biala maz pod korkiem oleju????????
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-09-19, 08:04   biala maz pod korkiem oleju????????
witam, co to moze byc za problem, ostatnio pojawila mi sie biala maz pod korkiem oleju, czy to przez uszczelke ?? czy moze to byc jeszcze przez cos innego?? i ile to bedzie mnie kosztowalo??
Wysłany: 2008-09-19, 08:22
jak masz gaz to może być przez uszczelkę, może być jeszcze przez płyn chłodzący (najprędzej) a ile będzie kosztować to nie wiem :]
Wysłany: 2008-09-19, 08:25
Biała maź pod korkiem to tzw mleko. Jeśli jeździsz głównie na krótkich trasach, tj po mieście, po parę kilometrów i silnik wyłączasz wtedy pojawia się taki osad.
Wysłany: 2008-09-19, 08:37
W sumie zimno się już zrobiło to i pewnie ta maź sie pojawia.....w zimie będzie jeszcze gorzej, ale to nic złego.
Zapraszam do lektury tego tematu:
http://forum.vwvento.org/...highlight=mleko
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-09-19, 11:18
Tygrysisko z tego co mi dales wynika z nie powinienem sie przejmowac, ale najgorsze jest to ze trace ne mocy, a jak silnik jest zimny to na 1 i 2 jak dociskam gazu to obroty stoja w miejscu a silnik szarpie tak jakbym sie zatrzymywal, a dotego ubywa mi plynu z chlodnicy a przybywa oleju... nie wiem co mam z tym zrobic?? zajade do mechaniki zobaczymy co on mi powie
Wysłany: 2008-09-19, 11:19
Takie objawy jak opisujesz to podejrzenie uszczelki...
A jak z dymieniem?
Ostatnio zmieniony przez bradley 2008-09-19, 11:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-09-19, 11:20
Andrzej_elk napisał/a:
Aaaa....no to trzeba było od razu tak pisac....zapewne padnięta uszczelka pod głowicą
Wysłany: 2008-09-19, 11:29
Jezuniu, to ty przestań tym autem jeździć bo zaraz będzie miał kapitalkę przed sobą. Panewki pójdą, korbowód. Nie ma co ryzykować. Czeka Cię spory wydatek: wymiana uszczelki, planowanie głowicy, przy okazji parę innych rzeczy.
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-09-19, 11:32
dzwonilem do mechanika, krzyknal mi 400 zl za ta naprawe mowil o planowaniu glowicy, zraz bede holowal autko do niego
Wysłany: 2008-09-19, 11:35
Jak z planowaniem głowicy, gratami, robocizną to jeszcze jest ok z ceną...Tylko uszczelniacze pod zawory wymień-tak na wszelki wypadek...nie są drogie
Wysłany: 2008-09-19, 11:37
400 zł za wszystko to bardzo tanio jeśli w tej cenie jest rzeczywiście wszystko. Uszczelniacze to każdy rozsądny mechanik wymieni, bo kosztują po 2 zł sztuka :D
No i koniecznie po robocie weź od mechanika rachunek na to wszystko - tak na wszelki wypadek.
Wysłany: 2008-09-19, 11:49
święte słowa ja nie wziąłem i teraz pluje se w brodę a konsekracja zrobiona na odp...
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-09-19, 11:53
mowil ze za 4 stowy wymieni uszczelke i splanuje glowice
powinien wymienic uszczelniacze pod zawory a jak poznac ze wymienil uszczelke pod glowica??
Wysłany: 2008-09-19, 11:57
zobaczysz chociażby po tym że blok silnik będzie czysty, tzn porządny mechanior powinien to przy okazji właśnie zrobić. Przy okazji niech Ci zmieni uszczelkę pod deklem, uszczelniacze zaworów i powinieneś pomyśleć tez o nowych świecach. To wszystko tak przy okazji tego małego remontu.
Wysłany: 2008-09-19, 12:18
A to ze sprawdzeniem szczelnosci glowicy?
Wysłany: 2008-09-19, 16:28
a co, jeśli po robocie poprosisz o rachunak a on oczy jak 5 zł i mówi, że nie wystawi bo nie ma jak?
Wysłany: 2008-09-19, 16:47
Cztery stówki to jest :OK: cena. I tak jak chłopaki piszą weź porób od razu wszystko przy okazji rozkładania silnika. Mnie razem ze świecami i kablami itp. wyszło ok 700 pln-ów. :faja:
Wysłany: 2008-09-19, 17:33
Jak nie ma jak? To on pracuje na czarno czy co? To do skarbowego go! I urzedem do spraw konsumenta poszczuc :diabeł:
Wysłany: 2008-09-19, 23:40
a co, jeśli po robocie poprosisz o rachunek a on oczy jak 5 zł i mówi, że nie wystawi bo nie ma jak?
wtedy gawędzę dalej, bo: wedle polskiego prawa osoba która nie jest w stanie wystawić rachunku nie powinna nawet przyjąć tego auta a co dopiero go robić. Nie jednego takiego cwaniaczka ju zrobiłem na szaro. Inni próbują tez inny manewr. Ja mu płace i chcę fakturę a on że tow takim razie plus VAT bo on mi cenę podawał bez VATu, wtedy ja wyjmuje mu wszystkie paragrafy (nie znam ich na pamięć), wedle polskiego prawa zawsze trzeba podawać cenę brutto (z VATem) ten kto robi inaczej łamie prawo. Wiadomo że żaden mechanik nie chce wystawiać rachunku, nawet nie z powodu podatków tylko właśnie reklamacji.
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-09-21, 08:26
witam, wiecie co, tak sobie pomyslalem ze zrobie sobie odrazu maly remoncik, oddalem do szlifowania itp. hehe a jak powiedzialem ze che fakture, powiedzial mi ze nie ma probemu, w poniedzialek jak bede odbieral ventkee to mi wypisze,
Wysłany: 2008-09-21, 08:31
Ale jesli wał jest ok to nie ma sensu go ruszać....te podzespoły nie padają tak często...nie potrzebnie będziesz pchał się w koszty....no chyba, że silnik faktycznie tego wymaga
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-09-21, 09:36
wczesniej chcialem to zrobic ale nie mialem okazji, teraz mam
Wysłany: 2008-09-21, 13:12
i dobrze, przy tych kosztach które i tak już masz to przynajmniej zrobisz porządnie wszystko.
Wysłany: 2008-09-21, 13:19
Andrzej_elk, ale skąd wiesz, że wał trzeba szlifować...jeśli jest ok to dla mnie bez sensu robić coś co jest dobre....a takie rzeczy ja wał to sporadycznie padają...jeśli Ci pęknie to szlifem nie zapobiegniesz temu...no ale to Toja furka i Twoje pieniądze.
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-09-21, 21:16
Tygrysisko nie wiem czy trzeba szlifowac, ale tak sobie pomyslalem ze skoro jest silnik rozebrany to czemu mial bym tego nie zrobic jak jest okazja, a teraz akurat mam zastrzyk gotowki to co se bede zalowal
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-09-23, 13:02
dzisiaj odebralem samochód z warsztatu, ale kosa, chodzi jak marzenie:D:D:D:D super, a myslalem ze wiecej mnie wyniesie, za wszystko zaplacilem 750 pln,:D:D:D:D
Wysłany: 2008-09-23, 13:07
Tzn ?? wiemy, ze uszczelka i głowica....a szlify robiłeś ??
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-09-27, 10:14
tak szlif cylindrów tłoków itp, dotego wymienilem swiece, przewody zaplonowe, olej i pompe oleju
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 8
