-18, 19:23
Są jakieś niejasności itp....bo jeśli tak to będziemy szukaś dalej...
thomass876
Wysłany: 2008-09-18, 19:28
no tak jest to w miare dobry opis tylko jesli mozna by bylo to ja bym chcial sie dowiedziec co trzeba wykrecic jak dzis sie przyjrzalem to od cholery tego ustrojstwa jest do rozkrecania:/
Wysłany: 2008-09-18, 19:30
Na bank musisz wyciągnąć akumulator i jego podest...nie wiem jak to jest miedzy kołem a skrzynią....
Może to coś pomoże ??
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-09-18, 19:35, w całości zmieniany 2 razy
thomass876
Wysłany: 2008-09-18, 19:37
a musze odkrecac rozrusznik i te wszystkie inne rzeczy? czy razem ze wszystkim wyjac?? a wymienailes moze sprzeglo??
Wysłany: 2008-09-18, 19:42
Yyyyyy...poscika zaktualizowałem....i u góry masz screeny dwa dodane....wiec obczaj pościk wyżej swojego....takze może niedoczytałeś....
thomass876 napisał/a:
Tak, wymieniałem...tzn mechanior mi wymieniał...w takich sprawach wole udac się do instancji wyższej....no i tu wszystkich zaszokuję ...za wymianę sprzęgła chłopak chciał 50zł...oczywiście dostał spory napiwek....
thomass876
Wysłany: 2008-09-18, 19:48
to znaczy tak wogole to mam taki problem ze jechalem wczoraj i wcisnalem sprzeglo i pedal zostal w podlodze linka jest napewno dobra
Wysłany: 2008-09-18, 19:52
Oooooo...o czymś takim nie słyszałem...
No, koledzy...piszcie co wiecie....
Wysłany: 2008-09-18, 19:54
Może sprężyna puściła?
Wysłany: 2008-09-18, 19:58
zawsze myślalę, że jedno wyklucza drugie...
Wysłany: 2008-09-19, 05:18
też tak kiedyś miałem w renault megane a chwile później nadawała się na złom :P
P.S. może ktoś chce kupić megane 99' kombi 1.4 95KM (silnik nie ruszony, tylko chłodnica) granatowy 2XAIR BAG całe (aku się odczepił i nie wystrzeliły)
Zapewne sprężyna się obsunęła.
Andziula
Pomogła: 4 razy
Wysłany: 2008-09-19, 08:41
Albo przedziurawiłeś docisk, albo pękła łapka w skrzyni...
To mówi mój mąż... (doświadczony w wyciąganiu takich rzeczy z samochodu)
Wysłany: 2008-09-19, 08:44
to dobrze mówi.. to też trzeba sprawdzić
Wysłany: 2008-09-19, 09:09
widac kolego , e porywasz sie troszeczke z motyka na slonce .
tak .
do wyciagniecia skrzyni musisz wykrecic rozrusznik , zdiac prawa lape zawieszenia skrzyni , poodkrecac polosie (najbardziej przekchana sprawa) , poodpinac prowadnice lewarka , poem wszystkie sruby dookola skrzyni ...... przenia dolna lape zawieszenia silnika tez trzeba odpiac ....... potem podniesc auto od strony skrzyni ..... opuscic skrzynke , lekko wysunac , opuscic skrzynke razem z silnikem....... n i przyy drobinie szczescia ci sie uda ja wyciagnac .
jesli jeszcze nivc powazniejszego przy aucie nie robiles to ...... skromna rada ....... daj auto do mechanika .
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2008-09-19, 18:31
Przemolas dobrze prawi-wywalic skrzynke z przednionapędowca to troszkę przewalona sprawa-a odnosnie tej konkretnej to jak dla mnie najgorsza sprawa to tylnia łapka mocująca do sanek-zawsze uzywamy do tego typu manewrów trzech podnosników 1 kolumnowy ,2 do silników i 3 zwykły hydrauliczny-wyjąć to ustrojstwo to jeszcze pryszcz ale załozyc cholera bierze-takze ja na Twoim miejscu bez odpowiednich sprzętów niebrałbym się za to
